вибрация при 120 и выше
valfom
My car: 2.0XT '05 АT
Меня зовут: Валентин
Re: вибрация при 120 и выше
Повідомлення valfom » 06 листопада 2015, 10:20
на всякий случай протяни колесные гайки. а вдруг?
было такое jester
Miar
My car: Adidas/Nike/Louboutin
Меня зовут: Гриша
Повідомлення Miar » 06 листопада 2015, 11:14
Ппц. Развели на 3 страницы... Заехать надо на любой шиномонтаж и проверить балансировку для начала. Это скорее всего причина.
Шрусы не трогай они тут не причём
Gengzu
My car: Forester SH9
Повідомлення Gengzu » 06 листопада 2015, 12:24
да не, шиномонтаж не всегда спасает.
у меня сейчас такая же бяка.
было на лете, переобулся - осталось.
чем больше проставка - тем сильнее вибрация.
при этом пару недель назад было всё ок :)
но у меня походу один привод пойдёт под замену.
ismail
З нами з: 21 серпня 2013, 14:38
My car: forester 2.5 АКПП 2009
Меня зовут: ismail
Повідомлення ismail » 06 листопада 2015, 20:45
valfom писав:на всякий случай протяни колесные гайки. а вдруг?
было такое jester
Бля гайки точно надо проверить, блять чем черт не шутит, хоть и контролировал их затяжку.
ismail
Меня зовут: ismail
Повідомлення ismail » 06 листопада 2015, 20:50
[quote="Miar"]Ппц. Развели на 3 страницы... Заехать надо на любой шиномонтаж и проверить балансировку для начала. Это скорее всего причина.
Шрусы я тоже думаю не при чем. Но вопрос был что может быть если вот это делали, и в частности может ли как то замена стоек стабилизатором привести к такому.сейчас просто нет провереных мастеров. А все остальные пиздюки. Вот при замене этого всего заехал, сказали сумму, я согласился, потом приходят в конце и говорят мол подшипник ступица плохо снимались поэтому надо больше и вообще заказ принимал хозяин сервиса а он типа всегда занижает ценник. Так что приходится перед сервисом выслушать мнение других что бы меньше лапши вешали.
Gengzu
Повідомлення Gengzu » 17 листопада 2015, 10:11
короче избавился я от проблемы с биением.
думал что-то по ходовой. потому как началось это еще на летней резине.
та же фигня была на зимней.
убрал проставки - не помогло.
поменял диски - та же фигня.
два раза перебалансировал - ничего.
поехал вчера к оффам. по ходовой всё в идеале.
на колёсах перекос в 15 и 20 грамм. отбалансировали.
теперь никаких вибраций.
собственно проблема лево-шиномонтажей в том, что они не перебалансируют своё оборудование. и как следствие - оно криво балансирует колёса.
так что "любой" шиномонтаж нифига не выход :)
зы: всё чаще понимаю за что стоит платить официалам :)
Alex_S
Повідомлення Alex_S » 18 листопада 2015, 00:27
Надо просто на нормальный или проверенный шиномонтаж заезжать. Официалы никогда не будут держать в штате шиномонтажника, в межсезонье он без работы сидит, а кормить 10мес. в году его никто не будет. Поэтому там учат любого слесаря, обычно не самого квалифицированного, шиномонтажному делу чтобы он мог хоть что-то заработать. Лучше заезжать на приличный шиномонтаж, например Тип-Топ или Вианор, там где ребята каждый день колеса крутят и знают свое дело.
Miar
Меня зовут: Гриша
Повідомлення Miar » 18 листопада 2015, 01:04
Короче, я оказался прав - таки шиномонтаж jester
Gengzu
Повідомлення Gengzu » 18 листопада 2015, 08:12
Alex_S писав:Лучше заезжать на приличный шиномонтаж, например Тип-Топ или Вианор, там где ребята каждый день колеса крутят и знают свое дело.
за тип-топ не скажу, а на Вианоре мудаков хватает.
не однократно получал и кривую балансировку, и просил диски проверить, ровные ли, сказали "конечно, всё в порядке!", а по факту они остались кривые. да и я знал что кривой один 120%, после того как в бровку влетел.
а всё потому, что чуваки в вианоре работают на ставку. выровняет он тебе диск или нет, криво отбалансирует или ровно, кол-во полученных денег от этого не зависит.
вот они и e6JlaH9T.
официалы несут какую ни какую ответственность. да и имидж.
да и чуваки на вианоре тоже не с рождения балансировкой занимались.
KaBaJIb
З нами з: 29 червня 2013, 23:38
My car: SG9 07г 2.5XT мкпп
Повідомлення KaBaJIb » 01 лютого 2016, 21:40
kos писав:Внутренние гранаты +1. Но диагностировать их достаточно сложно. У меня было тоже самое. Вибрация под газом. Иногда есть, иногда нет. Только садится в машину мастер - все приходит в норму jester Люфт гранат был еле ощутимый. В конце концов принял волевое решение заменить полуоси. Когда разбирали - один из внутренних шрусов просто рассыпался в руках (хотя на машине почти не люфтил!).
Таки да. Ехал на западную и перед Ровно опять возобновилась вибрация под газом. Поменял полуоси и Киев-Харьков уже проехал без проблем
Спасибо за советы :)
