"Какие машины лучше..."или "китай говно, а бренд - круто"!
Hover
З нами з: 14 серпня 2008, 12:15
My car: Hover GW
Повідомлення Hover » 18 березня 2009, 01:27
Я не автор статьи.
_________________________
Авто: Lancer X
_____________
Вот решил провести небольшое, так сказать "статистическое исследование"...
Это к разговору "какие машины лучше..." или "китай говно, а бренд - круто"!
Собрал сообщения с форума Land Rover Club и с нашего.
Как проводилась выборка:
1. Выбирались ТОЛЬКО темы, в заголовке которой так или иначе указывалась проблема (вопрос или т.п.);
2. В содержание темы НЕ углублялся!
3. Количество постов, прочтений НЕ учитывалось;
4. "Важность" проблемы (умер двигатель или не работает омыватель) НЕ учитывалась;
5. Выборка проводилась ТОЛЬКО по HOVER у нас и ТОЛЬКО по Discovery 3 у них!!!
6. Сообщения НЕ сортированы по датам и выбирались по ВСЕЙ ветки каждой марки соответственно (могут охватывать разные временные интервалы);
7. Попадающиеся "диблированные" сообщения таковыми не являются (значит их было 2 и более...)
8. Стилистика, орфография и смайлики оригинала сохранены!!!
Сразу хочу подчеркнуть - я глубоко уважаю Disco 3 и если бы позволяли финансы купил бы его (нужно быть честным)
Этим постом я НЕ хочу "обо...ть" уважаемый автомобиль, а просто хочу подчеркнуть, что НЕТ безупречных машин!!!!
Стоит заметить, что самый "навороченный" HOVER стоит около 800000, а "простой" Диско НАЧИНАЕТСЯ от 1500000...
Итак...
Форум http://www.lr-club.ru владельцев LR3/Discovery 3 (зарегистрированных) - 1180 человек, "проблем" - 145
Форум http://www.chinamobil.ru владельцев HOVER (Стоит учитывать, что некоторые пишут всякие приставки к названию...) - 960 человек, "проблем" - 98
Вот полный список:
HOVER
1. Проблема с гидроусилителем
2. Коррозия на Ховере
3. Не работают дворники
4. Дефекты на Ховере
5. Грязные стекла(боковые)
6. Не открывается водительская дверь!
7. Дребезг замков передних дверей
8. Стук при выключении зажигания
9. Центральный замок (Осторожнее с ключами!)
10. Катушка светится в темноте!!!!!!!
11. Люфт в рейке
12. Умер кондиционер!!! Очень холодно.....
13. Ремонт углового рулевого редуктора на Hover.
14. Начал глючить дисплей. У кого такое было?
15. Перегревается
16. Ошибка 335
17. Беда со сцеплением, может кто сталкивался.
18. радио живет своей жизнью
19. моторчик печки засвистел
20. Маразмы ТО и гарантии
21. Мигает символ подушек безопасности
22. Сломал брызговик
23. Двери замерзают
24. CD-changer Проблемы. У кого было подобное?
25. Начал накрываться экран штатной системы.
26. ХАРАКТЕРНЫЙ скрип под капотом
27. Запотевает передняя фара!!!!!
28. Отопление салона: замерзаю!!!
29. Отстают часы
30. Стук при торможении
31. SOS! То ли скрип, то ли свист всех колес!
32. У кого поёт на 3 передаче?
33. В чем может быть причина проблемы с двигателем?
34. Не заводится Ховер!
35. Проблемы с мотором
36. глохнет движок
37. дизель не запускается
38. Посторонний звук при торможении!!!
39. Дефекты после мойки
40. Провалилась педаль сцепления
41. Самопроизвольно включается и гаснет освещение салона
42. Что это течет и как это устранить?
43. потёк радиатор охлаждения двигателя
44. "Хороший" запах - вылез!!!
45. Скрип, сверчки в салоне
46. Посторонний звук при переключении передач
47. Мигает 4 WD
48. "свист" ремней....
49. Вопрос к тем у кого ВЫГОРАЛИ ВВ провода
50. Заедает ремень безопасности переднего пассажира...
