Ошибки и диагностика
- sahar
- З нами з: 13 лютого 2010, 21:49
- My car: Forester 2.0>Outback 2.5>Forester 2.5 T full 2010
- Меня зовут: Cергей
Re: Общая тема: Check (чек) + Cruise (круиз) + ESP (ЕСП)
Всем привет! Сегодня и мне пришлось прочитать всю тему. После мойки загорелся сheck+мигает cruise
Не знаю может fuckinq бензин. Снял клему, завтра посмотрю... Думаю придется ехать к официалам...
- Akim
- My car: for 2.5xt mt 07
Не правильно.sahar писав:Всем привет! Сегодня и мне пришлось прочитать всю тему. После мойки загорелся сheck+мигает cruiseНе знаю может fuckinq бензин. Снял клему, завтра посмотрю... Думаю придется ехать к официалам...
Сначала нужно прочитать эту самую ошибку, чтоб знать к чему готовиться, потом можно уже и клемму.
Чек-это записанная в память ЕКУ ошибка.
В зависимости от ошибки ЕКУ может либо влазить либо не влазить в алгоритм управления ДВС.
Не факт, что это из за бензина.
После мойки возможны и другие ошибки.
tel0661574261
- sahar
после снятия клеммы на ночь - проблема не исчезла (горит чек и мигает круиз). Проехав 20-30 км - все погасло. Круиз в норме, работа двигателя ровная. Катаюсь, наблюдаю....
Опять бля... зажглось. Попер к официалам - ошибка Р0030 сказали датчик кислорода что-то выдает, рекомендации- выездить бензин (сказали что может быть бензин бека)
. Катаюсь пока не кончится - потом на ОККО пульса до полного...
GEAR
Ошибка 0030 если не ошибаюсь цепь обогрева лямбды... лечится заменой оной или установкой дополнительного компьютера Мультитроникс с функцией обнуления ошибок ЭКУ. Окупается меньше чем за год.(не реклама взяли сами и проверили на одной машине ) А вообще все проблеммы с лямбдами, О2 сенсорами из за бензинов, которые у нас на всех заправках разные. Точнее по разному --евые.
- Akim
Бред. Если ЕКУ не видит лямбду, он работает по аварийной карте топлива и коррекции зажигания.GEAR писав:Ошибка 0030 если не ошибаюсь цепь обогрева лямбды... лечится заменой оной или установкой дополнительного компьютера Мультитроникс с функцией обнуления ошибок ЭКУ. Окупается меньше чем за год.(не реклама взяли сами и проверили на одной машине )
tel0661574261
- buyan
- Меня зовут: Руслан
- Card Number: 124
Плюс жрать топливо начинает шо КразAkim писав: Бред. Если ЕКУ не видит лямбду, он работает по аварийной карте топлива и коррекции зажигания.
И подогрев лямбда зонда к топливу ни какого отношения не имеетGEAR писав:Ошибка 0030 если не ошибаюсь цепь обогрева лямбды...
- sahar
Продолжаю... Обнулив ошибку 0030 у официалов (кстати сказали про х.. бензин), залил полный бак ОККО Пульс выжег оного с лихвой Луцк-Киев-Луцк (около 900км). Полет нормальный, все системы работают, расход в норме.
Так, что думаю хапанул халявного бензина я в последний раз...
Богдан Кей
- З нами з: 26 вересня 2008, 14:45
- My car: forester 2.5 АТ красный
- Меня зовут: Богдан
Всем привет!
У меня тоже периодически возникает такая проблема. Первый раз, где-то на 30 тысячах, решил проблему заменой свечей. Второй раз, еще через 12 тысяч, опять поменял свечи. Но когда через тысячу опять загорелась "сладкая троечка", я свечи менять не стал. Обнулил ошибку за 50 грн., благо нашел кулибина в соседних гаражах, и перешел на 92 бензин. Уже проехал больше тысячи, пока не горит. Свои действия объясняю ошибкой, которая была, - недостаточно эффективна работа катализатора. Есть мнение, что наш 95-й - это тот же 92-й плюс "полезные" для катализатора присадки. Поживем увидим.
Подскажите с диагностикой ошибки...
У друга выскочила ошибка РО244 Автомобиль Субару Форестер 2.5Т
Возможно кто-то сталкивался и подскажит что это может быть....
Re: Подскажите с диагностикой ошибки...
P0244 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид А турбокомпрессора
