Вылет диска
Re: Вылет диска
Повідомлення Виктор » 22 квітня 2008, 01:28
Его взвешивать не надо....ну лень мне снимать колесо и вешать. Есть вес на сайте. А причем 3мм к изменению геометрии подвески ? Я вел разговор к тому что лишний вес диска вредит ходовой больше чем вылет меньший на 3мм. Я еще раз повторюсь - я не буду спорить насчет вылета и всего остального. подведу итог:
1. Ищите родной размер, по возможности. Но на ширине диска 6.5 резина 216/60 смотрится както мрачно.
2. Я не рассматривал дешевое литье как вариант вообще. Да там можно найти размеры более подходящие. Я исходил из личных предпочтений. Диски в первую очередь ставил не для красоты, а для уменьшения массы колеса и повышения управляемости авто.
3. А вообще ходовой вредят наши дороги больше чем все остальное вместе взятое.
4. Задайтесь еще вопросом максимальной нагрузки на диск. У моего например по 700кг на диск.
З.Ы. Человек спросил про вылет, я думаю уже достаточно ответили. Каждый сам для себя решает что ставить и за что волноваться.
З.Ы. З.Ы. Всем тем кто стремится МНЕ доказать что производитель НАСТАИВАЕТ.....не даже не так - СЕРВИС настаивает на 48 вылете и 6.5 ширине удачи поехать на офф. сервис и поставить родные дицки за недецкие деньги. Они могут только РЕКОМЕНДОВАТЬ. Зачем такие мучения, за денежки которые стоят OZ Racing вы купите Subaru литье сделанное тем же кик или скад (привезенное сначала в жапан, а потом сюда).
Re: Вылет диска
Повідомлення Виктор » 22 квітня 2008, 02:00
ВСМПО 16" Веста
ЕТ 45 мм
PCD 5x100
Нагрузка 700 кг
Вес 7 кг
Вылет колеса.
Чаще всего обозначается литерами ЕТ и указывается в миллиметрах. Вылет колеса - это расстояние от привалочной плоскости диска до середины его обода. Для каждой модели вылет подбирают так, чтобы обеспечить лучшую устойчивость и управляемость автомобиля, а также наименьшую нагрузку на подшипники ступиц. Использование дисков с вылетом, СУЩЕСТВЕННО отличающимся от вылета штатного колеса, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Уменьшение вылета делает автомобиль чуть более устойчивым, но существенно снижает ресурс ступичных подшипников и увеличивает нагрузки на детали подвески. Диск с увеличенным вылетом скорее всего просто упрется в тормозной суппорт.
З.Ы. Не нашел веса обычного литья и веса штамповки. У кого есть инфа - подкиньте.
LIS
З нами з: 20 квітня 2008, 13:23
My car: forester 2.0 atm 08
Re: Вылет диска
Повідомлення LIS » 25 квітня 2008, 22:10
поставил сегодня СКАД 16 100*5 ET 45. Нормально. Но колпачки - :twisted: :twisted: :twisted:
tigor
З нами з: 20 лютого 2008, 11:10
My car: Forester 2.0AT 2006
Меня зовут: Игорь
Re: Вылет диска
Повідомлення tigor » 25 квітня 2008, 23:06
Войцех писав:поставил сегодня СКАД 16 100*5 ET 45. Нормально. Но колпачки - :twisted: :twisted: :twisted:
а центральное отверстие у Скада наше родное?
и.
LIS
Re: Вылет диска
Повідомлення LIS » 26 квітня 2008, 20:57
центральное отверстие 57, 1 мм . Как мне обяснили , если диск ставится на шпильки то центрирующие кольца не нужны, в противоположность варианту с болтами. Може брешуть гади :D
Кстати машина стала ехать заметно мягче, снизился шум , особенно на мелких неровностях.
tigor
Меня зовут: Игорь
Re: Вылет диска
Повідомлення tigor » 05 травня 2008, 09:14
брешут или нет- все равно надежнее- нагрузка на болты меньше
а диски симпатишные ..
и.
Re: Вылет диска
Повідомлення Виктор » 05 травня 2008, 14:49
Причем тут нагрузка к пластмассовым кольцам......
PaNzeRR
З нами з: 14 квітня 2008, 13:45
Card Number: 223
Пераметры дисков
Повідомлення PaNzeRR » 02 липня 2008, 16:15
Подскажите что значат параметры дисков и как понять подойдут ли они на Forester!? Выбираю 17/18 радиус из OZ, межболтовое 5х100, а вот остальные параметры (ширина, вылет, центральное отверстие) - что значат, где находятся и на что влияют? Thnx
Re: Пераметры дисков
Повідомлення Konst » 02 липня 2008, 16:25
Может помочь -
http://www.protax.ru/calculator_1.php
Повідомлення Виктор » 02 липня 2008, 16:43
k0nst писав:Может помочь -
Ответ не по вопросу. Вот ответ который интересует человека - Тут расписано
Вкратце - главное это вылет и ширина диска. Для 16 ширина обычно ширина 7.
Вылет - чем ближе к родному тем лучше. Не рекомендуется превышать разницу на 1см. Например у меня родной ЕТ48. Стоят ВСМПО с ЕТ45. Т.е. колесо выглядывает НАРУЖУ больше на 3мм. При ЕТ50 оно бы сидело глубже на 2 мм. Центральное отверстие у дисков обычно больше чем посадочное у ступицы. Покупаются проставочные колечки (по случаю недавно покупал - по 15 грн за штуку). Еще при выборе диска надо учесть один момент. Например 17 пантера ВСМПО на форь станет столько с 38 вылетом. С 45 не становится, спицы упираются в тормозной суппорт. Ты проще кинь модели дисков а я скажу какие станут а какие нет.
З.Ы. Есть отдельная тема по дискам.