51. Cтук в ходовой
52. Задняя полка: крепление, причины скрипа и их устранение
53. Странное поведение двигателя
54. Коробка начала заедать
55. Дребезжание в кулисе на 5- передаче
56. Металлический лязг при включении КПП
57. Не работает спидометр
58. Неработают сигналы поворота
59. дребезжание впереди с правой стороны
60. течёт масло из коробки и раздатки
61. Начал скрипеть руль, когда его вертишь(
62. Не выключается 4WD
63. Глохнет при первом запуске
64. Заглючил спидометр
65. Скрип при раскачке
66. пробило катушку зажигания пр12500км
67. Пробило прокладку под головой
68. НАЧАЛ ОБЛЕЗАТЬ РУЛЬ!!!
69. На 90 км/ч и выше странная ВИБРАЦИЯ! Что делать?
70. Туго крутится руль
71. Рывки при разгоне!!!
72. Управление кондиционером глючит.
73. Запах бензига в салоне в жару
74. Повышенный шум от двигателя и трансмиссии
75. Закусывает руль
76. Пропала зарядка.
77. ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ(ВРЕМЕННАЯ) И ПРОВАЛЫ НА 3000 ОБОРОТАХ.Подскажите пожалуйста!
78. Стук клапанов
79. Двигатель не выключается
80. течёт тормозная жидкость
81. задымил
82. Помогите с приемником!
83. глушак шумноват
84. Самопроизвольное выключение задней передачи
85. Проблема на 102-104 км\ч
86. запах паленой резины в салоне
87. Чудит стартер!
88. Невезуха с Ховером (Дизель)
89. Хоня начал биться током
90. Изменился звук сигнала
91. Проблема с раздаткой. Хруст и затормаживание колёс.
92. Потёк бачек омывателя
93. У меня потек кардан!
94. Не сработали подушки безопасности
95. ЗАДНЯЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ С ХРУСТОМ
96. 20 дефектов за год эксплуатации
97. посыпались пластмассовые детали салона. Есть ли аналоги?
98. Ржавеют крепежные детали (болты, гайки)
Disco 3
1. Заливает Говнами Боковые Стёкла
2. Подвеска ,,поднимается Медленно,,
3. Залипание Педали
4. Поломки Discovery 3.
5. Снос Передней Оси На Д3.
6. Накипело, Закипело, Выплеснуло
7. Новый Сбой Д3 Обнаруженный При Морозах
8. Мёрзну Слева...
9. Странное Поведение Дифференциалов
10. Опрос: У Всех Вправо Тянет На Трассе?
11. Фары Запотели !
12. Иногда При Движении Раздается Сигнал...
13. Странно Работают Парктроники После Вмешательства Од
14. Треск И Скрип Дверных Ручек
15. Может У Кого Был Такой Глюк…
16. Печаль
17. Плохо Закрывается Верхняя Дверь Багажника
18. Потекла Крыша В Районе Люка
19. Подушки Не Сработали
20. Глюки Датчика Топлива.
21. Люфт Кресел На D3 И Rrs
22. Заметил Давно,но Решил Написать Сейчас
23. При Повороте Машина Не Едет (+)
24. Поломки И Проблемы В Топливной Системе (тнвд) Дизельных Двигателей
25. Скрип Внутрненних Ручек Дверей Когда Рукой Берешься
26. 4000км. Накопились Такие Вопросы
27. Не Описанный Новый Глюк Д3
28. Качество Покраски
29. Треск Где-то Спереди При Движении Задом В Уклон...
30. Heeeelp
31. Таки Насчет "ведет Вправо"
32. Хваленая Ленд Роверская Сигналка
33. Брызговики Есть Ли Решения Проблемы
34. Ну Вот Он, Счастливый И Неожиданный Момент!
35. Вот Это Глюкануло!
36. Купил ! Есть Вопросы...
37. Ну Вот Купил. Проблемы.
38. Задымилась Машина.
39. Срочно, Проблема С Подвеской
40. Сверчки.
41. Подкрался "писец" Турбине И Вебасто
42. Тнвд Поменян. Чего Ждет Дальше?
43. Высветилась Ошибка Кпп
44. Плохо Закрывается Двеца Багажника
45. Поломка Педали Сцепления
46. Ошибка Коробки Подвески Двигателя
47. Замерзающий Багажник
48. Ченое Пятно На Дисплее
49. А Не Сдохла Ли Вебаста?
