Замена заднего стаба Форика на STI 04MY
mikesh
My car: forester 2.0X AT
Re: Замена заднего стаба Форика на STI 04MY
Повідомлення mikesh » 10 вересня 2009, 20:39
Oleg B писав: Приехал уже стаб диаметром 20 мм и STI крепления к кузову (на всякий случай, если родные проваренные не выдержат)
А примерялись втулки от стаба 20 мм к стоковым креплениям форя? От СТИ втулки да и прижимные скобы побольше будут. И ставить их не в пример удобнее, поскольку с одной стороны шпилька с гайкой а с другой болт. ИМХО, не стоило заморачиваться с усилением родных креплений, если есть стишные. Только и всего, что придется разницу в высоте компенсировать.
JAB
Card Number: 202
Повідомлення JAB » 10 вересня 2009, 21:03
Прижимная скоба от СТИ и от форика имеет одинаковый внутренний диаметр.
Отличается сама втулка резиновая внутренним диаметром под стаб.
Уже проехал больше 4 тыс. км. Полет нормальный, нигде ничего больше не ломалось *THUMBS UP*
mikesh
Повідомлення mikesh » 11 вересня 2009, 10:09
JAB писав:Прижимная скоба от СТИ и от форика имеет одинаковый внутренний диаметр.
Да, только она имеет выступы внутрь диаметра по краям для фиксации втулки. А от СТИ - ровную плоскую внутреннюю поверхность и более удобный крепеж. Я не против стока, но если есть стишные, то лучше поставить их.
Повідомлення Oleg B » 12 вересня 2009, 00:55
mikesh писав:
Хотелось сохранить "родную высоту" крепления, но без риска быть обездвиженным...
Will see...
Стабильность - наше главное оружие!
Roma
З нами з: 23 липня 2009, 11:06
My car: forester 2.5 TX
Повідомлення Roma » 13 вересня 2009, 21:00
Может немного не по теме но подскажите подойдут пружины от импрезы (sti)на форестер .
mikesh
Повідомлення mikesh » 14 вересня 2009, 10:53
Roma писав:Может немного не по теме но подскажите подойдут пружины от импрезы (sti)на форестер .
Читай тут. http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=7927" target="_blank Внимательно тока! Темка уже почти азбучной стала :)
Повідомлення Oleg B » 10 березня 2010, 18:31
Давно поставил стаб 20 мм, стойки Kartboy и "уголки типа Whiteline", всё времени не было выложить фото.
Крепления к кузову поставил STI-шные, т.к. стойки Kartboy длиннее стоковых. На родных креплениях стаб иногда касался стойки Kartboy.
Крепления "уголков Whiteline" сделаны из такелажной скобы (предназначена для зажима троса диаметром 16 мм), стоит 13 грн./шт.
Диаметр прута скобы - 12 мм.
Akim
My car: for 2.5xt mt 07
Повідомлення Akim » 11 березня 2010, 13:32
Молодец.
А что за шляпка болта блестящая в подрамнике торчит?
tel0661574261
Повідомлення Oleg B » 11 березня 2010, 15:20
Akim писав:Молодец.
Это - часть моей программы по увеличению "собранности" Форика.
Точная копия Rear Subframe Lockdown Bolts (для дополнительной фиксации задней поперечной балки).
Subaru делает под них готовую резьбу и технологические отверстия, сами болты делают афтемаркет фирмы:
Whiteline - http://www.whiteline.com.au/product_det ... ber=KSB750;
Kartboy - http://www2.kartboy.com/x4/product.php? ... 266&page=3
Perrin - http://www.perrinperformance.com/produc ... 8&model=15
Информация по установке, предназначению и отзывы тут:
http://www.scoobymods.com/kartboy-subfr ... t9236.html - установка Peaty.
http://www.whiteline.com.au/instruction/Z200_KSB750.pdf - установка Whiteline
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... faq-32200/ - FAQ
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... olts-4810/ - обсуждение
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... iew-12406/ - пост № 12.
Размеры были сняты с Whiteline, оригинальные болты покупались за 75 долларов/пара.
Есть возможность такие изготовить.
mikesh
Повідомлення mikesh » 11 березня 2010, 15:41
Oleg B писав:Это - часть моей программы по увеличению "собранности" Форика.
Ощущения в студию!!! icon_hallo
На атмо тоже такие отверстия есь? :?
