Михаил писав:
кельвины - 4500 или 6000 к это не мощность лампы а световой поток
4500 белый резкий
6000 белый - истинно белый четкий
все остальное то понты ИМХО так как кельвины эти это ни что иное как световой поток и соответственно от этого зависит цвет светового потока то есть если 6000 Кельвинов истинно белий отменный свет то скажем 10 - 12 000 это уже фиолетовый иль с синеватым оттенком может и красиво ток толку с него ни какого.
4500, 6000 и т.д. кельвинов не имеют никакого отношения ни к мощности, ни к световому потоку (первое измеряется в ваттах, второе - в люменах)
Это - показатель цветовой температуры. С обывательской точки зрения - чем выше его значение, тем "холоднее" оттенок белого света, от тепло-белого (желтоватого) при 3000К до фиолетового при 8000К-10000К.
Если копнуть глубже, пучок света с разными значениями цветовой температуры по-разному рассеивается в пространстве при наличии осадков и по-разному воспринимается глазом. С ростом количества кельвинов соответственно рассеивается сильнее (поэтому и требуются в обязательном порядке омыватели фар и автомат. корректор), воспринимается глазом хуже (другими словами, для равнозначной засветки какого-либо предмета светом с более высокой цветовой температурой его (света) требуется больше).
П.С. Лампы заводского ксенона светят с цветовой температурой 4300К (90% всех выпускаемых) - 5500К, так что можно сделать выводы.
