Диагностический сканер для Subaru Forester с SSM3
slavaelektro
З нами з: 30 січня 2014, 16:22
Меня зовут: Вячеслав
Повідомлення slavaelektro » 30 січня 2014, 23:06
Диагностический сканер для Subaru Forester с SSM3 на базе xtool PS701 JP (встроен протокол SSM3).
ЗображенняЗображення ЗображенняЗображення
Работает практически со всеми электронными системами управления, в отличии от других сканеров, работающих только с двигателем. Осуществляет чтение данных и удаление кодов неисправностей по двигателю, ABS, подушкам безопасности , трансмиссии, радио, системе климат контроля , иммобилайзеру и т.д.
Проверен на Subaru 2002, 2004, 2006, 2008, 2011 г.в.
Кроме Subaru, поддерживает OBDII и все остальные японские автомобили, такие как Toyota, Suzuki, Nissan, Honda, Mitsubishi,Mazda.
Работает по следующим протоколам - SSM3, KWP-1281, KWP - 2000 (ISO 14230) , TP 2.0 CAN.
Особенности:
• Экран: с задней подсветкой, размер 160x160 пикселей, с настраиваемым контрастом;
• Внешняя память: TF картf;
• Температура использования: 0 – 50 °С;
• Температура при который необходимо хранить данный сканер: от -20 до +70 °С;
• Относительная влажность: <90%;
• Питание: 12 В, питание поступает от сети автомобиля;
• Мощность: 3 Вт;
• Размеры: 225мм x 98 мм x 36 мм.
Комплект поставки:
- Диагностический сканер для японских автомобилей PS701 JP;
- Переходник Nissan 14 контактов (для старых авто);
- Переходник Honda 3 контакта (для старых автомобилей);
- Кабели OBD II (для современных автомобилей);
- Руководство пользователя.;
- Чехол.
Консультации по применению.
2100 грн.
г. Киев
+380660125049
Вячеслав
slavaelektro
Re: Диагностический сканер для Subaru Forester с SSM3
Повідомлення slavaelektro » 05 лютого 2014, 07:20
SSM3 - Subaru Select Monitor III
Повернутись до “Разное”