50. Мотор Омывателя Лобового Стекла Похоже Сдох...
51. Резонанскный Гул
52. Свист Колодок
53. Вытекла Жидкость Гура
54. Помыл Двигатель - Transmission Fault
55. Перестал Открываться И Закрываться....где Копать ?
56. Не Работает Звуковой Сигнал
57. Сообщение "неисправность Двигателя" При Наборе Скорости На Горку
58. Диско3. Не Включается Аудиосистема.предохранитель Целый.
59. Примерз Дворник
60. Расслоился Дворник И Поцарапал Стекло.
61. Вытекло Масло Из Акпп
62. Пневма Скрипит.
63. Обнаружил Неподключенные Провода
64. Не Запустился Догреватель
65. Обмерзают Форсунки На Капоте. Особенно Водительская.
66. Странное Поведение. Дрожь Машины
67. Вода В Топливе
68. Стучит Что-то Сзади.
69. Свистит Руль
70. Акустический Эффект
71. Уходит Воздух Из Пневмоподвески.
72. Проблема С Тормозами Д3 2009м.г.
73. Кирдык Подкрался При Парковке. Трансмиссия.
74. Отключить Таймер Вебасты
75. Колодки Стерлись До Металла А Датчик Не Просигнализировал 15990км
76. Vehicle Fault - System Shutting Down
77. Стуки Подвески Спереди
78. Загорелся Чек
79. Проблема С "писалками" На Лобовое
80. Не Греет Половина Лобового Стекла
81. Проблемы С Компрессором Пневмоподвески
82. Сверчки В Discovery 3
83. Проблема С Обогревом
84. Электроника. Глюк.
85. Дым Из Под Капота В Движении
86. Вибрации При Включении Скорости
87. Устраненные Болячки И Проблемы 08/09my
88. Горит 54-й Предохранитель.
89. Глюк Дискавери 3 V6 Td
90. Задняя "полка" Ни У Кого Не Гремит?
91. Свистит/трется Что-то В Руле
92. Загорелся Датчик Подушки Безопасности
93. Черный Дым При Ускорении
94. Загудел Подшипник Ступицы
95. Ошибка Возвращения Зеркал Заднего Вида В Исходное Положение
96. Сверчёк В Потолке.
97. Проблемы С Трансмиссией. Похоже Задний Дифференциал.
98. Передняя Правая "пищалка" - Неплотно Прилегает.
99. Глюк С Фарами.
100. Скрип При Движении Задним Ходом
101. Глюки С Подвеской, Или......?
102. Люфт Кресла
103. Некорректная Работа Датчика Дождя
104. Второй Раз Горит Предохранитель.
105. Скрипят Пластиковые Детали
106. Обнаружилась Нежданно Бага
107. При Первой Мойки Д3 "смылись" Буквы На Капоте
108. Загремела Обшивка Крышы.
109. Скрип Заднего Колеса.
110. Пропал Русский Язык В Панели Сигнализаторов (черно-белом Экранчике)
111. Умер Гур, Пипец Рулю!
112. Стал Плохо Заводиться С Холодного
113. И Снова Подвеска...
114. Скрыпы В Тоннеле Торпеды...
115. Не Работает Правая Фара
116. Что То С Замком Багажника Не То (((
117. "похрюкивания" В Районе Бардачка
118. Перестал Включаться Драйв На Акпп
119. Последствия То2
120. Заблокировались Двери!
121. Загорелся Датчик Колодок
122. Вибрирует Руль При Торомжении
123. Ведет Вправо(((
124. Потекло Масло После То
125. Ненадежность Кнопок Магнитолы
126. Подвеска. Кто Бы Мог Подумать ..............
127. Скрип Подлокотника На Д-3
128. Исторя Одного Глюка И Как С Ним Бороться.
129. Новый Глюк У Диско
130. Заморгала Аварийка
131. Писилки.
132. Разрыв Пыльника Привода
133. Скрип Заслонки
134. 20 000 Км/пробега - Акпп Умерла...
135. Акпп Гул коробки на дизеле
136. Шум Двигателя
137. Уровень Масла Проверяйте!!!
138. Подогреватель "webasto" Накрылся!
