Муфта AVCS — очевидное и невероятное
Повідомлення Pawkez » 01 червня 2017, 10:51
Приветствую всех, кому не лень читать мои записи о наболевшем. В этого году мой синий друг, а по совместительству Субару Форестер синего цвета решил устроить перформанс. Очевидно он был в сговоре с Заказчиком так как удивил меня неслабо, но об этом чуть ниже.
Увидев Заказчика сутра, я сразу понял, что буду чем-то удивлен. Что-то в его внешнем виде заставило меня задуматься…
котэ ФЕЙКОВЫЙ стянут из интернета, у меня такой же :)
Открыв капот для утренней зарядки владельца Субару, то есть проверки масла обратил внимание на мокрую правую и центральную крышку ремня ГРМ. Обрадовался, так как буквально 20 тык назад я все там сделал и заменил, и очевидно же, что я сильно скучаю за этим местом.
Течь там может сальник (не может так как все заменены) и муфта АВЦС (ура-ура).
Ну не вопрос, поехали все разбирать.
Фото работ и процесс бодро можно поглядеть тут: Замена ремня ГРМ ej204
Раскидав быстро ремни и крышки полез искать кто же там потек и зачем.
Смотрим:
И вот оно счастье: мокро вокруг муфты. На самой муфте полоска от масла:
Ну, это было понятно и сняв только крышку грм:
Обидно, но ладно. Скидываем муфту, идем с ней играться.
Теперь ее нужно разобрать (5ти лучевой торкс или "звезда" т27 или т30)
Отпускаем болты, всюду масло:
Резинка выжалась и умерла:
Ну, не беда. Едем подбираем резинку по размеру. Единственный гемор это ее уложить в паз.
Уложили, закрыли, собрали. Поставили на авто.
Параллельно поменял крышку центральную ГРМ и зубчатый ролик (его убило стружкой от крышки):
Все собрал и счастливо поехал кататься.
Казалось бы, при чем тут интриги, скандалы и расследования о которых я говорил с самого начала?
А к тому, что проехал я километров 7 по городу и авто начало дико колбасить на ХХ, но все ок при разгоне. На лицо проблема с муфтой (при снятии логов было видно, что правая голова поймала клин на 50 градусов).
Ок, наша песня хороша — опять разбираем все :)
Сняв муфту видим красоту. Муфта приуныла, а я к тому моменту воспрянул духом, когда собрал осколки — их не хватает. Джек Пот!
Каналы связаны с клапаном авцх напрямую.
Снимаем правый клапан и надеемся на чудо:
Чудо произошло. Недостающие куски подклинили клапан. Ура…
К тому моменту я был весел, бодр и внимателен. Настолько, что потребовался новый радиатор:
Приехала новая муфта, была установлена и все работает как положено:
Мораль: если бы я сразу заказал муфту, то не потерял бы кучу времени, нервов и радиатор :)
Мораль 2: муфта из сплава, походу она уже была уставшая т.к. резинка, которую я ставил была без следов деформации или пережима, я сразу ее осмотрел. Таким образом не уверен, что именно резинка выломала стенку в 2 разных местах. Похоже там уже была микротрещина.
Иииии собираем все обратно :)
И в довершение балета:
почти сразу как я сделал авто и начал рассекать пробки в городе прошел сильный град. Капот — 10 крупных вмятин и еще по машине немножко :)
Всем удачи, нетекущих муфт и градопрочных авто :)
mercurio
Card Number: 108
Re: Муфта AVCS — очевидное и невероятное
Повідомлення mercurio » 06 вересня 2018, 18:28
Потекла одна муфта и вторая под подозрением на 280 тыс пробега. Спасибо за опыт, буду менять муфты и не буду морочиться с резинками.
Люди не хотят жить вечно.
Люди просто не хотят умирать.
С. Лем
Повідомлення Oleg B » 06 вересня 2018, 22:36
Pawkez писав:... мой синий друг .....
Я подумал про SVORG'a jester
SVORG
Повідомлення SVORG » 06 вересня 2018, 22:59
Oleg B писав:
Ну начинается... icon_pot
Schegolino
З нами з: 04 січня 2017, 00:08
My car: forester 2.5XT
Меня зовут: Артём
Повідомлення Schegolino » 25 вересня 2018, 18:10
Спустя год. Осинило..)))
Бритва
З нами з: 06 лютого 2020, 13:54
My car: forester 2.0XT
Меня зовут: Борис
Повідомлення Бритва » 03 серпня 2020, 22:43
Братцы подскажите как открутить эту самую муфту,не могу сорвать болт шестигранник на 10??уже один шестигранник лопнул пополам.. *WALL*
Повідомлення Pawkez » 04 серпня 2020, 17:50
Бритва писав:
Значит был плохой или длинный шестигранник. Так и откручивать.
Бритва
Меня зовут: Борис
Повідомлення Бритва » 05 серпня 2020, 15:38
Pawkez писав:
Бритва писав:
Спасибо,буду пробовать.Не подскажешь размер уплотнительного кольца внутри муфты,которое в виде трехконечной звёзды? icon_bog
Повідомлення Pawkez » 06 серпня 2020, 09:58
Бритва писав:
Не подскажу, муфты подлежат замене, менять там нечего. Обычное кольцо туда не становится, нужно искать самодельные уплотнительные кольца, которые повторяют форму оригинальной прокладки. Но даже с ними ничего хоршего не будет.
Меняйте муфты.
Бритва
Меня зовут: Борис
Повідомлення Бритва » 06 серпня 2020, 13:21
Pawkez писав:
Бритва писав:
Меняйте муфты.
Спасибо за добрые советы!менял комплект ГРМ обнаружил масло под этой муфтой, надеюсь что это сальник..но на всякий случай думал взять и эту резинку,чтоб 2 раза не разбирать..
