Ксенон на форик
V_V
- My car: Forester 2.5 S12
- Меня зовут: Victor
Re: Ксенон на форик
Внимательно читаем выше - "лучше светить" будут лампы с цветовой температурой, близкой к заводской - 4500К-5000К.
Но остается вопрос с регулировкой светового пучка (хотя бы при первоначальной установке, про автокорректор речь, нужно понимать, не идет) и наличием омывателя. Ибо грязная фара с ксеноном светит хуже, а рассеянным светом слепит больше, нежели аналогичная с галогеновыми лампами.
П.С. При установке ксенона (вместо родного галогена) в фару с рефлекторной оптикой (без линзы, а это преимущественно японцы за исключением отдельных моделей) правильно отрегулировать световой пучок удастся в редких случаях.
- Diman
- З нами з: 20 жовтня 2008, 20:02
- My car: forester 2.0XR Ducati Monster 696
- Меня зовут: Diman
Re: Ксенон на форик
Ну спасибо теперь вроде все понял буду брать 4500к. и не еб-ть мозги омыватель у меня есть но автокоректора нет!
ну и фиг сним.Думаю отрегулирывать можна нормально???
marlin
- Меня зовут: андрей
Вот установил Ксенон на свой Форик, отчетец
Решил установить Ксеноновый свет на свой форик.
На рынке были куплены блоки розжига Mitsumi с галограммой (вроде бы КОРЕЯ) и две лампы PRO LUMEN 4500 K и еще два провода с фишками чтобы ето соединить.
Установку решил сделать сам для етого понадобилось снять в районе правой фары воздухозаборник , открутив два винта крепления ,после этого снимаем с фары влагозащитный колпачек и вынимаем штатную лампу и выкручиваем металлическую сердцевинку в которой эта лампа держится таме еще пружинка прижимная вставлена( сидит она на 2-х саморезиках).
Теперь просверливаем в колпаке отверстие чтобы в него влезли провода от блока розжига и уплотнитель, который идет с этоими проводами.
после чего откладываем его пока в сторону.
Теперь самое интересное, берем металлический держатель лампы и пытаемся вставить в него новую ,ксеноновую лампу, и с ужасом обнаруживаем , что она туда полностью не встает ,тоесть посадочное место нужно дорабатывать надфилем( незнаю это такие лампы попались или что но если не посадить лампу полностью в цоколь ,то носле установки ее в фару она оказывается не в фокусе и свет выходит размытый)
После того как лампа установлена в держатель и застегнута пружинкой, ее можно вкрутить в фару и соединив провода закрыть все это колпаком.
Итак фара собрана и из нее торчат провода питания, теперь размещаем блок розжига и притягиваем его капроновыми стяжками или крепит иным способом, соединяем провода и ставим на место воздухозаборник.
С левой фарой то же самое только придется снять аккумулятор чтоб добраться.
Вся установка заняла 1,5 часа
Инструмент нужен след- ключик на 8, отвертка , надфиль и сверлодля отв. в крышке фары.
Вечером отрегулировал фары и остался очень доволен светом.
Конечно он лучше штатного, хотя стояли хорошие лампы Осрам Найт брейкер.
Удачи всем.
Удачи всем.
V_V
Re: Вот установил Ксенон на свой Форик, отчетец
А омыватели, корректор?
Регулировка "на глаз" производилась или по науке?
marlin
Омывателя нет, а корректор ессно есть, регулировка производилась возле стенки на глаз, уже поездил по трассе претензий со стороны встречных небыло.V_V писав:А омыватели, корректор?
- Diman
- Меня зовут: Diman
Re: Ксенон на форик
поставил на конецто ксенон Пролюмен 4500к. кажись корея светит отлично я доволен
Еще в туман надо попробовать.
snaiper
- З нами з: 21 квітня 2008, 11:51
- My car: forester 2.0 turbo, 1999 г
- Card Number: 112
Re: Ксенон на форик
Вот интересный вопрос,"как будет ксенон светить в туман",странно никто не помнит из школьной програмы по физике,что из всех цветов только желтый свет рассеивает туман,и желтый свет не отражается в частичках влаги,а поставить в птф ксенон,это просто красивая примочка
- mihael77
- З нами з: 20 травня 2008, 21:40
- My car: forester 2.0 NEW
- Меня зовут: Mihael(Михаил)
Re: Ксенон на форик
+1-против самоделкиных с не отрегулированными фарамии позицией чем мощнее -тем лучше
+1-в туман лучше желтого света ничего нет
но тем у кого свет не очень конечно хочется хорошего ксенонового света,сам такой был когда на сенсе ездил, а поставил Би-ксенон ,доволен был как слон
- Yaroslav_Severin
- Card Number: 4
Re: Ксенон на форик
Точно, точно - было такое... так вот на СЕНСе с ксеноном 6000К так реально зачетно туман пробивало!!!mihael77 писав:сам такой был когда на сенсе ездил, а поставил Би-ксенон ,доволен был как слон
I'm.
V_V
Re: Ксенон на форик
"Бре-е-е-хня-я-я-я!!!" © ("Свадьба в Малиновке")
Чем выше цветовая температура, тем хуже фара светит в тумане (тем больше ее света в этом самом тумане рассеивается) и тем меньшее его (света) количество воспринимается глазом.
Не зря типичный заводской ксенон имеет 4300К-4500К. На некоторых "немцах" до 5500К, и то из имиджевых побуждений ("кульно светит").
Увы, это так.
Увы, это так.