139. Проанализировал Статистику У Кого Ведет В Право
140. 3500- Первые Вопросы
141. Новый D3 - Тупит (((
142. Первая Радость И Первые Вопросы
143. Замена Масла В Редукторах После Купаний
144. Стук В Передней Подвеске
145. Не Понятно!
Выводы за вами....
_____________________________________
проведите у себя за год обзор темы по ремонту, что у вас получится…
интересно было посмотреть результаты. icon_bog
Don Carlos
My car: forester 2.0X 2004
Card Number: 138
Re: "Какие машины лучше..."или "китай говно, а бренд - круто"!
Повідомлення Don Carlos » 18 березня 2009, 01:31
Прочесть все поломки не осилил.
А что за год меняется в фориках? При нормальной (не экстремальной) эксплуатации, как правило, только расходники.
Render
Меня зовут: Жекан
Card Number: 222
Повідомлення Render » 18 березня 2009, 09:44
А на форике одногодичные втулки стабилизиторов и одноразовые прячущиеся омыватели фар icon_pardon.
И дворники иногда на полпути клинят.
Повідомлення Konst » 18 березня 2009, 10:13
Втулки стабов заменил 1 раз за 3 года (60000 км).
Омыватели фар омывают отлично. Но иногда хочется их сломать собственноручно :)
Дворники не клинили никогда.
Повідомлення MaximG » 18 березня 2009, 10:14
дык.. есть даже поговорка )) если видите на дороге Ленд Ровер, то он едет с сервиса или на сервис))
Render
Меня зовут: Жекан
Card Number: 222
Повідомлення Render » 18 березня 2009, 10:41
Konst писав:Втулки стабов заменил 1 раз за 3 года (60000 км).
Неужели втулки не скрипели?! На многих форумах, на нашем в том числе, советуют менять чутьли не раз в год. Мол деталь копеечная, можно и поменять.
Омыватели брыскают хорошо. Но, заразы, прячутся только по празникам! И эта тема у нас тоже есть. Не я один.
Ну а дворники может только у меня клинят.
Конечно это все мелочи, но ведь досадные! Что, тяжело нормальные резинки сделать? С 2002 года скрипят, если не ошибаюсь.
Тяжело было не делать омыватели вообще?! Ведь, всеравно, пока тряпкой не потреш, чище не будет. Толку с них?
Повідомлення Авиатор » 18 березня 2009, 10:50
Чтобы праздник с омывателями был почаще пользуемся WD-40 и будет счастье.
Втулки - согласен, расходник, как и на любой другой машине по нашим дорогам.
Yuriy XT
З нами з: 12 серпня 2008, 17:39
My car: forester 2.5XT
Меня зовут: Юрий
Повідомлення Yuriy XT » 18 березня 2009, 10:54
За год на форестере ТО-0, ТО-1, ТО-2 и замена передних тормозных колодок. пробег - 22 тыс.
Самые быстроизнашивающиеся детали - бензин в баке и омывалка (омыватели фар сука льют ее литрами. Когда постоянно шел снег уходило по 5 литров за сутки) jester
Относительно перечня проблем - лайно.
Понятие проблемы у каждого свое и применимо к каждой машине воспринимается по разному. Субъективно, больше половины того что для Ровера написали в проблемы на хувере счита ли бы "фичей".
А такие проблемы как "качество покраски" очень субъективны. Для меня на форестере существует проблема "качества покраски", потому, что от веток пооставались мелкие царапины, а у моего коллеги на ланосе тоже проблемы с "качеством покраски" - через год бампера пооблазили. Так что каждый делает выводы для себя сам.
Повідомлення MaximG » 18 березня 2009, 10:57
Втулки менялись 1 раз ))
пробег 107 000 км icon_pardon скрипели этой зимой пару раз при перепаде температуры, а так тишина *THUMBS UP*
На ТО 100 Сергеич сказал, что подвеска в норме, ничего менять не надо :)
а омыватели у меня не заезжают, не знаю о чем вы :D клыки рулят ))(бесполезная вещь *CRAZY* )
Render
Меня зовут: Жекан
Card Number: 222
Повідомлення Render » 18 березня 2009, 11:34
Втулки, омыватели, дворника! Ерунда это все на самом деле. На количество лошадей не влияет icon_superman2
