Ошибки и диагностика
Trol
My car: MPW 3.2DID '08MY
Card Number: 20
Re: загорелся air-bag
Повідомлення Trol » 09 вересня 2010, 09:38
А что значит обмануть пищалку без ущерба безопасности?
Ремень или пристегнут, или нет, третьего не дано.
Или по-вашему пищалка реагирует не на замок, а на натяжение ремня?
Тогда попробуйте вытянуть ремень и проехать с ним в руке, не вщелкивая замок, что, перестанет пищать?
Alex_S
Повідомлення Alex_S » 09 вересня 2010, 13:40
Не пищалка реагирует, а подушка на ремень застегнут или нет. По идее есть два варианта, при непристегнутом ремне либо выстрелит слабее, либо ваще не выстрелит.
Igor.
Меня зовут: Igor.
Card Number: 56
Повідомлення Igor. » 09 вересня 2010, 22:50
Trol писав:А что значит обмануть пищалку без ущерба безопасности?
maksmm писав:нічого там складного нема відключається пищалка елементарно. залазиш під водійську сідушку відслідковуєш проводок
Да нiчого складного там нема.Я тоже так сделал.Но вопрос в безопасности.Степень срабатывания подушек завязана на ремнях не только пристёгнут или не пристёгнут,но еще и на силе натяжения ремня.
maksmm
My car: 2.0X(MY09)
Меня зовут: макс
Повідомлення maksmm » 10 вересня 2010, 13:30
Igor. писав:Степень срабатывания подушек завязана ... на силе натяжения ремня.
готовий поспорити на ящик пива що такої привязки в форі нема. подушка або стрельнула або не стрельнула. сильніше або слабше вона фізично стрельнути не може. точно так само як на гранаті неможливо зробити регулятор сили вибуху.
мало того - готовий до ящика пива додати пляшку коняку якщо мені в контексті "привязки сили подушки до сили натягу ремня" пояснять нафіга в ремнях субари стоять піропатрони які сильно натягують ремінь при ударі.
ПС. тут я дочитався що існують так звані дво(або більше)секційні подушки - може стрельнути або маленький мішок або великий мішок. ставлять їх в дорогих машинах віднедавно. і яка секція бахкає залежить від сили удару - а не від сили натягу ремня (ну ще є варіанти що датчик вираховує габарити людини в кріслі але це вже в наступному поколінні) - ремні в любому випадку натягуються додатково преднатяжителями. так що суті питання воно не міняє.
Востаннє редагувалось 10 вересня 2010, 17:43 користувачем maksmm, всього редагувалось 3 разів.
Numf
З нами з: 25 березня 2009, 20:37
My car: Forester 2.0TX
Повідомлення Numf » 10 вересня 2010, 14:05
Может не совсем точно в тему - но ... думаю, что будет интересно ;)
Как-то пришлось мне поездить на Toyota Auris где-то 2008 г.в. Что самое интересное - когда на передней сидушке никто не сидит, ремень не пристегнут - ничего не пищит. НО! Когда на сидушку давит где-то от 5 кг веса и ремень не пристегнут - вот тогда и начинает пищать! Когда ехали в Крым и на переднюю сидушку поставили автохолодильник - пришлось застегивать ремень. О, как бывает!
Повідомлення Bruin » 10 вересня 2010, 14:33
Numf писав:Может не совсем точно в тему - но ... думаю, что будет интересно ;)
Такая фигня была у меня в Вольво. Элементарно: в пассажирской седушке стоял выключатель, под нагрузкой понимал, что тело, помещенное на седушку, нужно зафиксировать ремнем, не зависимо, живое это тело или "автохолодильник" :D Кстати, на водительской седушке тоже был, сигнал срабатывал только если уселся, а так молчал.
Igor.
Меня зовут: Igor.
Card Number: 56
Повідомлення Igor. » 10 вересня 2010, 15:54
Свой первый Форь-06 разбил при обстоятельствах:на скорости 130-140км. уходил от лобовой атаки заснувшего водилы,подсознание и реакция выбрали вариант перепрыгнуть советский кувет .При 1-м перевороте через крышу и 6-ти кульбитах ни одна подушка не сработала.Ремень был за сидухой.Авт-ль востановлению не подлежал (по справке официалов).После этой неприятности у меня было куча вопросов к официалам по срабатыванию подушек.
Востаннє редагувалось 10 вересня 2010, 17:40 користувачем Igor., всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Bruin » 10 вересня 2010, 17:17
Из мэнуала:
Конструкция передних подушек
безопасности предусматривает их
срабатывание только при средних и
сильных лобовых столкновениях.
Такие подушки безопасности не
предназначены для срабатывания при
слабых лобовых столкновениях,
потому что в этих случаях достаточная
степень защиты водителя и переднего
пассажира обеспечивается ремнями
безопасности. Кроме того, конструкция
передних подушек безопасности не
предусматривает их срабатывания при
ударах сбоку или сзади, а также при
опрокидывании автомобиля, поскольку
их срабатывание не обеспечит защиту
водителя и пассажиров в этих
ситуациях. Подушки безопасности
предназначены только для
одноразового срабатывания.
Подушки безопасности срабатывают
только при определенной силе удара в
область пассажирского отсека
автомобиля при столкновении.
Величина этой силы зависит от типа
столкновения, но при этом не
находится в прямой зависимости от
величины видимых повреждений
автомобиля.
Передние подушки безопасности
срабатывают при лобовом столкновении с толстой бетонной
стеной при скорости автомобиля 20-30
км/ч (12-19 миль/ч) и выше. Передние
подушки безопасности будут
срабатывать и при других лобовых
столкновениях, характеризующихся
аналогичными количественные и
качественные показателями.
Alex_S
Повідомлення Alex_S » 10 вересня 2010, 22:45
Bruin писав: Кстати, на водительской седушке тоже был, сигнал срабатывал только если уселся, а так молчал.
Интересно, а на водительской зачем, или можно без водилы ехать. :shock:
Повідомлення Bruin » 11 вересня 2010, 22:31
Alex_S писав:
ХэЗэ... Лез под седушку, размыкал разъем, шоб не надоедал, ибо не всегда пристегиваюсь, а при медленном катании по стройкам напрягает. Может, чтоб при отсутсвии водительского тела на заведенной машине не блымала (была только световая индикация, но яркая)... У Вольво было несколько своих скандинавских заморочек, не только по этой части.
