Cтоппер и армированные шланги
Yaroslav_Severin
Меня зовут: Ярослав Северин:)
Card Number: 4
Re: О тормозах или ставим стоппер и армированные шланги
Повідомлення Yaroslav_Severin » 08 квітня 2009, 09:38
bond писав:Ярослав,
огласи бюджет, плиз icon_hallo !
Шланги - 120EUR - 5%
Жидкость - 2 банки по 0,5 литра по 75 грн.
Работа - 160 грн замена шлангов, 80 прокачка тормозов.
Итого: ~1650 грн. О потраченых деньгах не жалею - я доволен результатом!
I'm.
JAB
Card Number: 202
Повідомлення JAB » 08 квітня 2009, 10:18
В цене тормозухи ошибки нет ?
В Одессе на авторынке мне за такую назвали 140 грн.
Выходит ровно в 2 раза дороже icon_dunno
DJ Fame
З нами з: 02 березня 2009, 16:53
My car: forester 2.5X AT, 2006
Меня зовут: Витя
Повідомлення DJ Fame » 08 квітня 2009, 11:48
А если поменять только жидкость без шлангов? Или что дают армированные шланги? Cудя из названия это просто усиленный шланг.
Yaroslav_Severin
Card Number: 4
Повідомлення Yaroslav_Severin » 08 квітня 2009, 22:04
JAB писав:В цене тормозухи ошибки нет ?
Можт быть, может быть... мне ее еще по старому курсу продавали.
I'm.
Yaroslav_Severin
Card Number: 4
Повідомлення Yaroslav_Severin » 08 квітня 2009, 22:06
DJ Fame писав:А если поменять только жидкость без шлангов? Или что дают армированные шланги? Cудя из названия это просто усиленный шланг.
Да, именно. Он НЕ РАЗДУВАЕТСЯ при резком нажатии на педаль (создании высокого давления).... что и требовалось доказать.
I'm.
Повідомлення Шурик » 08 квітня 2009, 22:16
Yaroslav_Severin писав:
:o ИМХО он и не должен раздуватся (стоковый). Думаю, проблема Форика именно в тормозных механизмах.
Yaroslav_Severin
Card Number: 4
Повідомлення Yaroslav_Severin » 09 квітня 2009, 07:47
Шурик писав: :o ИМХО он и не должен раздуватся (стоковый). Думаю, проблема Форика именно в тормозных механизмах.
Согласен что не должен шланг раздуваться, но факты упрямая весЧь.
P.S. Тормозные механизмы я не менял, и пока не собираюсь...
I'm.
DJ Fame
Меня зовут: Витя
Повідомлення DJ Fame » 09 квітня 2009, 11:12
Так вот и я, как человек который долгое время занимается промышленной автоматикой, и поездил уже на двух десятках разных авто, не понимаю, что значит "раздувается". Шланги алюминевые, а так же рассчитаны на давление в системе как в холостом режиме так и в режиме торможения. Так же алюминий не тот материал, который может "раздуваться" - "сдуваться". Но тормоза мне тоже категорически не нравятся, особенно в экстренном торможении. Вот и думаю, может тормозную жидкость поменять и что это даст? И на какую? На крышке бачка вообще написано, что нужно лить DOT3. Да и большой вопрос как поменять всю жидкость вообще. Я недавно делал ТО 50000 и менял жидкость на DOT4, при этом я наблюдал за всем процессом. Так мастер мне сказал, что тормозная жидкость полностью не сливается, поскольку может завоздушиться АБС. Поэтому высасывается жидкость из бачка, доливается новая и потом старая частично сливается через тормозные цилиндры. Но что-то все равно остасется и смешивается с новой жидкостью. И когда это одной марки жидкости, то никаких проблем. А как быть или как менять если абсолютно другая жидкость?
JAB
Card Number: 202
Повідомлення JAB » 09 квітня 2009, 12:14
Раздувается видимо та часть шлангов, которая идет непосредственно к суппорту.
Езжу сейчас на своем втором авто Toyota Carina E 1994 г.в. универсал. Так у нее тормоза на 2 порядка лучше.
И стоит все стоковое, диски тормозные даже непонятно какой фирмы и все пучком.
И рулевая явно короче, в городском потоке одной рукой комфортнее управлять чем на форике.
Yaroslav_Severin
Card Number: 4
Повідомлення Yaroslav_Severin » 09 квітня 2009, 20:15
DJ Fame писав:Шланги алюминевые, а так же рассчитаны на давление в системе как в холостом режиме так и в режиме торможения.
Еще раз - речь идет о РЕЗИНОВЫХ шлангах, которые подводят тормозную жидкость к суппортам.
I'm.
