Вылет диска
- LIS
- З нами з: 20 квітня 2008, 13:23
- My car: forester 2.0 atm 08
Вылет диска
Друзья, просветите неученого в каких допустимых пределах может быть вылет диска при подборе на атмофорестер 08, и как изменение вылета сказывается на управляемости?
- Авиатор
- Card Number: 1
Re: Вылет диска
У меня вылет, если не ошибаюсь на 4 мм меньше.
Не влияет никак, в моем случае, точнее на родных стальных еще хуже.
- LIS
Re: Вылет диска
А какие диски сейчас, если не секрет?Авиатор писав:У меня вылет, если не ошибаюсь на 4 мм меньше.
- tigor
- З нами з: 20 лютого 2008, 11:10
- My car: Forester 2.0AT 2006
- Меня зовут: Игорь
Re: Вылет диска
У Фора вылет (он же ЕТ, он же DEPORT, он же OFFSET) 48 и официалы требуют неукоснительного его соблюдения
Вылет действительно довольно редкий и отсюда проблемы..
Уменьшение ЕТ делает колею колес шире - это повышает устойчивость автомобиля , но , как утверждают, гробит подвеску и ускоряет износ рулевого механизма
Увеличить же вылет, т.е. сузить колею, как правило, невозможно - диск упрется в тормозной суппорт.
В жизни на разных ворумах я слышал об успешной установке дисков от 45 до 50..
и.
- Авиатор
- Card Number: 1
Re: Вылет диска
По поводу официалов. Они же мне и устанавливали диски. Никаких вопросов не возникло.
- My car: subaru
- Меня зовут: Виктор
- Card Number: 18
Re: Вылет диска
Повторюсь еще раз. Да я ставил 45 вылет НО !!!! Вес диска раза 2 меньше. А это значит что нагрузка на подвеску снизилась болше чем в 2 раза. Представь ситуацию когда на 160 км/ч в ямку попадает и подпрыгивает 25 кг или 15 кг. У меня вышла разница в 3 мм и я считаю что вылет не изменился. Вообще не рекомендуется разница больше 10мм. Вышло так что померел колесо (сбортированое) на диске с 38 вылетом.......хмм...очень сильно выпирает наружу...некрасиво. 48 вылет найдешь в единичных случаях. НО!!! Опять таки возникает другой вопрос - а ширина диска. Родная 6.5 а на 16 дисках обычно 7 дюймов. Так что решать тут самому что ставить...
- LIS
Re: Вылет диска
Как Вам такой вариант - СКАД Апогей 6,5J R16 5*100 45 ?
- Шурик
- My car: Лісапєд.
- Меня зовут: Кто!?
Re: Вылет диска
Поищи в нете шинный калькулятор или подбор дисков и он исходя из твоих данных о резине даёт допустимые размеры дисков. Официалы допускают отклонение вылета 5мм.Войцех писав:Как Вам такой вариант - СКАД Апогей 6,5J R16 5*100 45 ?
- Максимилиан
- My car: велосипед
Re: Вылет диска
Victor
ты диски взвешивал?
и при чем тут вес к изменению геометрии подвески?
ты диски взвешивал?
