Решил немного приподнять (лифтануть) форик
maxforik
З нами з: 10 січня 2012, 01:46
Повідомлення maxforik » 10 січня 2012, 03:40
Добрый день.
Решил немного приподнять (лифтануть) форик, так как он просел после замены стоек на kayaba. Начал рассматривать все подходящие варианты, подумавши и сравнивши гордость с пальцем я выбрал проставки, упоминание о которых находил на форуме. Комплект проставок на зад обошелся мне всего в 460 грн. + доставка, и я принялся устанавливать их. Далее предлагаю просмотреть итог моей работы, которая заняла всего навсего 1 час/сторону с перекурами.
Установка комплекта для увеличения клиренса Subaru Forester
1. Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо
2. Откручиваем верхние болты крепления стойки (багажник)
3. Снимаем тормозной шланг
4. Откручиваем и отсоединяем косточку от стабилизатора
5. Откручиваем нижнее болты крепления стойки
6. Выбиваем нижние болты крепления стойки
7. Снимаем и разбираем стойку
7.1. Стягиваем пружину при помощи специальных съемников
7.2. Аккуратно откручиваем крепление опоры
7.3. Снимаем опору
8. После снятия опоры приступаем к замене шпилек на более длинные
8.1. При отсутствии шпилек можно обойтись и болтами (как я icon_ok )
9. Собираем стойку (так же нежно и аккуратно)
10. Устанавливаем проставку
11. Устанавливаем стойку на место и наживляем верхние болты крепления стойки
12. Прикручиваем нижние болты крепления стойки
13. Прикручиваем косточку к стабилизатору
14. Закрепляем тормозной шланг
15. Затягиваем верхние болты крепления стойки
16. Устанавливаем колесо
17. Вуаля!
step
Пользователь заблокирован
My car: forester 2.0XT AT
Меня зовут: сергей
Card Number: 93
Re: Решил немного приподнять (лифтануть) форик
Повідомлення step » 10 січня 2012, 08:10
неплохо было бы косточки поменять , а то вырвет или сломает стаб.
+797 888 31 701
Tik
З нами з: 08 липня 2011, 21:57
My car: forester 2.0XT 2003
Меня зовут: Паша
Повідомлення Tik » 10 січня 2012, 09:01
я в начале тоже думал приподнять, а потом стоики поменял ибо старые были убитые!
клиренс не намного выше, но видно что он есть, а не было почти вообще.
Never Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly
Повідомлення chip » 10 січня 2012, 09:53
Пружины родные остались?
Как управление?
Сержант
З нами з: 14 грудня 2011, 16:04
Повідомлення Сержант » 10 січня 2012, 10:42
Проставку нужно было устанавливать между пружиной и верхним стаканом амортизатора, тогда бы "тюнинг" работал более - менее нормально. В вашем случае амортизатор сжат изначально, на кочках всегда будет бить в отбойник и плохо держать дорогу. Из за того, что ВЫ сместили стойку вниз, на трамплинах будет выворачиваться стабилизатор и в конце отломается.
Советую разобрать наново, и поставить над пружиной жигулёвскую проставку, они продаются по размерам, сам так езжу два года, правда на родных стойках. "Поднимал" чтоб ездить с перегрузом по плохим дорогам.
Повідомлення Виктор » 10 січня 2012, 10:50
Если был свап стоек с подкачкой на стойки без подкачки ставят обычно пружины от америкоса тоже каябовские. В штаты машины с подкачкой не шли.
Повідомлення Шурик » 10 січня 2012, 10:51
И регулятор тормозов отрегулировать. И ксеноновый тоже (если есть)
Повідомлення Виктор » 10 січня 2012, 10:54
Шурик я чет непонимат icon_dunno . А причем тут регулятор тормозов, или вы товарисч про тросик ручника (я догадливый). Ну а автокорректор фар сам все правильно поймет.
Повідомлення Шурик » 10 січня 2012, 10:59
Может я чёт не понял в Субару. Но на универсалах на задней подвеске стоит кран, который регулирует поток тормозной жидкости к задним мех-мам в зависимости от загрузки (положения кормы)
По личным ощущениям на форике такой есть, а в реале может и нет.
А коректору фар нужно новый "0" установить для правильной работы.ИМХО
Повідомлення Виктор » 10 січня 2012, 11:08
Да не совсем корректору фар ноль выставлять. Надо поставить корректор в ноль и отрегулировать фары. Естесно при штатной загрузке машины. А вот про кран я нефига не слышал такого. Машина 70% времени тормозит передними тормозами, и за это отвечает регулятор тормозного усилия по осям. Я так понял идея, что при большой загрузке типа назад больше усилия ? Так это же прямая дорого в кювет ...
