Ошибки и диагностика
1mba
З нами з: 11 жовтня 2016, 12:03
Меня зовут: Илья
Re: Выбил каты...
Повідомлення 1mba » 31 січня 2017, 18:46
Pawkez писав:Делайте если времени и сил не жалко. Я написал что нудно сделать.
Эта проблема мегаобычная для этих машин. И решение у нее только 2 - временное и дорогое или слегка дорогое и навсегда.
Та же ошибка P2441 на субару 2005 2,0 , где в киеве вопрос решить можно? спасибо
Vladlen
З нами з: 03 серпня 2011, 13:06
Меня зовут: Vladlen
Re: У МЕНЯ ЧТО ТО НЕ ТАК!!!
Повідомлення Vladlen » 20 лютого 2017, 21:55
Добрый день, как решили проблему? У меня выскочила такая же фигня.
Сразу расскажу умникам про сервис. На Богдане подключили комп, ошибку за 300 грн сняли, посмеялись, вроде все Ок ничего страшного.
Через неделю таже беда. Я снял клемму аккумулятора и все прошло. Через неделю опять. Подъехал на Интерциклон. Обрадовали, эта проблема не уйдет пока не поменять какой-то моторчик за 16000 грн или поставить обманку за 4500 грн.
Теперь вопрос, что делать? Неужели больше ни у кого такого небыло?
Влад
Повідомлення Pawkez » 21 лютого 2017, 08:47
Vladlen писав:Добрый день, как решили проблему? У меня выскочила такая же фигня.
Влад
Код ошибки какой? Без этого никто ничем помочь просто не сможет.
Это не умникам про сервис рассказать, это, скорее, Вам о методах поиска и устранения неиспоавностей стоит почитать.
Adver
Меня зовут: Dima
Повідомлення Adver » 21 лютого 2017, 11:08
Ребята, у которых "проблема", можно подъехать на СТО Субару, можно обратиться к клубням. Я в Киеве. Если надо, можем встретиться, я подключу компи считаем ошибку.
На форуме много людей, которые помогут!
Вот только надо понимать алгоритм предоставления помощи
Пишите
w202mb
Гетьман Клубу в Грузії
My car: Forester 2.0, 2012 г.
Меня зовут: Миша
Повідомлення w202mb » 21 лютого 2017, 11:16
Pawkez писав: Код ошибки какой? Без этого никто ничем помочь просто не сможет.
Судя по приборам у него самодиагностика есть
Vladlen
Меня зовут: Vladlen
Повідомлення Vladlen » 21 лютого 2017, 12:09
Добрый день,
По поводу "умников" извините, если кого задел, обращался исключительно к писавшему выше.
На сервис как раз и обратился. Сегодня еще раз заехал на Богдан, где снимали ошибку. Код Р0410.
Салон уже полдня думает как решить проблему или просто забили, а я читаю форум...
Повідомлення Pawkez » 21 лютого 2017, 14:12
Данная ошибка связана с системой "вторичного воздуха".
Единственный реальный способ её победить это провка и её отключение. Стоит около 200уе, но при прошивке есть и ряд доп. плюшек.
Второй вариант - самому спаять обманку на радиодеталях. Копеечный вариант, почти всегда работает.
Схемы есть в гугле по запросу "субару схема обманки вторички".
На сто её вам дёшево не решат. Официалы вообще не решат. Болячка это обычная.
Vladlen
Меня зовут: Vladlen
Повідомлення Vladlen » 21 лютого 2017, 14:34
Спасибо. Уже изучил форум:) Не совсем понял, надо ли при этом демонтировать систему или только заглушить клапана. Может есть кто-то, кто правильно спаяет и поставит обманку?
Повідомлення Pawkez » 21 лютого 2017, 15:02
Vladlen писав:Спасибо. Уже изучил форум:) Не совсем понял, надо ли при этом демонтировать систему или только заглушить клапана. Может есть кто-то, кто правильно спаяет и поставит обманку?
Лучше прошить.
Демонтировать не обязательно, достаточно на блоке жестянки проложить под приемные трубки.
demos_zp
Меня зовут: Dmitry
Повідомлення demos_zp » 21 лютого 2017, 15:11
еще как вариант можно попробовать полечить систему. у меня после "лечения" уже года 3-4 работает нормально
1) если проблема в насосе - разобрать проверить насос. востановить если получится(подшипники, щетки, почистить). если не получится востановить - можно по объявлениям найти за $50-$100
2) если проблема в клапанах
- попробовать почистить от нагара
- если не помогло есть умельцы которые иногда могут их привести в чувство. мне делал человек в Запорожье. кто в Киеве знает эту проблему не подскажу. но думаю можно в крайнем случае ему позвонить может он скажет что именно надо сделать или кто умеет в киеве
- при желании можно и новые клапана купить, по сравнению с насосом они не так дорого стоят (насос как выше написали 16тыс, клапана $100-$150 вроде новые)
