Долго заводится после стоянки на солнце
Solnake
З нами з: 05 липня 2010, 16:28
My car: Subaru Outback 2.5 Lineartronic AWD 2011
Меня зовут: Николай
Повідомлення Solnake » 12 червня 2013, 00:12
Возникла эта проблема еще раньше. Как только постоит машина на солнце при температуре +30 и больше (показания датчика температуры) крутить стартером приходилось немного дольше чем обычно. Грешил на пары в бензине при высокой температуре, но сейчас ситуация начинает усугубляться. Приходиться крутить по-дольше - 5-6 секунд. Если с первого раза с пол-оборота не завелся то потом крутить приходиться еще дольше.
Подскажите что может быть? Ведь не таз чтобы маслать стартером долго и нудно....
Solnake
Меня зовут: Николай
Re: Долго заводится после стоянки на солнце
Повідомлення Solnake » 12 червня 2013, 13:41
Почитал гугл - пишут что может быть причина в плохой вентиляции бака. Кто-то слышал что-то такое?
Повідомлення Pawkez » 12 червня 2013, 15:09
Solnake писав:Почитал гугл - пишут что может быть причина в плохой вентиляции бака. Кто-то слышал что-то такое?
у меня тоже на горячую бывает иногда. Если сразу не схватила - надо маслать.
ошибок никаких не вылазит.
выхожу из ситуации так (мне помогает): если не схватила - выкл зажигание, жду пару сек, вкл зажигание, но не завожу - жду пока моторчик затихнет, еще раз выключаю и затем включаю и завожу - схватывает норм тогда.
недавно поменял фильтр топливный- грешил на него. Стало вроде реже, но все равно иногда бывает.
step
Пользователь заблокирован
My car: forester 2.0XT AT
Меня зовут: сергей
Card Number: 93
Повідомлення step » 12 червня 2013, 15:22
недавно был такой же диагноз .
99,9% лечится заменой Регулятора давления топлива . проверьте давления топлива . Удачи
+797 888 31 701
Solnake
Меня зовут: Николай
Повідомлення Solnake » 12 червня 2013, 16:03
step писав:недавно был такой же диагноз .
Хм... спасибо за подсказку. Буду смотреть *THUMBS UP*
Alfist
Меня зовут: Alex
Повідомлення Alfist » 12 червня 2013, 17:15
+500...
Powered by RomRaider...
Stay tuned! ;-)
+38 06З Ч5511ЧЧ
step
Меня зовут: сергей
Card Number: 93
Повідомлення step » 12 червня 2013, 20:18
Solnake писав:
с начало проверь давление в системе на заведённом движке
+797 888 31 701
Solnake
Меня зовут: Николай
Повідомлення Solnake » 12 червня 2013, 20:22
step писав: с начало проверь давление в системе на заведённом движке
сделаю. Спасибо всем за советы. А то на наших СТО начнут щас - почистить форсунки и т.д. а толку будет 0.
step
Меня зовут: сергей
Card Number: 93
Повідомлення step » 12 червня 2013, 20:24
Solnake писав:
расход повышенный , незамечал?
+797 888 31 701
vitalya
З нами з: 29 червня 2009, 08:09
My car: BMW 530d E60
Меня зовут: Виталик
Повідомлення vitalya » 12 червня 2013, 20:48
Такая-же проблема. Расход повышенный.
