непонятка с индикацией уровня топлива
- helboy
- З нами з: 23 червня 2009, 21:46
- My car: forester 2.0 SF
- Меня зовут: Вован
В общем заливаю полный бак-все гуд,стрелка вверху.Проезжаю километров так эдак 80-стрелка падает глубоко за 0.
Потом тупо смотрю по пробегу,т.к. стрелочка начинает отплясывать-может поднятся немного,может наполовину,потом опять грохнуться вниз-в общем караул.Доставал оба датчика-визуально вроде все в порядке,контакты тоже хорошо.
Подскажите как правильно выполнить диагностику.
- subaru
- З нами з: 23 вересня 2009, 00:35
- My car: forester 2.0X АТ
- Меня зовут: Ярослав
Re: непонятка с индикацией уровня топлива
Я проверял тестером. Выглядит приблизительно так: снимаеш поплавки (датчики уровня топлива) подключаеш тестер и медленно перемещаеш попловок. При этом показания сопротивления плавно изменяются. Если этого не происходит или показания прыгают - значит датчик пора менять. это происходит потому, что стирается токопроводящее напыление на пластинках по которым ходит ползунок.
- helboy
- Меня зовут: Вован
Спасибо,в общем понятно,проблема в том,что не получается извлечь датчик,который вместе с бензонасосом,из бака.
Он не пролазит в отверстие,промучился минут 20-не получилось.Что делать?
- subaru
По моему, его при снятии нужно проварачивать на 90 градусов. Точно не помню, но мучался тоже долго.
Николай36
- З нами з: 11 квітня 2010, 19:55
- My car: forester 2.0 2006г
- Меня зовут: Николай
Нечто похожее....после загорания "лампочки" есть от силы 5-6 км до заправки,иначе начинаешь глохнуть,что не есть ни нормально,ни правильно!!!Как отрегулировать датчик уровня?...или дело в топливном насосе?
- step
- Пользователь заблокирован
- My car: forester 2.0XT AT
- Меня зовут: сергей
- Card Number: 93
это особенность Субару , топливная стрелка живёт своей жизнью ( значить всё нормально) . езжу и не парюсь
+797 888 31 701
Николай36
Если бы еще и не глохнуть!!!....просто обычно после загорания "лампочки" есть парочка десятков километров,а тут надо сразу на заправку!!!....
сборка насоса и датчика достается без проблем - ее надо чуть повернуть. поплавок на упругой ножке и его можно подтянуть, что бы вытащить.
отсоед. датчики от проводки и меряете сопротивление, плавно двигая поплавки.
При проверке - замерить сопротивление показометра:
основной датчик - пустой бак 0-2,5Ом, полный бак - 50-53Ом
дополнительный - пустой бак - 0-2,5Ом, полный бак 45-47Ом
все что посередине должно меняться плавно и без рывков - там по сопротивлению будет понятно где косяк.
Если стерлись - либо танцы с бубном - можно чуть подвинуть шкалу (геморно), а в целом замена датчика уровня топлива.
а вообще - поиск рулит...
http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... 14886&f=15
Может, причина в том, что сеточка отвалилась?Николай36 писав:Нечто похожее....после загорания "лампочки" есть от силы 5-6 км до заправки,иначе начинаешь глохнуть,что не есть ни нормально,ни правильно!!!Как отрегулировать датчик уровня?...или дело в топливном насосе?
Матчасть в картинках тут: Топливный фильтр - замена картриджа в картинках
по манулу лампа должна загораться при остатке 9(турбо) и 7(атмо) литров.... что при расходе 13++ дает нам все теже 40 км при попутном ветре
Востаннє редагувалось 04 вересня 2013, 01:32 користувачем Pawkez, всього редагувалось 1 раз.
