Масло в АКПП
- Addict
- Меня зовут: Юра
- Card Number: 152
Re: масло в АКП
На холодную ездить нежелательно для АКПП вообще-то. И пинки у вас могут быть от того, что на холодную
- Shelezyaka
- З нами з: 26 червня 2013, 01:33
- My car: Forester 2.0 Атмо AT '2007 (customized by Sasha_A80)
- Меня зовут: Евгений
- Card Number: 280
Re: масло в АКП
Чтобы не городить темы, спрошу тут. Поменял масло и фильтр в АКП. Масло: Subaru ATF-HP, фильтр: оригинал. Слилось 5.8 литров. Поддон не снимал. Залил 4.75 литра - щуп показал Hot-Full. Проехал 50 км - снова померял уровень. На горячей коробке показывает где-то между отверстиями для Hot. На холодой - щуп весь вымазан на 1 см выше верхнего отверстия. Все замеры делал по 4-5 попыток на ровной площадке.
Отсюда вопросы: 1. Возможно ли теоретически чтобы залилось меньше чем слилось до того же уровня? Какой был уровень на старом масле, честно, не вспомню, как-то не догадался замерить. 2. Почему у меня такие странные показания для холодной? Может есть какие то правила, как щупом пользоваться, ну я не знаю.
- mercurio
- Меня зовут: Саша
- Card Number: 108
Re: масло в АКП
Уровень меряется только на горячей. На холодной показания значения не имеют.(да, имелось в виду при не заведенном двигателе)Shelezyaka писав: 2. Почему у меня такие странные показания для холодной? Может есть какие то правила, как щупом пользоваться, ну я не знаю.
Востаннє редагувалось 31 жовтня 2013, 09:37 користувачем mercurio, всього редагувалось 1 раз.
Люди не хотят жить вечно.
Люди просто не хотят умирать.
С. Лем
С. Лем
- valfom
- My car: 2.0XT '05 АT
- Меня зовут: Валентин
Re: масло в АКП
Похоже на то что меряете при заглушенном двигателе. Надо на заведенном.Shelezyaka писав:На холодой - щуп весь вымазан на 1 см выше верхнего отверстия.
- Shelezyaka
- Card Number: 280
Re: масло в АКП
mercurio писав:Уровень меряется только на горячей. На холодной показания значения не имеют.(да, имелось в виду при не заведенном двигателе)Shelezyaka писав: 2. Почему у меня такие странные показания для холодной? Может есть какие то правила, как щупом пользоваться, ну я не знаю.
Спасибо.valfom писав:Похоже на то что меряете при заглушенном двигателе. Надо на заведенном.Shelezyaka писав:На холодой - щуп весь вымазан на 1 см выше верхнего отверстия.
VeGaS
- З нами з: 12 серпня 2013, 17:52
- Меня зовут: Дима
Re: масло в АКП
а какой герметик нужен?
- step
- Пользователь заблокирован
- My car: forester 2.0XT AT
- Меня зовут: сергей
- Card Number: 93
Re: масло в АКП
я использовал вот этоVeGaS писав:а какой герметик нужен?
http://avtokosmetic.at.ua/shop/505/desc ... rnyj-70-ml , один минус трудно потом отклеевать
+797 888 31 701
- mercurio
- Меня зовут: Саша
- Card Number: 108
Re: масло в АКП
Для форестера 2006 г. выпуска из мануала:VeGaS писав:а какой герметик нужен?
Поддон картера трансмиссии(модель AT)
THREE BOND 1217B
Part number: K0877YA020
С. Лем
С. Лем
VeGaS
- Меня зовут: Дима
Re: масло в АКП
а после замены масла надо обучать коробку?кто-нибудь делал такое?
- mercurio
- Меня зовут: Саша
- Card Number: 108
Re: масло в АКП
ездить на ней нужно.VeGaS писав:а после замены масла надо обучать коробку?кто-нибудь делал такое?
С. Лем
С. Лем
