Состояние - новое в коробке. Коробку распечатывал два раза - первый когда мне его подарили, и второй на днях когда его нашел.
У нас на фирме их использовали для фоновой озвучки (кафе, бары).Характеристики: Выходная мощность 120 Вт (RMS, THD<1%)
Полоса частот 80 Гц…20 кГц (Amp In), 120 Гц...8 кГц (Ch1-Ch6)
Отношение сигнал/шум более 90 дБ (Amp In), более 50 дБ (Ch1-Ch6)
Вх. чувствит-ть/импеданс
Ch1-Ch6 1 мВ...158 мВ/10 кОм (в диапазоне регулировки чувствительности)
Amp In 1 В/47 кОм
Выход Preamp/импеданс 1 В/600 Ом
Вых. напряжение/импеданс 120 Вт/4 Ом, 70 В/42 Ом, 100 В/83 Ом
Вх. эквалайзер (Ch1-Ch6) +/-12 дБ (100 Гц, 1 кГц, 10 кГц)
Вых. эквалайзер +/-12 дБ (100 Гц, 10 кГц)
Питание 220...240 В 50 Гц или +24 В
Макс. потр. мощность 135 Вт (1/8 вых.мощ-ти), 200 Вт (1/3 мощ-ти), 300 Вт (полн.мощ-ть)
Размеры 420(Ш)х132(В)х360(Г) мм
Вес 13 кг
Inter-M PAM-120A 01 Основное устойство
- 6 микроф./лин. балансных входов (XLR) с регулир. чувствительностью;
- индивидуально включаемое на всех входах фантомное питание +22 В;
- 3-х полосный эквалайзер по каждому входу;
- вход каскадирования усилителей;
- выход предусил-ля для подключ-я к внеш.усилителю или процессору;
- вход усил-ля мощности для подключ-я внеш. микшера или процессора;
- сигнал "Внимание" с активацией с передней панели или дистанционно;
- слоты для встраивания модулей тюнера/деки/CD (PAM-T/D/CDA);
- приоритет 1-го и 2-го каналов (отключаемый) и сигнала "Внимание";
- дистанционное отключение входных каналов 3-6 и муз. источников;
- 2-х полосный эквалайзер выхода;
- 10-ти сегментный светодиодный индикатор выходного уровня;
- автоматическая защита от перегрузки выходных каскадов;
- коммутация выхода на 5 независимых зон громкоговорителей;
- питание сетевое 220 В 50 Гц или постоянным током +24 В.
Цена стартовая пусть будет 400 американских президентов (обоснованный торг приветствуется).
Связь через ЛС либо на мыло klyatskiy(ухо)gmail(дот)com.
