Какой расход..
Re: Какой расход..
Повідомлення Pawkez » 09 грудня 2014, 15:00
Miar писав:Через OBD показывает какой-то сказочный расход в счетчике LPK (Long Time). Показывает 11-13л/100км (сегодня по городу катался), но на выходе получается 15л. Так так? Из-за этого похоже дает ложные показания пробега на оставшемся бензе.
И если что знает, сколько надо выставить размер бака в Torque Pro и когда его правильно выставлять как 100% полный, после заправки до полного, или когда стрелка опускается до "верхнего деления"?
Торк берет данные о баке из мозга (наши мозги его отдают), нужно проверить настроку Настройки ОБД адаптера, там есть параметр Использовать датчик авто (стоит включить)
Бак - 60 литров.
Можно добавить в торк свой график для вывода количества литров в баке, а не шкала 100%
Настрокий
Управление дополнительными ПИД/Датчиками
Создаем новый
Графы:
1) 012f
2) Полное имя: Литры в баке (или что больше нравится)
3) Короткое: Литры
4) Мин значение: 0.0
5) макс значение: 60.0
6) Множитель шкалы: х1
7) еденицы измерения: л
8) Формула: 60*A/255
9 и далее - пусто
Нажимаем ОК, идем на экран датчиков и добавляем стандартным способом наш новый датчик - название мы указали в первых графах.
ray.dp
З нами з: 18 жовтня 2014, 19:04
My car: forester 2.5i cvt
Re: Какой расход..
Повідомлення ray.dp » 09 грудня 2014, 16:46
Олесь писав: Прогрів потрібен щоб деталі двигуна розширились до робочих розмірів і зайняли свої номінальні значення. Так холодні маслознімні і компресійні кільця у поршнях сидять у своїх пазах. В результаті чого компресія низька, частина бензиново-повітряної суміші при згоранні проривається повз кільця в картер двигуна. Маслознімні кільця не знімають зі стінок циліндра розпилене масло і воно згорає. На кільцях і циліндрах утворюється кокс. Потім потрібно проводити процедуру розкоксування. Якщо є гідрокомпенсатори, то холодне масло повільно витікає з них в результаті чого змінюються кути відкривання клапанів і т.д. Мінімальний прогрів масла це хоча б 50 градусів. На машинах з давачем температури - це початок руху стрілки.
Навіть при мінімальному русі густе масло в трансмісії створює навантаження на двигун. Звідки ж береться енергія на розігрів трансмісії ??? Від двигуна.
Крім того система контролю відпрацьованих газів фіксує зміни у паливно-повітряній суміші і перенастроює роботу ЕБУ двигуна і навіть коли ви вже прогріли двигун на ходу його робота буде неоптимальною.
Перевіряв експериментально на Опелі і Ланцері. При холодному двигуні розхід 10-11, при прогрітому 8-9. Причому якщо почав їзду з холодного двигуна то розхід навіть в процесі прогріву вже не падає. Я взяв вже 8 річного Опелька і проїздив прогріваючи ще 8 років. Так у 16 річної машини компресія була як у нової, а розхід масла практично нульовий . І це на карбюраторі.
Плюс знос деталей двигуна.
Вибачайте за багатослівність, але я тут новенький icon_pot
Теорію я також знаю :) Але якщо система керування при заведенні холодного двигуна підіймає обороти майже до 2000об/хв, а потім вирівнює на 1600об/хв, то мені здається такі обороти не порушують роботу двигуна (він на це розрахований). Звичайно, починати рух не можна, доки оберти не стабілізуються на цих 1600об/хв (а в дуже сильний мороз, це може зайняти кілька хвилин), але догрівати на холостих до робочої температури, вважаю недоцільним. Але це все тільки моя особиста думка :)
karia
З нами з: 07 травня 2014, 13:29
My car: Subaru Forester 2.5XT
Меня зовут: Sasha
Re: Какой расход..
