Замена сигнализации
Замена сигнализации
Повідомлення Bruin » 26 серпня 2009, 17:57
Я тута однажды поднимал тему по замене брелка Tomahawk TW-9010, теперь решил ваще поменять сигналку, но малой кровью, как говорится. Чтоб не теребить проводку, просто заменить основной блок. Старый как-то некорректно работает, турботаймер живет независимо, то работает, то нет. Замок после запуска то блокирует двери, то думает и т.д. Итак, уважаемые знатоки, вопрос: где можно задешево купить Tomahawk TW-9010 в комплекте (коробке) и дополнительный вопрос: а имеет ли смысл? icon_wacko
fetus
Партнер Клуба
З нами з: 27 жовтня 2008, 13:18
My car: engine to the back - nuts to the front ))
Меня зовут: Леша
Card Number: 289
Re: Замена сигнализации
Повідомлення fetus » 28 серпня 2009, 09:10
Bruin писав:Я тута однажды поднимал тему по замене брелка Tomahawk TW-9010, теперь решил ваще поменять сигналку, но малой кровью, как говорится. Чтоб не теребить проводку, просто заменить основной блок. Старый как-то некорректно работает, турботаймер живет независимо, то работает, то нет. Замок после запуска то блокирует двери, то думает и т.д. Итак, уважаемые знатоки, вопрос: где можно задешево купить Tomahawk TW-9010 в комплекте (коробке) и дополнительный вопрос: а имеет ли смысл? icon_wacko
Имеет смысл с т.з. экономии средств, т.к. замена не будет требовать переподключения. Впрочем, если уж менять сигнализацию, то имхо на нормальную. Либо все же купить брелок и перепрошить, если старая сигналка работает вменяемо.
--- http://fetus.kiev.ua ---
skype: fetus_ua
petr0vich
З нами з: 10 серпня 2009, 16:08
My car: Legacy 2.5
Повідомлення petr0vich » 28 серпня 2009, 09:27
а нормальная это какая?
Автоцентр "Оппозит-PRO"
http://suba.ru.com
Симферополь, Беспалова 7а
Повідомлення Bruin » 28 серпня 2009, 11:50
А что, Томагавк не очень "нормальная"? Вроде функциональная и не из дешевых. Ее до меня ставили. Сигналка не сильно популярная, брелков на нее не найти, я неделю обзванивал фирмы, они отдельно не поставляются. Полный комплект в районе 900 грн и выше (И-нетные сведения). Заеду еще на рынок в выходные, что там скажут. Просто может у кого знакомые есть и со скидочкой сделают?... :? А то у меня еще планы на замену майфуна, а то штатный не вполне устраиает без МП3
Повідомлення Bruin » 08 вересня 2009, 15:12
Тему можно закрывать. Купил такую же сигналку, пока перепрограммировал брелок, на выходные поменяю основной блок и, надеюсь, траблы окончательно исчезнут.
ЗЫ Можа кому пригодится: разобрался с турботаймером. Если выключал зажигание при нажатой педали тормоза - таймер не срабатывал, только при отпущеной педали. Если нажать позже - отключается тоже.
