Forester SH не заводится на горячую
Skiss
- З нами з: 09 лютого 2015, 16:24
- My car: forester 2.5XT
- Меня зовут: Ivan
Помогите советом. Форь 2.5 SH Атмо, на холодную заводится отлично, с пол тычка, но когда прогрет мотор и машина постоит минут 10 - 15, заводится очень плохо, приходится крутить стартер долго и схватывает с минимальными оборотами и потом только нормализируется холостой, со второго раза на горячую заводка идеальная. В чем может быть проблема. Свечи поменяны.
Re: Forester SH не заводится на горячую
Форсунки могут лить.
На каком бензине авто катает?
Skiss
- Меня зовут: Ivan
только 95. Форсы всмысле как на старых фольцах капают?Pawkez писав:Форсунки могут лить.
Попробовать заводить с полностью выжатой педалью газа (если заведется нормально = льет форсунка)Skiss писав:только 95. Форсы всмысле как на старых фольцах капают?Pawkez писав:Форсунки могут лить.
Если нет то:
1.Датчик температуры охлаждающей жидкости. (подмена на заведомо живой)
2.Датчик коленвала. (подмена на заведомо живой)
3.Бензонасос(давление топлива мониторить).
4. Регулятор давления топлива. (зажать обратку и пробовать завести, но это же может указывать и на умирающий бензонасос).
PS
конструкция форсунок везде одинаковая, что на старых фольцах, что на других авто.
если 95й спирт - то по жаре может плохо заводиться, так у всех.
Skiss
- Меня зовут: Ivan
с нажатой педалью крутить приходится чуть дольше чем на холодную но заводится без провалов. Датчик ОЖ заменен уже ((, давление в норме. проверяли. Буду смотреть форсы. Насос гудит, но давка отличая.Pawkez писав:Попробовать заводить с полностью выжатой педалью газа (если заведется нормально = льет форсунка)Skiss писав:только 95. Форсы всмысле как на старых фольцах капают?Pawkez писав:Форсунки могут лить.
Если нет то:
PS
Датчик положения КВ, форсунки, регулятор.
Давление проверяли в момент когда не заводилась?
Skiss
- Меня зовут: Ivan
датчик положения КВ должен ошибку выдавать по идее?Pawkez писав:Датчик положения КВ, форсунки, регулятор.
Давку проверяли в момент плохой заводки. Нормальная 3.5-4 бара.
Нет, он может тихо глючить. Просто заменить на заведомо рабочий и покатать.Skiss писав: датчик положения КВ должен ошибку выдавать по идее?
- Gengzu
- My car: Forester SH9
плюсону. была проблема с датчиком коленвала. чеков то же небыло. просто плохо заводилась на горячую.Pawkez писав:Нет, он может тихо глючить. Просто заменить на заведомо рабочий и покатать.Skiss писав: датчик положения КВ должен ошибку выдавать по идее?
а потом по утрам стала глохнуть на светофоре, на холостых.
VeGaS
- З нами з: 12 серпня 2013, 17:52
- Меня зовут: Дима
У меня такая же петрушка, на холодную, в зимний период заводится хорошо, как наступает тепло, а лето то вобще капец, с первого раза не заводится, а на холостых ещё и подпрыгивает. Как проверить форсы это или нет?
