Повідомлення Шурик » 16 січня 2016, 03:09
sergios писав: При резком ускорении, может отключаться кондер для прибавки к мощности (так в мануале написано).
Мысль: работает/не работает эта функция, например залипает какое-то реле и издает подобное стрекотание.
Есть такая функция - визжит он в это время конкретно.
Vlad_ZP
З нами з: 13 грудня 2015, 17:24
My car: forester
Меня зовут: Влад
Непонятный гул.... хелп
Повідомлення Vlad_ZP » 27 січня 2016, 20:51
Доброго времени суток форумчане, владею фориком 3 недели, с момента покупки присутствует не понятный для меня гул. постараюсь максимально точно описать, и так вводные данные: форь SG 2004 года, автомат, 2.0 xt
1. гул появляется строго после отметки 40 км/ч. при увеличении скорости звук усилисваеться.
2. при езде накатом звук тише, но присутствует, усиление звука при наборе скорости и торможении!
3. привязки к оборотам двигателя нету, звук одинаковый при 1.5к об. и при 4к об.
4. очень похож звук на резину, но я сомневаюсь.
5. был на подъемнике, в висячем положении посторонних звуков не обнаружили.
6. звук более слышен как бы от передней части авто.
вывод из всего этого: основной гул идет под нагрузкой, разгоне и торможении.
вопрос к знатокам, что это может быть???? ступичные подшипники ??? или же что то в трансмисии (раздатке) ????
MAMONT
Меня зовут: Володя
Re: Непонятный гул.... хелп
Повідомлення MAMONT » 27 січня 2016, 20:55
1. резина (кстати какая?)
2. редуктор (проверьте масло)
3. коробка (проверьте масло)
Спец
Card Number: 113
Повідомлення Спец » 27 січня 2016, 22:02
ступичный подшипник
Vlad_ZP
My car: forester
Меня зовут: Влад
Повідомлення Vlad_ZP » 27 січня 2016, 23:59
MAMONT писав:1. резина (кстати какая?)
Резина старая, хоть и мягкая зима, но ей лет 8- 10, жидкость все по уровню, на днях буду менять все в круг жижи,посмотрим что даст, если ничего не поменяется, буду менять студийные подшипники.
Miar
My car: Adidas/Nike/Louboutin
Меня зовут: Гриша
Повідомлення Miar » 28 січня 2016, 00:03
Спец писав:ступичный подшипник
100%
Гул при этом наростает со скоростью или нагрузкой.
Должны были определить на подъемнике. Если не определили - поедьте в другой сервис...
MaskaS
З нами з: 23 липня 2012, 18:59
My car: уже без Forester 2.0X SG5 chip by Sasha_A80 & CarPC
Card Number: 295
Повідомлення MaskaS » 28 січня 2016, 00:09
Если резина - от покрытия под колесами звук меняется? Сравнить звук на разных покрытиях асфальт, укатанный снег и т.д. (по возможности на одной скорости).
Если подшипник - в "натяг" проехаться в виражах, правом, левом. Т.е разгрузить одну сторону передней оси, потом другую. Если звук ощутимо изменится, вероятно - подшипник ступичный.
Успеха! *Frieds*
Востаннє редагувалось 28 січня 2016, 00:11 користувачем MaskaS, всього редагувалось 2 разів.
На дороге, думай за дурака.
Vlad_ZP
My car: forester
Меня зовут: Влад
Повідомлення Vlad_ZP » 28 січня 2016, 00:09
Miar писав:
100%
Спасибо, так и сделаю
denissss
My car: XT
Повідомлення denissss » 28 січня 2016, 03:53
Скорее всего подшипник,если один гудит то легко в повороте определяется,становится громче когда его сторона нагружается.На нормальном сервисе так же легко диагностируется.Менее,но вероятно дифф гудящий\коробка.Больше нечему.Резина вычисляется легко,на разной поверхности разный шум.Еще я бы проверил затяжку колес:) Тоже сильно гудит если плохо затянуты,был так сказать опыт у меня:)))
MAMONT
Меня зовут: Володя
Повідомлення MAMONT » 28 січня 2016, 09:54
Подшипник если гудит, то вероятнее всего есть люфт. Что также несложно продиагностировать
