Подскажите владельцы forester со стажем
Dru
My car: S60 2.0T
Меня зовут: Андрій
Re: Подскажите владельцы forester со стажем
Повідомлення Dru » 23 лютого 2015, 19:21
Масляный фильтр - хороший неоригинал Mann или Knecht, мой мастер (по основному профилю - моторист) ставит Mann по умолчанию. Общий пробег на 4 форях, кои в семье, 180 т. км.
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 23 лютого 2015, 19:52
Dru писав:Масляный фильтр - хороший неоригинал Mann или Knecht, мой мастер (по основному профилю - моторист) ставит Mann по умолчанию. Общий пробег на 4 форях, кои в семье, 180 т. км.
+1. Два Форя и Легаси давно благополучно ездят на Mann. Субаровские фильтры (синие, из Канады, появились в конце прошлого года). На Мане- ни каких проблем.
ambool
My car: forester 2.5
Повідомлення ambool » 23 лютого 2015, 19:59
ПАсиб, мужики за отклик!
Повідомлення Pawkez » 23 лютого 2015, 20:10
Mann и Knecht - достойные заменители, но мне лично попадались подделки под этих производителей. Сильно плохого качества, видно практически "на глаз" (в случае воздушного, а вот маслофильтр особо не разберешь, если ТОЧНО не знаешь как выглядит настоящий манн или кнехт)
На старом фольце пользовался воздуханами и маслофильтрами этих фирм.
Andreas
My car: Forester 2011 2.0 AT
Меня зовут: Andreas
Повідомлення Andreas » 23 лютого 2015, 23:30
Камрады. А матчасть по фильтрам поучить, а???
интересно услышать мнения, хотя для меня все стало на места.
Выкладываю собранный мной с Насиока ПДФ. Как знал, а...
кому интересно - гугл в помощь, там ссылы синим.
Далее, прокладки под сливную пробку.
Лучше отожженой мягкой меди еще никто и ничего не придумал, цена вопроса - ерунда (было 1 грн), спросите на авторынке, там де болты гайки. Отжигается на плитке газовой на ура, прокладка многоразовая. Мой майстер очень одобрительно хмыкнул. На фото 16 и 18, просто забыл какую надо и купил 18. Дарю, самовывоз. [icon_thumbup2
Вдогонку:
DRAIN PLUG SUMMARY
There are 3 drain plug variations for 2011MY+up now, but only 2 are important.
The EJ engines use 20mm thread and 17m hex wrench
-The FB Engines use a 16mm thread and either a 14m or 17m(redesign) hex wrench.
If you have a 2011 or later Turbo you have the 20mm thread dia,
if you have a 2011 or later N/A you have the 16mm thread.
Thats all. (My Take: Subaru realised, maybe reading here ;) that the combo of 14m Hex wrench and 16mm threads did NOT work out in service on the new FB, so they just upped the wrench size to 17m but left the threads at 16mm. So, an IMPROVED 17m/16mm plug should be good-to-go on a 2011 Forester FB series with the lousy 14m plug - if you not doing the FUMOTO. )
ЛИКБЕЗ. Отжиг меди. Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой.
После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400° С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой.
All
З нами з: 13 квітня 2013, 22:58
Повідомлення All » 25 лютого 2015, 22:30
Парни,у вас железное терпение и нервы-отвечать на такие вопросы .Зачет всем-без прикола.Т.С -вы хоть хоть форум почитайте по интересующим вас вопросам.Без обид icon_acute7
Gengzu
My car: Forester SH9
Повідомлення Gengzu » 25 лютого 2015, 23:43
тут уже есть тема, где у чувака стукануло два двигла из-за неоригинальных масло-фильтров.
мой выбор очевиден icon_pardon
Andreas
Меня зовут: Andreas
Повідомлення Andreas » 26 лютого 2015, 09:32
Gengzu писав:тут уже есть тема, где у чувака стукануло два двигла из-за неоригинальных масло-фильтров.
хехе. чувак сэкономил 2 $
ну и типа 4000 раз масло поменял jester
sashykk
З нами з: 11 червня 2012, 23:03
My car: forester 2.5 XT
Меня зовут: Олександр
Повідомлення sashykk » 23 листопада 2015, 18:39
Питання по тормозам. В моєму форіку 2004р була така не дуже добра штука icon_russian_roulette - коли різко гальмуєш на ямах або бугорках, повністю відключаються на мить гальма,чим більше бугорків тим довше немає гальм.Абс при відриванні одного колеса при гальмуванні відпускає й інші. За час керування форестером добавилось декілька сивих волосин. Підскажіть в форестері 2006-07 років ця проблема залишилась?
Igor.
Меня зовут: Igor.
Card Number: 56
Повідомлення Igor. » 23 листопада 2015, 20:25
sashykk писав: - коли різко гальмуєш на ямах або бугорках, повністю відключаються на мить гальма,чим більше бугорків тим довше немає гальм.Абс при відриванні одного колеса при гальмуванні відпускає й інші.
icon_russian_roulette ---- кто гальмує на ямах ? , перед, перед ямами надо......
