Тестирование АКПП
Тестирование АКПП
Повідомлення MaximG » 17 червня 2008, 22:01
Я это накопал на ФМК *THUMBS UP* Спасибо Tyro! Это инфа есть в субару FAQ в свое время эта инфа была взята с дром.ру :)
"Симптоматика: или проще говоря, не спешите платить за диагностику, если загорелся Чек или замигал Холд. Дело, как я понимаю, в том, что АКПП зачастую требуются данные с тех же датчиков, что и двигателю."
Я уже попробывал, используя второй алгоритм у меня все заработало - замигал павер! замигал быстро - чему я был очень рад сегодня :shock: тоесть ошибок нет(тьфу-тьфу-тьфу) машина : европеец атмо 2004 года! Алгоритм работает!
вот собсно и алгоритм:
А) Тестирование коробки (OBD-I) на авто до 98-го года:
1. Прогреть авто - поездить на 20 км/ч (холд/снежинка)
Начинать тест при : все выключены (ничего не горит ни холд ни повер)
2. Остановиться, выключить зажигание (ключ не вынимать).
3. Включить зажигание (не заводить)
4. Выключить зажигание.
5. Селектор в D, используя аварийную кнопку. + Включить HOLD. (POWER не трогать!)
6. Включить зажигание.
7. Селектор в положение 3, + выключить HOLD
8. Селектор в положение 2 + включить HOLD
9. Селектор в положение 1 + выключить HOLD
10. Надавить на педаль "газа" на 2/3. Подождать 3-4 секунды
Смотрим на индикатор POWER. Если мигает морзянкой - читаем ошибки. Если мигает очень часто - ошибок нет.
Что значит морзянкой? Долгие моргания - десятки, быстрые - единицы. Потом смотрим коды ошибок (ниже)
B) Тестирование коробки (OBD-II) на авто после 98-го года:
1. Включил зажигание
2. Выключил зажигание
3. Включил зажигание
4. Селектор в положение 1
5. Выключил зажигание
7. Селектор в положение 2
8. Селектор в положение 1
9. Селектор в положение 2
10. Селектор в положение 3
11. Селектор в положение Д
Смотрим на индикаторы, считываем коды...
Если ошибок несколько, то он между ними делает паузу. Выдавать коды будет до тех пор, пока не выключите зажигание или не посадите аккумулятор.
Может замигать и Холдом смотрим на оба индикатора! У меня мигает ПАВЕР
Коды ошибок (русской версии у меня нет, но вроде и так всё понятно):
11 - Duty solеnoid A (пипец соленоиду А)
12 - Duty solеnoid B (пипец соленоиду В, мой случай, точно не помню, но около 3 т.р. вместе с работой)
13 - Shift solеnoid 3 (тут вроде не полный пипец, но близится)
14 - Shift solеnoid 2 (аналогично)
15 - Shift solеnoid 1 (аналогично)
21 - ATF temp sеnsor (Датчик температуры ATF ёк)
22 - Atmospheric sеnsor (Это собственно и есть МАФ)
23 - Еngine revolutiоn signal (ХЗ, может датчик детонации или датчик оборотов)
24 - Duty solеnoid C (любый всеми субароводами соленоид С, отвечающий за задний привод - ёк)
25 - Еngine torque control signal (датчик оборотов двигателя)
31 - Throttle sеnsor (датчик положения дроссельной заслонки)
32 - Vehicle speed sеnsor 1 (датчик скорости)
33 - Vehicle speed sеnsor 2 (датчик скорости)
Таблица возможно не полная, давайте дополнять вместе :)
Очень интересно, как и кого отработает этот алгоритм, отписуйтесь! будем тестировать! у меня сработал ;)
Kirill
З нами з: 19 травня 2008, 14:21
My car: FORESTER 2.0XT AT SG-5
Меня зовут: The Stig)
Re: Тестирование АКПП
Повідомлення Kirill » 17 червня 2008, 23:52
я у себя пробовал , но шото ниче не вышло..... *WALL*
Повідомлення MaximG » 18 червня 2008, 00:02
Коробка должна стоять в A/T :) так делал?
Машины я так понимаю у нас одних годов :)
Max_Dieand
My car: MB W211 E220
Меня зовут: Makc
Card Number: 117
Повідомлення Max_Dieand » 13 січня 2010, 11:38
Попробовал на своем форе 2.0, 2006, АТ.
Нифига не мигает. Павер горит себе спокойно и на этом все.
Может таки еще какие-нить танцы с бубном нужны?
Повідомлення Bruin » 13 січня 2010, 13:57
Аналогично - фигвам... icon_pardon Может еще какая-то фишка (типа умного взгляда *CRAZY* или заветного слова) нужна?
Max_Dieand
Меня зовут: Makc
Card Number: 117
Повідомлення Max_Dieand » 13 січня 2010, 15:17
Попробовал еще пару раз, пробовал делать все медленно и спокойно, пробовал быстро - нифига. Павер горит, холд не мигает. Может это значит, что коробке полный п? jester
