сигналізація+запуск двигуна
Sei
З нами з: 21 червня 2008, 22:34
My car: forester 2.0 2009 МТ
Re: сигналізація+запуск двигуна
Повідомлення Sei » 02 липня 2008, 23:03
Common писав:Или начнут козу водит по поводу гарантии?
У меня начали... приходится ставить на холдинге
Render
Меня зовут: Жекан
Card Number: 222
Повідомлення Render » 03 липня 2008, 09:22
Был гдето в нэте слушок что можна ставить гду угодно. Лишь бы ставилось то же что и официалы. Они вродь не выкупают кто ставил. Вот тока ставят они фуфло.
Common
З нами з: 14 березня 2008, 18:39
My car: форь 2,5Т 09
Card Number: 200
Повідомлення Common » 13 липня 2008, 17:28
Официалы на новоконстантиновской лупят такую цену за сигналку с автозапуском, что стоит как 2 сигналки с автозапуском дет на стороне.
Может есть смысл обратится на усенко? или там та же фигня?
-Мама, я дура?
-Дура! Я папа!
Повідомлення Dim » 13 липня 2008, 22:08
конечно тоже самое на усенко
Михаил
My car: Nissan Pathfinder
Меня зовут: Миша
Card Number: 12
Повідомлення Михаил » 30 липня 2008, 17:57
Не согласен с многим о чем говорили, рассматривать "Шархан" в качестве сигналки не совсем уместно - слабая сигналка во всех отношениях.
У меня Форик 2,0 АТ 2007 г.в. сигналка CENMAX CT 5 - суйчас есть 7- й, с запуском двигателя.
Во первых уверенная дальность работы с АМ 800 - 1000 м.
2. датчик температуры и автоматический прогрев двигателя например если температура "за бортом" ниже - 15 (выставляеться пользователем)
3. возможность запуска двигателя АМ по времени - например ровно в 8:00
4. при запущенном движке авто под щхраной - отключен только датчик удара.
5. в случае если АМ запустился для прогрева автоматически вследствие падения температуры за бортом, после 12-15 минут движок выключаеться - авто становиться на охрану.
6. сигналка имеет блок память то есть если она была на охране и Вы отключили акум то при последующем его подключении сигналка запуститься с того состояния в котором она находилась до момента отключения.
7. возможность подключения до 6 реле, датчика объема(он же сканер салона), доводчика стекол
8. "Плавающий код" то есть закрыл одним кодом открыл вторым снова закрыл третьим - устойчива к Грабберам (в простонародии сканер)
Также возможна установка на механику, при положении ручки КП в режиме драйв или включченной передачи авто НЕ ЗАВОДИТЬСЯ - даже если Вы сильно захотите.
Случаи с загораниями от сигналки - попросту байки так как сигналка при установке согласно инструкции привести к самовозгоранию НЕ МОЖЕТ.
Удачи. [icon_thumbup2
Повідомлення bugas » 31 липня 2008, 09:47
прикольная сигналка, особенно понравился запуск при отрицательной температуре. Дизель так прогревать хорошо. icon_victory
Повідомлення Bruin » 19 листопада 2009, 18:40
Решил поднять тему, ибо не могу толком разобраться с дист.запуском. С инструкцией и настройкой сигналки (Томагавк 9010) разобрался, но запуск когда получается, когда - нет... icon_dunno Когда ключ в замке, работает, вытащил - заводится через раз, причем закономерности не нахожу. Думаю, причина в иммобилайзере штатном. Его самому можно отключить/обойти или только к сигнализаторщикам? Может есть волшебная тайная кнопка? icon_bog
ЗЫ Ключ с чипом только один, второй - обычный, только на дверь. Делать новый запасной с чипом за 900 UAней давит жабеня.
Повідомлення Oleg B » 19 листопада 2009, 19:20
Bruin писав:Решил поднять тему, ибо не могу толком разобраться с дист.запуском. С инструкцией и настройкой сигналки (Томагавк 9010) разобрался, но запуск когда получается, когда - нет... icon_dunno Когда ключ в замке, работает, вытащил - заводится через раз, причем закономерности не нахожу.
Как я понял, "обходчик иммобилайзера" не установлен? В таком случае при удалении ключа от антенны иммобилайзера, которая вокруг замка, машина не должна заводиться.
Конечно есть! Расположение этой кнопки и порядок действий подробно описано в "Руководстве пользователя" в разделе "Какие действия необходимо предпринять, чтобы украсть аналогичный автомобиль Subaru Forester"
Зображення Зображення Зображення
Повідомлення Виктор » 19 листопада 2009, 20:25
Спасибо кэп.
Повідомлення Bruin » 20 листопада 2009, 11:00
Oleg B писав:Конечно есть! Расположение этой кнопки и порядок действий подробно описано в "Руководстве пользователя" в разделе "Какие действия необходимо предпринять, чтобы украсть аналогичный автомобиль Subaru Forester"
Ну, спасибо тебе, добрый фей! :D В принципе, смешить никого не собирался, но раз уж получилось, то ладно. icon_pardon А заводилась без ключа несколько раз, почему я и написал, что не вижу закономерности. Ну, ладно, залезу тожеЗображення, можа чё нарою.
ЗЫ В принципе, все понятно, поеду к электрикам.
