Ошибки и диагностика
Re: Ошибки и диагностика
Повідомлення Oleg B » 01 березня 2017, 18:35
СКВ писав:Здравия всем.
Чек сначала то загорался, то гас. Теперь не гаснет. Вчера был на Премиум Сервис по другим вопросам, заодно сделали комп. диагностику.
Сказали - перегрев второй лябды, сбрасывать не имеет смысла, только замена датчика.
Правильно ли я понимаю, это временное решение и лучше думать о перепрошивке?
Лесник SH, мотор 204, пробег 115 ткм.
Думаю, что не "перегрев второй лябды", а "ОБОгрев второй лямбды". Ошибка не опасная, если чек не напрягает- можно годами ездить.
Роман
My car: K Serdcy
Меня зовут: Роман
Повідомлення Роман » 01 березня 2017, 20:44
Oleg B писав:
Кроме напряга можно пропустить другие, более важные ошибки. Не у всех есть хренова туча вспомогательных датчиков для контроля ЖНОА )))
СКВ
My car: 2008 SH5 2.0 5МT
Повідомлення СКВ » 14 березня 2017, 10:52
Oleg B писав: Думаю, что не "перегрев второй лябды", а "ОБОгрев второй лямбды". Ошибка не опасная, если чек не напрягает- можно годами ездить.
Простите чайника ))
Чек не то, чтобы слишком напрягает. Но в совокупности желтые огни на панели, отключенная "курсовая устойчивость" (правда, не знаю, дает ли что-то в реале), возможность пропустить другую ошибку не радуют.
Повідомлення Pawkez » 14 березня 2017, 10:57
СКВ писав: Простите чайника ))
Курсовая в это время реально не работает. Стоит отремонтировать. Т.е. купить новую лямбду.
СКВ
Повідомлення СКВ » 15 березня 2017, 11:31
Pawkez писав: Курсовая в это время реально не работает. Стоит отремонтировать. Т.е. купить новую лямбду.
Новая лямбда - 90, перепрошивка от Stranger - 200 (250). Поэтому в раздумьях.
К тому же, кто знает, сколько еще протянет катализатор.
Повідомлення Pawkez » 15 березня 2017, 12:14
СКВ писав: Новая лямбда - 90, перепрошивка от Stranger - 200 (250). Поэтому в раздумьях.
Никто. Замена лямбды и прошивка не взаимоисключающие вещи. Лябмда без подогрева зарастет нагаром и перестанет работать. Прошивка лечит от других болячек.
СКВ
Повідомлення СКВ » 03 квітня 2017, 20:04
Pawkez писав: Никто. Замена лямбды и прошивка не взаимоисключающие вещи. Лябмда без подогрева зарастет нагаром и перестанет работать. Прошивка лечит от других болячек.
Я о том, что если в обозримом будущем рассыпется катализатор, нет смысла во второй лямбде.
Все равно вырезать кат и перепрошиваться. Или я что-то упускаю из внимания?
VOVA1974
З нами з: 06 серпня 2012, 14:12
My car: forester 2.5 turbo"07 АТ
Меня зовут: Vladimir
Ошибка 0171
Повідомлення VOVA1974 » 10 травня 2017, 15:06
сг 9 2007 авт. 156т пробег.Выскакивает при очень спокойной езде на 1500 оборотах. МАФ чистил ничего не поменялось.Ещё при прогреве плавают обороты типа подтравливает. Что менять,куда смотреть?
Re: Ошибка 0171
Повідомлення Pawkez » 10 травня 2017, 18:25
VOVA1974 писав:сг 9 2007 авт. 156т пробег.Выскакивает при очень спокойной езде на 1500 оборотах. МАФ чистил ничего не поменялось.Ещё при прогреве плавают обороты типа подтравливает. Что менять,куда смотреть?
Скинуть разъём с мафа и прогреть без него. Если ничего не изменится, копать дальше. Если прогреется ровно, маф под замену.
Это при условии, что вы проверили все на подсос воздуха. Обычно в нем проблема. Осмотрите все трубочки и патрубки.
VOVA1974
Re: Ошибка 0171
Повідомлення VOVA1974 » 10 травня 2017, 20:02
Pawkez писав:
Спасибо буду пробовать
