Номера картриджа (фильтра) и прокладок: Цена прокладок - ок. 30 грн.Bruce писав:...
ФОТО ОТЧЕТ:
Собрал запчасти
Начали с топливного - так как самый геморный... как раз и масло чтоб подостыло..
Разобрали багажик - нужно очень аккуратно но клипсы не поддаюццо.. поэтому чуть поломали пенопласт.. но не смертельно.. все потом собралось и функционировало без проблем.
открутили крышку топливного и начали потихоньку вытаскивать весь узел с насосом и поплавком..
собственно вот и сам виновник:
далее начинаем аккуратно откидывать насос, и отсоединять от него провода
Затем нужно открутить поплавок.. чтобы подобраться к болту крепления стакана фильтра.
отводим поплавок в сторону и открываеться винтик который и держит фильтр..
после аккуратно стягиваем фильтр вниз...
снимаем его с трубки в 2-х местах
готово.. потом немного крутим чтобы снять колпачок
он жутко грязный, даже во время вытаскивания его из бака начал вытекать бензин с песочком..для сравнения фильтра
Далее все аккуратно скручиваем не теряя прокладки резиновые... и засовываем в бак... 3-5 раз вкл.зажигание и машина заводиться..
Внимательнейшим образом изучив ВСЕ предложенные отчеты по ТО (от ТО 0 до 190 000ВАНЕРЕСПЕКТ
VIN JF1SG5LE56G.......
Модель [S11] FORESTER
Дата выпуска 03/2006
Двигатель 2.0L EMPI DOHC NA & LPG
Исполнение LHD
Комплектация 2.0X
на каком пробеге менять? Вплоть до ТО 190 у Вани ни в одном отчете не упоминается подобная замена. Он (фильтр) у меня че, неубиенный?