Повідомлення karia » 10 грудня 2014, 14:03
Олесь писав:
Тоже замечал разное поведение авто(еще прошлой дизельной бмв) при дальнейшей езде после прогрева или если недостаточно прогрел. Думал что это нашифр), но насчет перенастройки ЕБУ звучит вполне правдоподобно.
ray.dp
Re: Какой расход..
Повідомлення ray.dp » 10 грудня 2014, 16:24
karia писав:
Олесь писав:
Сомнения меня берут на этот счёт... Неужели японцы программировали ЕБУ на работу с полным прогревом на холостых? В Европе это точно запрещено из соображений экологии - там греть нельзя. В Южной Корее тоже, вроде, даже запрещена стоянка с работающим двигателем более 5 минут, кроме лютых морозов или жары больше +30. Наверное и в Японии есть что-то подобное...
Думаю, ЕБУ больше ориентируется на мгновенные показатели, ну и "историю" максимум на несколько минут держит - смысл ориентироваться на параметры работы двигателя полчаса назад - могла и температура измениться, и режим движения, и даже топливо...
Miar
My car: Adidas/Nike/Louboutin
Меня зовут: Гриша
Re: Какой расход..
Повідомлення Miar » 11 грудня 2014, 13:24
Pawkez писав:Торк берет данные о баке из мозга (наши мозги его отдают)
У меня не отдает. Обрати внимание на "Fuel Level (From ECU)"
Re: Какой расход..
Повідомлення Pawkez » 11 грудня 2014, 14:49
Miar писав: У меня не отдает. Обрати внимание на "Fuel Level (From ECU)"
Прошу прощения, я совершенно забыл, что на турбофорях мозг не отдает этот параметр одб приблуде по какой-то причине.
На атмо все ок.
Gengzu
My car: Forester SH9
Re: Какой расход..
Повідомлення Gengzu » 12 грудня 2014, 10:09
К теме, "греть, не греть".
Сигналкой с окна клацнул, пока штаны натянул, на лифте спустился, сел и поехал *CRAZY*
R.Oleg
З нами з: 13 вересня 2013, 20:41
My car: forester 2.0X 4АКПП '06MY
Re: Какой расход..
Повідомлення R.Oleg » 12 грудня 2014, 14:50
вот контрольный замер заправил полный бак проехал 256 км опять заправил полный бак пока не полилось с горловины (пистолетчик болван вылил гдето 500 грамм.) влезло 29 литров. итого расход 11.3 литра на 100.
TIgor78
З нами з: 22 квітня 2014, 22:26
My car: forester 2.5 атмо CVT 2013
Меня зовут: Игорь
Re: зимняя езда
Повідомлення TIgor78 » 08 січня 2015, 23:20
А что все таки скажете по расходу, уважаемые форестероводы? Ездил на днях в Молдову, по трассе средний был 8,2л, в среднем скорость была до 120, считаю неплохой результат, а вот в городе беда, не успеваю заправлять, особенно на коротких пробежках, объем 2,5.
Sa_Tan
З нами з: 12 вересня 2012, 21:23
My car: Forester 2.0XT
Card Number: 299
Re: зимняя езда
Повідомлення Sa_Tan » 09 січня 2015, 16:20
TIgor78 писав:А что все таки скажете по расходу, уважаемые форестероводы? Ездил на днях в Молдову, по трассе средний был 8,2л, в среднем скорость была до 120, считаю неплохой результат, а вот в городе беда, не успеваю заправлять, особенно на коротких пробежках, объем 2,5.
Нас щас побьют за офтоп icon_acute7 ...у мну на 2.0ТХ по трассе до 10(до 120км/ч) и по городу до 14...нынешние получасовые стояния в снежных пробках предпраздничных - не в счет icon_pardon
И казал он ему: - лети… и поднимай своих братьев и сестер, и не давай им больше пить…(с) vssll
