Глюк в работе электроусилителя руля
Повідомлення kemptener » 02 жовтня 2008, 13:13
Subaru Forester`09 2.0Х АТ. Пробег 14000км. Все ТО по графику у официалов. Установка доп.оборудования(противотуманки+сигнализация+по мелочи) у них же. Музыкальный тюнинг у Фетуса.
Совершенно неожиданно столкнулся с проблемой. Несколько раз на протяжении недели при включении зажигания и попытке сделать первые пару маневров начинал "тяжелеть" руль вплоть до полного штопора. Выключив зажигание и запустив двигатель снова, проблема исчезала, иногда появляясь при следущем запуске. И каждый раз для маневра приходилось прилагать разные усилия, т.е. природа возникновения сбоя в работе электроусилителя руля оставалась загадкой. Таких моментов насчиталось несколько (3-4 раза), после чего я вчера позвонил официалам и записался на сегодня к ним. Но так как я менял штатную музыку на приличный звук у Фетуса, то соответственно вчера вечером поехал к нему провериться и проконсультироваться. После детального и тщательного осмотра, убедились что музыкальный тюнинг никоим образом не мог повлиять на работу электроусилка.
Оказалось что официалы о такой проблеме еще не слышали, внимательно выслушав симптомы машинку загнали в бокс. От инженера по гарантийному техобслуживанию я предполагал услышать вопросы или замечания относительно переоборудованной музыки, но вместо этого он спросил меня какой вылет колеса у моих нештатных ВСМПО-шных дисков) Вылет 45мм вместо номинальных 48мм спровоцировал замечание, мол книжка рекомендует не отклоняться от заданного значения. Не совсем понимая, как это может быть связано с работой электроусилителя руля, я спросил о взаимосвязи, заодно высказав свое мнение что 3мм разницы не влияют на управляемость и не будут причиной преждевременного износа ступиц. Но вопрос был просто так, оказалось.
В итоге по сути моей проблемы, после обследования оказалось что никаких сбоев нигде не обнаружено и было видвинуто предположение, что нестабильность работы усилителя руля могла быть следствием плохого контакта в разъеме, который питает сам блок электроусилителя. Возможная причина - попадание влаги. Хотя я так и не понял каким образом она могла попасть в разъем. Обработав спреем соединения, мне отдали машинку. Инженер сказал что при последующих отказах или сбоях в работе рулевого управления они будут заказывать весь блок электроусилителя и менять по гарантии. Это радует. Но пока остается надеяться что усилок не глюкнет у меня на ходу при или перед выполнением маневра. *WALL*
Re: Глюк в работе электроусилителя руля
Повідомлення Konst » 02 жовтня 2008, 13:19
Мда... Сколько ж в нем еще детских болячек...
Повідомлення Миша » 02 жовтня 2008, 13:21
это он от рулежки воскресной устал [icon_thumbup2
мож, действительно, плотнее заизолировать контакты и почистить
savin_dima
З нами з: 30 вересня 2008, 09:39
My car: 2.0/МКП/2007
Меня зовут: Дима
Card Number: 111
Повідомлення savin_dima » 02 жовтня 2008, 15:12
Спасибо за продолжение истории!
AA9932ЕН
Повідомлення kemptener » 02 жовтня 2008, 15:50
savin_dima писав:Спасибо за продолжение истории!
Хочется надеяться что это ее окончание :!:
Diman
З нами з: 20 жовтня 2008, 20:02
My car: forester 2.0XR Ducati Monster 696
Меня зовут: Diman
Повідомлення Diman » 24 грудня 2015, 16:45
ну и после этого не отключается руль???
Повідомлення Pawkez » 24 грудня 2015, 21:16
Тема заглохла в 2008 году.... 6 лет назад... Видимо не отключается... jester
