Меньше.VeGaS писав:а если поддон снимать больше надо будет масла лить?
Масло в АКПП
- mercurio
- Меня зовут: Саша
- Card Number: 108
Re: масло в АКП
Люди не хотят жить вечно.
Люди просто не хотят умирать.
С. Лем
С. Лем
- r33363
- My car: SF5 2.0X>SG 5 2.0XT
- Меня зовут: олег
Re: масло в АКПП
блииииин, перечитал все страницы , но кто говорит правду так и не понял . суть такова: после покупки данного авто пиналась на холодную коробка со 2й на 3ю , что там было залито не знает ни кто!, пробег 160. проверил уровень масла ; мало - долил 1,5 л атф какойто непонятой ( на сто сказали пойдет) до дому доехал 400км, все равно пинает! и так уже 2000км, после мониторинга форумов решил поменять масло в два приема и фильтры, обнаружил при замене фильтр просто с мотора , поставил субару но тоже с мотора. (спецы сказали именно этот подойдет потому , что там давление клапанов одинаковое) ФИЛЬТР С МОТОРА -70 ГРН (ДЛЯ КОРОБКИ 150 НЕ ОРИГИНАЛ , 250 ОРИГИНАЛ но за 200 можно найти.) короче плюю на все ,потому как решил масло менять в два приема примерно через 1000 км и ставлю фильтр субару с мотора .и льют мне атф. масло такое pennasol atf 3000 (совместимая gm dexron |||-H) . залили 4.8л поменяли пару шлангов. поехал домой: 30км, первый разгон -пинок, второй разгон -пинок слабее итд, после шестого разгона переключений практически не слышно.в дальнейшем, думаю, поменять масло опять то же, но фильтр с коробки . получится вроде и масло сменил полностью и фильтр нормальный . по сути коробас заработал в нормальном режиме, но сомнения появились по маслу в коробку . может кто из сведущих подскажет правильно ли я сделал ? а масло то ? опять же по колесам стучал, искру копал. пишите по существу. спасибо!
Востаннє редагувалось 24 жовтня 2013, 21:38 користувачем r33363, всього редагувалось 1 раз.
TURUCHET
- З нами з: 21 березня 2010, 22:38
- My car: forester 2.0XT Kawasaki ninja ZX10R
- Меня зовут: Серёга
Re: масло в АКП
фильтр только автоматный!!! масло льют обычно мотюль я уже третий раз(каждые 20) лью кастрол multivihle
- r33363
- Меня зовут: олег
Re: масло в АКПП
ну в следующей замене фильтр только автоматный ! а вот с маслом я не ошибся?
Востаннє редагувалось 24 жовтня 2013, 21:39 користувачем r33363, всього редагувалось 2 разів.
- step
- Пользователь заблокирован
- My car: forester 2.0XT AT
- Меня зовут: сергей
- Card Number: 93
Re: масло в АКП
Олег . залей Motul Multi ATF (128 грн литр) и непарся. на моей 240тыс пробега проблем нет.r33363 писав:ну в следующей замене только автоматный ! а вот с маслом я не ошибся?
+797 888 31 701
- r33363
- Меня зовут: олег
Re: масло в АКПП
а это (pennasol atf 3000) что ? не подходит?
TURUCHET
Re: масло в АКП
делай как все! -горя не будет, сэкономив сотню гривен на масле ,поставиш на кон коробас с ребилдом в полторы американских,. ...думаешь стоит.. ....
- Rom
- Меня зовут: Roman
Re: масло в АКПП
Если по допускам подходит-почему и нет! При мне на сто лили кастрол там где мотуль залит был, и все нормально...машина моего соседа)) ездит и все гуд.r33363 писав:а это (pennasol atf 3000) что ? не подходит?
Можно психануть и полностью все слить чтоб не было волнения)) одно время тоже говорили что в коробку на субару только заводское...это было в 2002 году))) но эти машины до сих пор на ходу!!!
- STARpom
- My car: S-Edition 2012
- Меня зовут: Макс
- Card Number: 275
Re: масло в АКПП
Фильтр нужен именно с автомата. Клапана настроены на разное давление. СТОшники тебе скажут то что им нужно. Менял с полным сливом старого и снятием поддона. Себе заливал Neste ATFx, вроде не плохое, но тык всё равно чувствуется.r33363 писав:ну в следующей замене фильтр только автоматный ! а вот с маслом я не ошибся?
- step
- Card Number: 93
Re: масло в АКП
100*THUMBS UP*TURUCHET писав:делай как все! -горя не будет, сэкономив сотню гривен на масле ,поставиш на кон коробас с ребилдом в полторы американских,. ...думаешь стоит.. ....
+797 888 31 701
