Подключение камеры заднего хода Forester sh2011
maksim.il2125
З нами з: 31 січня 2020, 22:21
My car: forester 2.5 2011
Меня зовут: Maksim
Повідомлення maksim.il2125 » 03 грудня 2021, 18:20
Добрый вечер форумчане.
Есть желание установить не штатную камеру заднего хода. Автомобиль Forester sh 2011 года. Магнитола стоит штатная clarion с цветным дисплеем, в моей комплектации камеры небыло. В автомагнитоле все разъемы отвечающие за камеру подключены. Есть предположение что заводская проводка уже выведена в заднюю дверь. Разъем 4-х пиновый не задействованный в крышке есть. Судя по схеме проводки он идёт на штатную камеру и фонарь подсветки номера.
Не могу найти распиновка данного разъема. Так буду подключать через тюльпан, не могу понять какие провода с чем соединять. Также нужно понять как активировать в магнитоле нужный режим работы.
Один провод жёлтого цвета, предположительно видеосигнал, белый- экран и масса, зеленый, синий цвет.
Фото добавил ниже.
Кто сталкивался или разбирается надеюсь поделитесь опытом. Заранее благодарю.
P.S. Статьи на Drive2.ru я уже изучал.
Вкладення
maksim.il2125
Меня зовут: Maksim
Re: Подключение камеры заднего хода Forester sh2011
Повідомлення maksim.il2125 » 13 січня 2022, 13:27
Разобрался и все подключил!
Цвет проводов указан на разъёме в крышке багажника.
Cv+(жёлтый) - на сигнал из камеры( центральный контакт тюльпана)
Cv-(белый-экран, gnd) - минус сигнала камеры (внешний контакт тюльпана)
Cam det (зеленый) - переход магнитолы в режим парковки. ( В моем случае на 16 ногу разъема J602 напряжение 12 в подключено с завода)
Цвет проводов на магнитоле cv+ сине-желтый, cv- серый, сам det сине-красный
Питание камеры взято от фонаря заднего хода.
Invictus
З нами з: 11 березня 2019, 14:56
My car: forester 2.0 diesel
Повідомлення Invictus » 06 жовтня 2025, 01:00
Судя по описанию, разъём в задней двери действительно предназначен для штатной камеры и подсветки номера. Жёлтый провод обычно видеосигнал, белый/черный — масса, зелёный и синий — питание подсветки или активации камеры.
Для корректной работы и активации режима заднего хода на Clarion важно, чтобы сигнал о включении передачи заднего хода доходил до магнитолы. Здесь может помочь OBD, через него можно проверить, поступает ли сигнал с коробки на блок управления, а при необходимости подтянуть активацию камеры через CAN или соответствующий сигнал задней передачи. я лично пользуюсь https://obd.avto.pro/ - дает довольно четкие ответы
Рекомендую прозвонить провода мультиметром и проверить через OBD, чтобы точно определить функции каждого провода и избежать ошибок при подключении.
