Вопрос к Fetus - какую сигналку выбрать?
Semid
- З нами з: 04 січня 2010, 19:38
Re: Вопрос к Fetus - какую сигналку выбрать?
После того, как на стоянке Мега-Маркета (на Горького) обчистили машину (отсканировали "пантеру"), поставил у Алексея Pandora DXL-3000. Прошло 1,5 года - пока все спокойно...
Единственное, что не устраивает в ней - это брелок (тот, где кнопки сбоку), постоянно произвольно нажимаются кнопки, если носить его в кармане...
- aladas
- З нами з: 07 квітня 2009, 18:45
- My car: forester09, 2.5 /64Z/61
- Меня зовут: Sergey
Я поставил сигнализацию ( по ходу только кричалка, не подсоединенная к цз) не трогая пульт на ключе
Т е при захлопывании двери сигнализация ставится автоматически через 5 секунд
Замки закрываются со штатного ключа только
Т е двигатель при включенной сигналке не запустится, а замки с сигналки не откроются, а на кнопку сигналки я нажимаю тоько при открытии авто чтобы снять первую блокировку двигателя
А еще есть другая блокировка двигателя, не связанная с сигнализацией и ключoм
Я наверное пароноик
Я наверное пароноик
lazerr
- З нами з: 17 листопада 2010, 21:39
- My car: forester 2.0АТ Х 2010
- Меня зовут: lazerr
Нужна помощь
Добрый день ,уважаемые!Такая проблема настигла меня.На моем форе сигналка Магнум 740.И вот что-то неладное с ней случилось.Если с телефона отдаю команду на запуск двигателя-движок заводится,но буквально через несколько секунд происходит сработка охраны,движок глохнет,мне на телефон приходит сообщение ,что сработал датчик двери.Происходит такое не всегда.На сервисе ищут проблемму в концевиках на дверях ,что-то там дуют-чистят.Результата нет.Может кто нибудь сталкивался с подобным,помогите ,плиз
Концевик капота поменяйте, они часто глючат (если подключен параллельно концевикам дверей). Концевик багажника на двери подключен?
Доп. датчики (наклона/перемещения, объёма) установлены?
- buyan
- Меня зовут: Руслан
- Card Number: 124
Плохо ищут, найти можно быстро, если отключить все концевики дверей и потом подключать по одном пока какой-то не заглючет (да есть шанс оставить двери без охраны но там классный датчик удара и присутствия) Магнум 740 отличная сигналка
ставил такую на Toyota Prado очень понравилась настройка датчика удара
lazerr
Спасибо за то ,что откликнулись!С наступающим Новым годом!я не знаю ,как подключен капот и багажник-полностью доверился профессионалам с официального сто.После праздников поеду ругатьсяOleg B писав:Концевик капота поменяйте, они часто глючат (если подключен параллельно концевикам дверей). Концевик багажника на двери подключен?
lazerr
[quote="Oleg B"]Концевик капота поменяйте, они часто глючат (если подключен параллельно концевикам дверей). Концевик багажника на двери подключен?
Доп. датчики (наклона/перемещения, объёма) установлены?[/quote
Ну вот ,праздники прошли ,был на сервисе,проблема не решена. Скажите,датчик объема может отреагировать на включенные стеклоочистители?
Датчики объёма, удара должны отключаться при автозапуске, если подключены правильно. Если датчик объёма подключен на дверные концевики, то может реагировать на магнитное поле моторчиков дворников, ИМХО.
Мне при переустановке сигналки у Фетуса навели порядок с датчиками и потребителями, я заказывал, что должно работать при АЗ (подогрев, широкополосная лямбда, CarPC, и т.д.), что не должно (проектор, дворники, музыка, бустконтроллер, датчики DEFI и др.)
lazerr
Алилуйя!
Наконец-то все заработало!Как всегда виноват человеческий фактор.Было не правильное подключение-концевики дверей были подключены к внутрисалонному освещению и при автозапуске система показывала на сработку датчика двери
