Глушитель. Там внутри что-то отпадает и начинает свистеть на высоких оборотах.ovk писав:При обгоні на трасі, - коли різко педаль газу до упору - свист (тонкий свист) в задній частині кузова (здається так) ?????? Потім пропадає, - коли обороти стабільні. Що це?
- My car: subaru
- Меня зовут: Виктор
- Card Number: 18
- Sas
- З нами з: 10 жовтня 2012, 22:01
- My car: Forester 2.0X SG5 MY06 116 кВт АТ 2006
- Меня зовут: Санек
Виктор писав:Глушитель. Там внутри что-то отпадает и начинает свистеть на высоких оборотах.ovk писав:При обгоні на трасі, - коли різко педаль газу до упору - свист (тонкий свист) в задній частині кузова (здається так) ?????? Потім пропадає, - коли обороти стабільні. Що це?
Точно, у меня тоже свистит глушитель при хорошем старте, но тот, который меня беспокоит- это совсем другой звук...
- Sas
- Меня зовут: Санек
Re: При 120-140 км/ч, за 3000 об. КАКОЙ-ТО ИЗДАЕТСЯ ЗВУК
Вот с этим не могу разобраться????Sas писав:Здравствуйте! Может кто-то прояснит ситуацию. При скоростном режиме за городом, после где-то 120-140 км.час появляется звук, похожий на помехи радио или даже более похожий на какой-то писк радиостанции. Он не постоянный и с разной продолжительностью??? На работу и мощность машины при этом этот звук никак не влияет..
- mercurio
- Меня зовут: Саша
- Card Number: 108
1. Включи дворники когда услышишь снова. Если будет меняться звук - они.Sas писав: Вот с этим не могу разобраться????
2. Если не они, то выше уже про резинки-уплотнители дверей кто-то говорил. Какая-то мелкая турбулентность на выступе создает такой противный звук. Хрен просто так найдешь.
Люди не хотят жить вечно.
Люди просто не хотят умирать.
С. Лем
С. Лем
- Sas
- Меня зовут: Санек
mercurio писав:1. Включи дворники когда услышишь снова. Если будет меняться звук - они.Sas писав: Вот с этим не могу разобраться????
Спасибо, при возможности попробую, хочу завтра загород рвануть... думая до 130 разгоню...
SerZ06
- З нами з: 03 листопада 2012, 16:43
- My car: без авто
Стуки при движении
Всем привет, Forester 2004 2.5XT AT, при нажатии на педаль газа,что то сильно стучит спереди(предполагаю что это внутренний шрус), а при отпускании - пропадает,но все равно остается еле слышным.на малых оборотах слышны редкие щелчки. Скорости переключаются отлично,масло в коробке и редукторе чистое, при большой скорости частота звука увеличивается газ отпускаешь пропадает.
Подскажите что это может быть?
phone - 050-476-92-32
- Greg
- Меня зовут: Greg
У меня на задней кромке передней двери ( в районе ручки) был прилеплен защитный молдинг,чтобы дверь при открытии не стукалась в стену гаража. Этот чёртов молдинг сделал мне головную боль на 2 месяца, пока понял откуда свист идёт!!!!Sas писав:mercurio писав:1. Включи дворники когда услышишь снова. Если будет меняться звук - они.Sas писав: Вот с этим не могу разобраться????
- r33363
- My car: SF5 2.0X>SG 5 2.0XT
- Меня зовут: олег
парни ! я тоже думал , что за свист после 90, оказалось это отсекатели на дверях которые стёкла чистыми делают.
- Sas
- Меня зовут: Санек
У меня на задней кромке передней двери ( в районе ручки) был прилеплен защитный молдинг,чтобы дверь при открытии не стукалась в стену гаража. Этот чёртов молдинг сделал мне головную боль на 2 месяца, пока понял откуда свист идёт!!!![/quote][/quote]
Защитный молдинг дополнительный??? наклеян на стандартные накладки на двери...?
- Greg
- Меня зовут: Greg
[/quote]Sas писав:У меня на задней кромке передней двери ( в районе ручки) был прилеплен защитный молдинг,чтобы дверь при открытии не стукалась в стену гаража. Этот чёртов молдинг сделал мне головную боль на 2 месяца, пока понял откуда свист идёт!!!!
Думал нет необходимости разжевывать подробно. Ан нет, не поняли ! Защитный молдинг бывает не только горизонтальный но и вертикальный,(мой-примерно 7 см длиной,1,3см шириной и 2мм толщиной ,помимо наружной части двери, закрывает и кромочку,которой я регулярно лупил по стене при открытии двери ) наклеЕн в районе ручки (т.е. в верхней части двери, а не в нижней,где штатный горизонтальный)
