а что на маздах нынче ставят опозитники?Всеволод писав:Сегодня разговаривал с владельцем 626 мазды,100т.на газу и никакого намека на ремонт.
- Bruce
Re: Газобалонное оборудование
- lavelasik
- З нами з: 10 квітня 2008, 11:38
- My car: Subaru Forester 2.0 XT 2014; Subaru BRZ 2.0 2015
- Меня зовут: Юра
- Card Number: 35
А дело то вовсе не в опозитнике, а в отсутствии гидрокомпенсаторов на двигателях Субару, на любом другом двиге без гидрокомпенсаторов такие же проблемы с клапанами как и на Субах.Bruce писав:а что на маздах нынче ставят опозитники?Всеволод писав:Сегодня разговаривал с владельцем 626 мазды,100т.на газу и никакого намека на ремонт.
Только Subaru!
_Roman_
- З нами з: 29 травня 2009, 12:50
- My car: forester 2.5X
- Меня зовут: Roman
клапана регулируются по плану под гбо,а впрыск масла на клапана знающий человек сказал фуфло,это то же масло что льют в дырчики и никакого эффекта не дает.Задам тем кто за и против новый головняк.Водородная установка?!Экономит от 20до30% топлива,клапана не горят.lavelasik писав:А дело то вовсе не в опозитнике, а в отсутствии гидрокомпенсаторов на двигателях Субару, на любом другом двиге без гидрокомпенсаторов такие же проблемы с клапанами как и на Субах.Bruce писав:а что на маздах нынче ставят опозитники?Всеволод писав:Сегодня разговаривал с владельцем 626 мазды,100т.на газу и никакого намека на ремонт.
Всеволод
- З нами з: 09 березня 2009, 23:05
- My car: BMW X3
- Меня зовут: seva
мне мастер так и сказал ,что необходимо периодически регулировать клапана,а одним из признаков прогара нестабильное поведение на холостых оборотах.
GEAR
А при чем тут гидрокомпенсация клапанных зазоров? Если вся проблема прогорания клапанов в несоответствии скорости горения газовоздушной смеи и фаз МГР(прощитаных на бензин). Или нет?
- lavelasik
- Меня зовут: Юра
- Card Number: 35
Я в этом не спец, но насколько я понял изучая этот вопрос: на машинах с гидрокомпенсаторами проблема с клапанами практически отсутствует.GEAR писав:
Только Subaru!
GEAR
На сколько я понимаю работу ДВС то проблема использования ГБО в высокофорсированных двигателях обстоит следующим образом: Двигатель четырех тактный (у меня по крайней мере), соответственно
1. ВПУСК- открывается впускной клапан и за счет разряжения и атмосферного давления(на моделях с турбо давление турбины) цилиндр наполняется измельченной( форсункой )топливной смеси которая обволакиваясь воздухом превращается в горючую смесь а смешиваясь с остатками отработанных газов и нагреваясь в цилиндре стает рабочей смесью
2. СЖАТИЕ - данный такт осуществляется защет инерционного вращения маховика и кр. момента передаваемого другими цилиндрами, клапаны закрыты, придостижении ВМТ верхней мертвой точки достигается максимальное давление смеси и происходит ее поджиг при помощи дугового разряда между электрондами свечи зажигания
3. РАБОЧИЙ ХОД - движение поршня вниз под действием давления СГОРАЮЩЕЙ рабочей смеси, клапаны закрыты.
4. ВЫПУСК - при движении поршня вверх (после преобразования направления коленвалом) открывается выпускной клапан выпуская в коллектор отработанные ГАЗЫ. Вот тут остановимся... Сгоревшие газы имеют высокую температуру но гораздо менее высокую чем температура горения Р.смеси, материалы из которых изготавливаются клапаны максимально теплопроводны для того чтобы обеспечить распределение тепла от тарелки клапана по всему объему детали тем самым уменьшая перегрев тарелки и обеспечивая охлаждение штока клапана маслянными брызгами.На высокофорсированных армейских двигателях клапана изготавливались полые и заполнялись натрием для моментального теплоотвода..... Сегодня другой уровень прогресса и другие материалы.
В случае использования СПГ на бензиновых двигателях скорость сгорания газа меньше чем бензина, т.е в случае с бензином бензин успевает сгореть до открытия вып.клапана, а в случае с газом нет, газ продолжает гореть в канале головки блока, но головка охлаждается двумя системами а клапан нет. Неуспев отдать температуру он принимает следующую вспышку, и так миллионы раз.Сначала подгорает кромка образорываются кратеры следовательно нарушается плотность запирания канала и падает компрессия в цилиндре - первый симптом. Для того чтобы компенсировать недостатки скорости горения газа корректируют зажигание т.е. дают газовой смеси больше времени чтобы полностью сгореть ... но в ущерб расходу.
А гидрокомпенсаторы всего лиш прогрессивно комперсируют клапанный зазор в зввисимост от температуры двигателя, и функцию теплооотвода я в них никак увидеть не могу.
Это насколько я понимаю проблематику СПГ (ГБО).
- SERGEY
- My car: forester 2.5 2020
- Card Number: 106
Насколько я понимаю все правильно.GEAR писав: Для того чтобы компенсировать недостатки скорости горения газа корректируют зажигание т.е. дают газовой смеси больше времени чтобы полностью сгореть ... но в ущерб расходу.
И с атмосферным мотором можно попасть в ремонт головы
student
Так какой из етого вывод!!!
GEAR
Все зависит от количества клапанов на выпуске, конструктивных особеностей устройства головки блока и ГРМ, и думаю количества цилиндров,а так же материалов из котрых изготовлен двиг... Думаю турбики более стойкие к перегреву выпуска на них другое железо и допуски...ИМХО
