кто нибудь устанавливал спойлер сам?
marlin
- Меня зовут: андрей
Re: кто нибудь устанавливал спойлер сам?
Спасибо всем за советы, спойлер установил, правда первую дырку просверлил неправильно, но она использовалась для подключения СТОП сигнала. Там действительно есть несколько моментов и маленьких хитростей при разметке.
Если кому будет надо напишу.
А вышло здорово, кстати спойлер черный а машинка серебро, но он отлично гармонирует с черными рейлингами и пока красить его не буду.
Да кстати спойлер реально уменьшает засирание заднего стекла, но не по всей ширине а там где у него щель между крышей, там поток воздуха перенаправляется вниз и грязь с водяной пылью сдувает протоком, но ето работает после 80км.ч.
Фотки выложу чуть позже.
- Шурик
- My car: Лісапєд.
- Меня зовут: Кто!?
Выкладывай отчёт о установке с фотками.
- LedMax
- З нами з: 28 липня 2009, 11:12
- My car: нет
- Меня зовут: Максим
обычно в спойлерах не болты а гайки идутmarlin писав:Проблема в следующем хочу установить сей девайс на свой форь 2006г. Девайс куплен б.у. и там есть два впаяных в кормус спойлера крепежных винта под которые надо просверлить отверстия в задней двери. так вот в связи с тем что эти болты не вынимаются невозможно точно разметить эти дырки на кузове, а пересверливать ну оччееень не хочется, как правильно просверлить.
ставил на гайках. проблем не было , разметил снял обшивку
просверлил
собрал + добавил полиуретанового герметика
все ок )))
только большую часть клипс отломал когда снимал оббивку двери
- Степан
- З нами з: 11 травня 2008, 11:23
- My car: forester 2.0 MT 2007 тёмно-тёмный
- Меня зовут: так, пока, и зовут
Освежу тему. На днях ставил. Спойлер крышки багажника с версии STI, p.n. 96033SA100 На стоп-сигнал выходит проводка с фишкой, подключается на заводскую фишку питания стопа внутри крышки багажника. Неудобно устанавливать без шаблона. Из спойлера торчат две несъёмные шпильки с резьбой М4. Ширину под отверстия наметить несложно, а высоту надо брать от верхней кромки уплотнительной резинки стекла, отмеряв 13 мм Отверстие 6-8 мм Под заглушками сверху два отверстия под саморезы.
