Фу....Pawkez писав:Щечек из-под руля или с улицы?artgum писав:Доброго времени суток уважаемые форумчани. Подскажите пожалуйста совсем недавно начал проявляться очень не приятный звук при переводе селектора АКП из режима P в режим D или R происходит характерный очень громкий ЗВОНКИЙ щелчок без толчков и т.д. просто звонкий щелчок, бывает переключения происходят и без этого щелчка. АКП работает как обычно изменений в роботе после появления щелчков не заметил. Может быть этот щелчок не связанный с АКП? Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Считаю надо добавить в FAQ - если стучит в коробке проверьте - наружные гранаты!!!
