Тюнинг тормозов на Forester SH 09-11 MY
HaveFun
My car: Mustang GT PP 5.0
Card Number: 173
Re: Тюнинг тормозов на Forester 09-11 MY
Повідомлення HaveFun » 01 квітня 2012, 10:21
speed-rs писав:Если не изменяет память то у Роторы как и у JBT диск тормозной больше чем у СТИ
У СТИ 325 против 330 JBT/Rotora.
Зображення тел:+38О6731ЧO9З9
Мы на Drive2.ru
Повідомлення Genadii » 06 квітня 2012, 17:33
Нашел у project mu аналог колодок Ferodo FRP3028.
В таблице приведены как заменяемые.
Но по размерам немного отличаются. При сравнении с Роторой, Проджект больше на 3 мм. А Феродо меньше на 11 мм чем Ротора. Как они там размеры считают. Наверное можно только в жувую их сравнивать.
King
З нами з: 19 січня 2012, 11:27
My car: WRX 04
Re: Тюнинг тормозов на Forester SH 09-11 MY
Повідомлення King » 09 квітня 2012, 13:15
Вопрос к ТС - как ведут себя: Антиблокировочная система ABS, Система курсовой устойчивости VDC , Система помощи при экстренном торможении (Brake Assist); после установки тормозного кита - особенно чревато для VDC. Их официалы перепрограммировали?
Гарантию с авто сняли?
Повідомлення Миша » 09 квітня 2012, 13:30
King писав:Вопрос к ТС - как ведут себя: Антиблокировочная система ABS, Система курсовой устойчивости VDC , Система помощи при экстренном торможении (Brake Assist); после установки тормозного кита - особенно чревато для VDC. Их официалы перепрограммировали?
На работу выше названых систем, замена тормозных механизмов не влияет. Перепрограммировать ничего не надо. С гарантии машину не снимают. Мне, первые тормоза, продали и установили официалы.
Повідомлення Genadii » 09 квітня 2012, 13:45
Пробег с новыми тормозами уже 25 тыс. И проблем не возникало. VDC работает.
Как может повлиять работоспособная тормозная система на работу ABS, VDC?
Ведь информация для этих систем поступает от датчиков, а их при установке тормозной системы не меняют.
Наоборот, при более эффективной тормозной системе будет и эффективнее ABS, VDC.
С гарантии авто не снималось - устанавливал все на официальном СТО.
King
My car: WRX 04
Повідомлення King » 09 квітня 2012, 15:38
Genadii писав:Пробег с новыми тормозами уже 25 тыс. И проблем не возникало. VDC работает.
Почитайте инструкцию по эксплуатации - при замене элементов тормозной системы требуется перенастройка системы VDC, т.к. она противостоит заносу авто притормаживанием, в памяти вашего авто зашито тормозное усилие из расчета заводских скобяных суппортов, а у вас Rotora, т.е. по-идее VDC не должно правильно работать, возможно официалы вам ее перенастроили при установке?
Если покупать новые СТИ суппорта у оф дилера, то гарантию не снимают.
Мне разрешили самостоятельно привезти оригинальную STI распорку и в случае установки на оф сервисе гарантию не снимут (распорка уже в пути [icon_thumbup2 ).
В гарантийном договоре прописано, что нельзя ставить не оригинальные детали! Как вы покупали Rotora, что вам гарантию не сняли - сами или через оф дилера? - Хочу Брэмбо кит *GG*
Повідомлення Genadii » 09 квітня 2012, 16:23
King писав:........ в памяти вашего авто зашито тормозное усилие из расчета заводских скобяных суппортов........
А как учитывается износ колодок, дисков, температура дисков и колодок в момент срабатывания VDC?
Тормозное усилие меняется в зависимости от коэф. трения. А на это коэф. влияет много параметров.
И если диск перегрет довольно сильно и коэф. терния будет минимальным - это тоже зашито в программе?
А еще есть дорожное покрытие и состояние шин. Также могут стоять другие колесные диски (при разной массе будет разная динамика замедления). Это ведь не прописывается в VDC.
VDC ориентируется на динамику замедления вращения колес и дальше принимает решение для увеличения или уменьшения давления в тормозной системе для конкретного колеса.
"Модуль управления VDC выявляет намерения водителя по совершению маневров на основании анализа информации, поступающей от датчиков угла поворота рулевого колеса, тормозного давления, отслеживания рабочих параметров силового агрегата и пр. Одновременно, ориентируясь на показания датчиков ABS, поперечных перегрузок (G), уводящего момента, и пр., система оценивает реакцию автомобиля на действия водителя. "
Система динамической стабилизации (VDC) - общая информация, принцип функционирования
А вот нестандартный размер колес окажет влияние на работу VDC/
Повідомлення speed-rs » 10 квітня 2012, 13:30
Ротору поставил еще в 2009 году потом в 2011 снял с прошлого своего автомобиля и поставил на новый все делалось не у офф и никто машину с гарантии не снимал, распорки, стабы, не влияли ниразу у меня на гарантию, кстати колеса тоже не сток стоят...
Повідомлення Oleg B » 10 квітня 2012, 17:24
Genadii писав:Нашел у project mu аналог колодок Ferodo FRP3028.
У Проджекта толщина 18 мм, а нам надо 16 мм. Проджект меряет высоту колодки по внешнему габариту металлической пластины, Ferodo - по размерам только тормозной накладки.
Повідомлення Oleg B » 10 квітня 2012, 17:35
King писав: ....Мне разрешили самостоятельно привезти оригинальную STI распорку и в случае установки на оф сервисе гарантию не снимут (распорка уже в пути [icon_thumbup2 ).
В гарантийном договоре прописано, что нельзя ставить не оригинальные детали! ...
Имя пользователя:King
Мой автомобиль:WRX 04
Везёт харьковчанам - гарантия на машину более 8 лет...
