Ошибки и диагностика
VeGaS
З нами з: 12 серпня 2013, 17:52
Меня зовут: Дима
Re: Ошибки и диагностика
Повідомлення VeGaS » 13 вересня 2013, 15:21
День добрый!подскажите,может ли срабатывать датчик детонации,если вовремя не заменён топливный фильтр???фильтр находится в баке!
Miar
My car: Adidas/Nike/Louboutin
Меня зовут: Гриша
Повідомлення Miar » 13 вересня 2013, 15:52
VeGaS писав:День добрый!подскажите,может ли срабатывать датчик детонации,если вовремя не заменён топливный фильтр???фильтр находится в баке!
Детон не связан с фильтром. Только с бензином.
Addict
Меня зовут: Юра
Card Number: 152
Повідомлення Addict » 13 вересня 2013, 17:51
Может. Фильтр забился, топливо плохо подается, бедная смесь = детон
Addict
Меня зовут: Юра
Card Number: 152
Повідомлення Addict » 13 вересня 2013, 17:52
Miar писав:
Детон прямо связан с бензином. А фильтр это промежуточный элемент, зависит от степени загрязнения, тем более, если пишут, что вовремя не заменен.
VeGaS
Меня зовут: Дима
Повідомлення VeGaS » 13 вересня 2013, 19:21
ну я думаю,что замена не помешает,и может решит проблему!спасибо
KHAMAZ
З нами з: 22 липня 2013, 10:05
My car: 2009 Forester 2.5 XT LTD
Меня зовут: Илья
Повідомлення KHAMAZ » 14 вересня 2013, 09:49
Чеков нет, но тест в списке выдает такие "FAIL":
Test report:
MID:$16 TID:$cd
Max: 59,325 Min: 6,225
Test result value: 65,520
FAIL
MID:$d0 TID:$05
Rich to Lean sensor switch time(calculated) -
Max: 45,068 Min: 6,992
Test result value: 65,527
FAIL
MID:$f0 TID:$03
Low sensor Voltage for switch time calculation -
Max: 2,253.6001AFR Min: 350.39999AFR
Test result value: 3,276.3501AFR
FAIL
Не нашел где расшифровать.
Буду благодарен за ссылку и ли помощь в расшифровке.
R.Oleg
З нами з: 13 вересня 2013, 20:41
My car: forester 2.0X 4АКПП '06MY
Повідомлення R.Oleg » 17 вересня 2013, 11:58
утром при прогреве авто загорелся чек + мигающий круиз. подскажите где можно узнать что за ошибка и по возможности убрать её? в городе Киеве..
Adver
Меня зовут: Dima
Повідомлення Adver » 17 вересня 2013, 14:02
R.Oleg писав:утром при прогреве авто загорелся чек + мигающий круиз. подскажите где можно узнать что за ошибка и по возможности убрать её? в городе Киеве..
писал:
заезжай ко мне, - Боженко, 87
почитаем ошибку, снимем)
+38О 5О 469 77О2 Дима
KHAMAZ
Меня зовут: Илья
Повідомлення KHAMAZ » 18 вересня 2013, 15:24
Кто подскажет лечение?
Выскакивает редко и ТОЛЬКО на круизе/равноскоростном движении от 60 до 80 км/ч.:
Current Fault Log
P2096: Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean bank1
Pending Fault Log
P0137: O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
При этом:
все параметры тяги, расхода, давления топлива - в норме.
Я понимаю, что это "экологические чеки", но приятнее будет, если можно полечить.
На кат не похоже, похоже на цепь второй лямбы ...
Но я не спец
Повідомлення Pawkez » 18 вересня 2013, 16:36
P0137 - подогрев второй лябды. правится либо прошивкой, либо новой лямбой.
P2096 - поинтерееснее уже (очень шиииирокая ошибка однако):
либо умерла 2я лябда
либо проводка второй лябды
либо дырка в выхлоной в раойне 1й либо второй лямбды
либо излишнее давление в топливной магистрали и как следствие богатая смесь на выходе...
как то так...
