Омыватели фар
евгенний
З нами з: 31 жовтня 2011, 13:35
Меня зовут: евгенний
Омыватели фар
Повідомлення евгенний » 28 лютого 2017, 12:37
Здравствуйте! Форик SH 2008, не уследил, морозом прихватило (сильно) жидкость в бачке омывателя. После того как оттаяло, омыватели стекла - заработали, а фар - никак. Помогите - подскажите. Уровень жидкости - под завязку, моторчик жужжит... чего еще смотреть - где искать? Заранее всем спасибо.
Re: Омыватели фар
Повідомлення Pawkez » 28 лютого 2017, 12:45
евгенний писав:Здравствуйте! Форик SH 2008, не уследил, морозом прихватило (сильно) жидкость в бачке омывателя. После того как оттаяло, омыватели стекла - заработали, а фар - никак. Помогите - подскажите. Уровень жидкости - под завязку, моторчик жужжит... чего еще смотреть - где искать? Заранее всем спасибо.
Фары не забыли включить?
1. смотреть слетевшую трубочку, лужи под машиной после попытки включить
2. разморозить систему можно только при стабильном плюсе или в теплом гараже
евгенний
Re: Омыватели фар
Повідомлення евгенний » 28 лютого 2017, 13:26
Спасибо за внимание! Лужи нет, значит трубочки на месте? Система оттаявшая, больше недели плюсовая температура. Что еще можно придумать? Что бы добраться до бачка и моторчика (или их там два ?) нужно разбирать морду? Снимать бампер? Фары?
v_shef
З нами з: 27 листопада 2012, 18:56
My car: forester 2.5STI
Меня зовут: v_shef
Re: Омыватели фар
Повідомлення v_shef » 28 лютого 2017, 15:19
фары вкл когда пробуем омыватель?
товарищ сверху спрашивал - Вы не отв
евгенний
Re: Омыватели фар
Повідомлення евгенний » 28 лютого 2017, 16:43
Извините, включение фар - само-собой разумеется.
Mishania
My car: Infiniti QX50 2018
Меня зовут: Юрий
Re: Омыватели фар
Повідомлення Mishania » 28 лютого 2017, 16:57
Раз жужжит, вода не течет, то может крыльчатка (ну или какой там механизм нагнетания воды) обломалась/слетела?
Re: Омыватели фар
Повідомлення Pawkez » 28 лютого 2017, 16:59
Поставить рядом с машиной помощника (или в салон посадить) и пробовать пшикать. Слушать срабатывает ли моторчик.
Моторчик можно легко (относительно) найти. Залезть под машину, левое колесо, снять клипсы, отогнуть локер пластиковый, бачок стоит там. Снизу 2 мотора. Тот который ближе к бамперу - насос на фары.
Собственно так и разъединяют систему, если не хотят чтоб мыло фары - от этого моторчика фишка отходит. Там можно проверить питание при работе системы.
Еще раз рекомендую убедиться в том, что бак с омывайкой полный, ближний свет включен и услышать насос. Жужжит/не жужжит. Если жужжит - значит трубка сорвана где-то. И течет все под бампер. Не жужжит - копать дальше.
Re: Омыватели фар
Повідомлення Шурик » 28 лютого 2017, 22:09
Pawkez писав: Собственно так и разъединяют систему, если не хотят чтоб мыло фары - от этого моторчика фишка отходит.
Паша, а ближе нигде нет разъёма? Заколебала эта безполезная брызгалка.
Mishania
Меня зовут: Юрий
Re: Омыватели фар
Повідомлення Mishania » 01 березня 2017, 11:32
Pawkez писав:... Снизу 2 мотора...
Может их там 3: на лобовое, заднее, фары? Или там какое-то хитрое разделение типа клапана? icon_pardon
Mishania
Меня зовут: Юрий
Re: Омыватели фар
Повідомлення Mishania » 01 березня 2017, 11:34
Mishania писав:
Или там на фарах насос-форсунки?
