Pawkez писав:Поменять датчики местами (правая голова/ левая голова) - если загорится 0028 значит умер датчик, поменять.
Если загорится 26, печальнее, нужно будет копать глубже.
Ага, спасибо, если снова загорится, поменяю (тяжело это? самому ж реально?). Или не дожидаясь поменять?
Учитывая инфу из сетки, то причиной загорания ошибки, может быть также выход из строя не именно одного этого правого датчика, а также одного из других двух которые там вместе рядышком, мол они все там взаимосвязаны. Что думаете? Официальный сканер сможет определить какой именно датчик или нет?
Также хотелось бы понимать что может светить под "копать глубже". Снимать головы и промывать масло каналы? (Масло Мотул 5-40 икс-цэсс, замена каждые 8-10 тык, Мотул лился с рождения, пробег ща под 200 т)
З.ы. Как понял, то это ошибка очень распространена на вольво и Форд, у нас не так.
З.ы.ы. Насколько опасно для двига ездить с такой проблемой? На капиталку не попаду?
