Масло в свечных каналах
marlin
- Меня зовут: андрей
Хелп, вчера при замене свечей обнаружил в свечных каналах моторное масло, что ето и откуда оно там взялось, может затекло при замене или все же проблемы какие то.
- dim08
- Меня зовут: Дима
Re: Масло в свечных каналах
Померли прокладки свечных колодцев. Нужно их заменить.
marlin
при этом насколько я понимаю
нужно менять и прокладку клапанной крышки и прокладки болтов кл.крышки?
Или можно обойтись только прокл. свечных каналов
- dim08
- Меня зовут: Дима
При необходимости надо будет и это поменять.
- subarutrade
- З нами з: 31 березня 2009, 17:11
- My car: Impreza WRX
- Меня зовут: Юрий
100% сальник свечных кол.marlin писав:Хелп, вчера при замене свечей обнаружил в свечных каналах моторное масло, что ето и откуда оно там взялось, может затекло при замене или все же проблемы какие то.
но при замене тебе потребуются так, же и прокладки клапанных крышек и прокладки болтов
примерный бюджет предприятия 65$ по запчастям
10 прокладок болтов по 2,5
2 прокладки клап.по 12
4 прокладки свеч.кол.
Это все есть в наличии
http://forester-club.com.ua/viewtopic.php?f=61&t=2595
marlin
Спасибо за ответ только у меня с одной стороны масло, так что менять буду одну прокладку и т.д. по списку пополам.subarutrade писав:100% сальник свечных кол.marlin писав:Хелп, вчера при замене свечей обнаружил в свечных каналах моторное масло, что ето и откуда оно там взялось, может затекло при замене или все же проблемы какие то.
Это все есть в наличии![]()
А ты где находишся ибо я в Киеве, а ты по хоже в Одессе
- subarutrade
- Меня зовут: Юрий
Это не проблема я тебе отправлю Автолюксом если надо
