Миша писав: 2 Попросить Пашу вкорячить "резонатор" в среднюю часть (можно приспособить б/у банку, только нужно плоскую найти)
Забыл уточнить, у меня стоит большой резонатор (3") от Паши в средней части.Akim писав:Миша прав.
Существуют в природе резонаторы 3".
Возможно брать бу от чего либо.
Больше 300 сил мне не нужно, понимаю, что "психанул" с 3"..Akim писав: На самом деле, для 350 сил 2,5" хватает с головой.
Но он существенно тише, и момент будет выше.
Если сильно напрягает, может быть есть смысл перейти на 2,5.
а можно ссылку или контакт по поводу задних банок?Миша писав: Найти тихую банку (много производителей "ноунэйм" делают очень неплохо, в основном Амэрыка, а цена 100-200 долл. у меня такая второй год ездит)
Миша писав: не планируя замену турбины я оставил родной резонатор (он прямоточный и хорошо "глушит" при небольшой нагрузке), а счения 2,5" вполне хватает. Хотя при таком варианте желательно сделать плавный переход (раструб) с 3"-го даунпайпа на 2,5".
Вы предлагаете оставить 3" дунпайп, сделать раструб на 2,5", поставить родной резонатор и потом 2 прямоточные бочки тихие ???Akim писав: На самом деле, для 350 сил 2,5" хватает с головой.
сечение стоковой выхлопной системы 2,5" ???
тел:+38О6731ЧO9З9
