Pioneer AVH-P6000DVD и остальное под него
kontrobas
З нами з: 27 лютого 2009, 16:48
My car: forester 2.0Xt
Card Number: 142
Повідомлення kontrobas » 18 березня 2014, 13:11
7-дюймовый широкоэкранный дисплей;
Сенсорная панель управления;
Размер дисплея: 156 мм х 82 мм/336960 (1440х234 пикселей);
Высококачественное антибликовое покрытие;
Настройка изображения;
Опции широкоэкранного режима Точный/Полный/Кинотеатр/Приближение/Нормальный);
Встроенный DVD/CD/MP3/WMA плеер с 6-дисковым CD-чейнджером;
Встроенный линейный PCM/Dolby Digital декодер;
RGB вход (совместимость с PAL/NTSC/SECAM);
RCA видео-выход (для функции двойной зоны);
Вход IP-Bus;
Вход AV-Bus;
2 видеовхода (1 для камеры заднего вида);
Оптический выход;
26-контактный RGB-вход;
Оптимальное воспроизведение звука в условиях автомобиля: встроенная система EEQ Plus с 5 заводскими настройками и 2 пользовательскими, 3-полосным параметрическим эквалайзером, функцией Source Equalization Memory (память настроек источника), 3 режимами громкости и сетью ВЧ/НЧ-фильтров;
Прямой привод сабвуфера;
3-канальный (4В) RCA-выход предусилителя (фронт/тыл/саб);
SLA (настройка уровней источника);
Фейдер;
Совместимость с iPod (требуется дополнительный адаптер CD-IB100 II);
Совместимость с адаптером Bluetooth (через дополнительный кабель CD-BTB200);
Управление CD-чейнджером;
ITS (прямой выбор треков) для MCD;
Управление телевизионным устройством;
Управление DVD-устройствами;
Управление внешними устройствами через шину IP-Bus;
Разъем Mini-Jack (аудио и видео);
Стандартный пульт ДУ;
Соединение ISO;
Автоматическое приглушение громкости при сотовой связи.
Rainbow Hummer 10
Номинальный импеданс, Ом 2 + 2
Пиковая мощность (по данным изготовителя), Вт 550
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 84,8
Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 — 100 Гц), дБ 1,9
Средний к.н.и. (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 1,09
Нормированное акустическое усиление
(ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 4,0
Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 88,8
Условный объём оформления, л 10,4
Параметры Тиля — Смолла
Заявка Факт
Fs, Гц 35,00 32,9
Vas, л 30,00 15,0
Qts 0,41 0,435
EBP, Гц - 82,0
Технические параметры:
Bluetooth Адаптер Pioneer CD-BTB200
Если Ваше головное устройство Pioneer имеет разъем шины IP-Bus*, то при помощи Bluetooth®-адаптера CD-BTB200 Вы можете в полной мере наслаждаться свободой беспроводной телефонии в салоне автомобиля. Это дополнительное решение обеспечивает реализацию базовых функций телефонии головных устройств с поддержкой Bluetooth® и управляется извне. В CD-BTB200 включен аудиопрофиль, позволяющий передавать потоковое видео с мобильного телефона или портативного плеера с поддержкой Bluetooth®.
Бренд: Audio System
Модель: H 165-4
Серия: Helon line
Тип: компонентная
Типоразмер: круглый
Количество полос: двухполосная
Размер динамика: 6,5" (165мм)
Максимальная мощность: 450 Вт
Номинальная мощность: 300 Вт
Импеданс: 2 Ом
Чувствительность: 93 дБ
Глубина установки: 71 мм
Тип: коаксиальная АС
Типоразмер:16
Количество полос:2
Номинальная/максимальная мощно:70 / 140
Чувствительность:91
Диапазон воспроизводимых часто:60 - 20000
Импеданс:4
Все в рабочем состоянии ни чего не ремонтировалось не ломалось. Только ставилось и снималось. Короб делался под размер SG 5 и выглядело вот так. Собиралось и ставилось "Batman"
К сожалению звезда закрывающая саб безвозвратно утеряна и литой корпус с пищалки отломан врагами.
Хотелка за все без айпода но с адаптером 2300 у.е.
Vitala210575
З нами з: 11 вересня 2012, 09:25
My car: forester 2.5XT
Меня зовут: Vitala
Card Number: 149
Re: Pioneer AVH-P6000DVD и остальное под него
Повідомлення Vitala210575 » 12 квітня 2014, 20:39
Привет!сколько будет стоить голова с блютузом отдельно?акустика с усилками есть
spud
З нами з: 22 травня 2014, 09:44
My car: forester 2.0XT
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення spud » 02 червня 2014, 12:53
привет
коробок с сабом, усилком под него почема?
0.5.0.4.2.1.3.0.9.4
Спу
max911
З нами з: 27 грудня 2011, 17:45
My car: Форь 2.0 АКП атмо
Повідомлення max911 » 17 червня 2014, 13:15
Сколько отдельно голова? если не продано.
ОВК 3.0 - Форь 2.5 атмо - Форь 2.0 атмо
Повернутись до “Автомузыка”
