Повідомлення Pawkez » 15 лютого 2015, 22:53
icon_ontopics
флудить - в кофейню.
Tim_On
З нами з: 24 січня 2015, 20:31
My car: forester 2.0X 2003 в наявності
Меня зовут: Дмитро
Повідомлення Tim_On » 06 березня 2015, 16:04
три вопроса.двигатель 2.0 2003 год
1. В режиме 2000-3000 оборотов вялый разгон, с 3000 идет подхват, так у всех или ???
2. Замена тормозной жидкости, пробег 160000 , замена тормозной жидкости производители рекомендуют 30000 км или 24 месяца, стоит производить замену?? самому как сделать?
3. Присадки хадо атомарный кондиционер и промывка инжектора хадо Multi Cleaner (Gasoline) - очиститель топливной системы для бензинового двигателя -отношусь ко всем присадкам скептически,но хочется чтоб работало долго и хорошо
Повідомлення Pawkez » 06 березня 2015, 16:35
1. Да. Болячка. Лечится прошивкой. Читайте форум.
2. на СТО есть приборы для замера ее плотности. Можно подъехать и проверить, нужно ли менять.
Менять по любому раз в пару лет. Тормозуха гигроскопична и набрав воды частично теряет свойства.
Можно самому, но проще и дешевле на СТО т.к. на подъемнике намного быстрее и проще прокачать тормоза.
3. лейте нормальное масло и не мешайте машине работать.
Tim_On
Меня зовут: Дмитро
Повідомлення Tim_On » 06 березня 2015, 17:03
[quote="Pawkez"]1. Да. Болячка. Лечится прошивкой. Читайте форум.
во блин а я думал что эта болячка началась с 2005 года. На моторах 201 думал что ее нет( а прошивка только в рашке, значит будем мучатся, скажите а как проверить катализатор забился или нет не снимая??
Повідомлення Pawkez » 06 березня 2015, 17:35
на ej201, который у вас стоит, некоторые пользователи тоже говорили о наличие определенного провала.
насколько он серьезен не могу знать т.к. ej201 заведомо слабее ej204, где провал ооочень ощутим.
Возможно будет достаточно вам притупить датчик детонации немного.
Почитайте интернет - много написано на эту тему.
Повідомлення Oleg B » 07 березня 2015, 01:50
Tim_On писав: ... а прошивка только в рашке, значит будем мучатся,...
У нас тут появился новый рекламодатель Stranger S12, который утверждает, что может настраивать мозги атмосферных Фориков, отзывов о его работе по Subaru пока нет, но учитывая, что заявлено:
Так-же, если Вас не устраивают полученные изменения, то в течении двух недель с момента перепрошивки можно вернуть заводскую прошивку и деньги.
то это может быть вариант решения затупа на Атмо. А если нет - то вернуть свои деньги.
Mishania
My car: Infiniti QX50 2018
Меня зовут: Юрий
Работа движка при прогреве
Повідомлення Mishania » 12 березня 2015, 20:09
Народ, привет! icon_hallo есть такая ситуация: при пуске двигателя на холодную какое-то время (не удосужился засечь, но на вскидку 15-20 сек) работа двигателя не очень равномерная, слегка потряхивает. Затем все выравнивается. Этот Субарик у меня первый. До этого были другие разные авто, но подобной картины не замечал. Бензин 95евро Окко, пробег чуть боле 2000 км. Думал, что со временем пройдет, но пока картина не меняется. В прогретом режиме вопросов не ваще. Это нормальная картина для оппозитника и нужно просто громче радио включать? icon_pardon Объем 2,5 л.
Повідомлення Pawkez » 12 березня 2015, 21:48
Какой пробег? Шита или нет?
Mishania
Меня зовут: Юрий
Повідомлення Mishania » 12 березня 2015, 21:57
Пробег 2000 км, новая, на гарантии, не шита.
Повідомлення Pawkez » 12 березня 2015, 22:03
Коль новая и на гарантии езжайте к ним. Не должен он троить на холодную на нулячем двигателе.
Как вариант - залейте бензин на совсем иной заправке и понаблюдайте
