Рульова рейка FORESTER III 2008 HELP!!!!
kudlay
З нами з: 22 вересня 2014, 09:57
My car: forester 2.0
Меня зовут: kudlay
Re: Рульова рейка FORESTER III 2008 HELP!!!!
Повідомлення kudlay » 11 серпня 2016, 10:57
Pawkez писав:
kudlay писав:ремонтую щас в "мастер сервис"
:( мою рейку вроді як замінили по причині несправності якогось датчика, типу він перегрівається і дає неправильні сигнали, от руль і почина крутиться тугіше.
Это болячка, решается заменой этого датчика от аута по-моему. В гугле есть инфа на эту тему.
kudlay писав: на їхній рейці вискакує чек "steering" руль крутись як в жигуля. машина в в четверте у них.... обідно. але парні не відмовляються колупають.... я вже дуже розстроївся, невже!!! це такий косяк що його не відремонтувати!!!
Опять таки, обычно по этому датчику и вылазит чек. Пусть доколупают уже, там понятно будет.
да я так і рішив що вроді вони такі дотошні стараються
і 100% там десь контакт поганий
про датчик аута їм написав. спс
kudlay
Меня зовут: kudlay
Повідомлення kudlay » 12 серпня 2016, 16:03
вже 12.08.2016 машина все ще в ремонті, стараються щось роблять. Но я не пойму, в моїй рейці механіка працює в їхній еклектроніка, чогось разом вони не працюють. Я розстроїний, думаю сильно над тим, щоб поїхать на розборку 6062 і там взять б/у.
urovd
З нами з: 09 листопада 2014, 13:23
Меня зовут: дима
Повідомлення urovd » 22 вересня 2017, 21:10
Pawkez писав:
На моем опыте ремонт рейки был неудачный. После первого ремонта стала скрипеть как старые ворота, проявляется после разогрева. Ремонтировал в г. Ахтырке, у Александра. После 2 мес уговаривания исправить брак, сделали повторный ремонт. Только выехал с сервиса, как загорелись одновременно ЧЕК, ВДС (курсовая устойч) и замигал круиз! Объехал кучу мастеров. Никто ниче не понимает, стирают ошибку, берут деньги и потом морозятся, когда ошибка загорается снова. В общем я очень скучаю за свое стучащей рейкой. Поменял маленькую проблему на несколько больших. Может кто знает что делать??? Павел, например ...
Повідомлення Pawkez » 24 вересня 2017, 10:55
Так номер ошибки какой? У вас курсовой нет насколько я помню Ваш автомобиль. Ошибка с рейкой не связана. Номер ошибки в студию. Если она по лямбде или кату - конечно будет вылазить, пока не устранить проблему.
sergios
Card Number: 153
Повідомлення sergios » 07 жовтня 2017, 19:55
Кузьменко писав:http://www.pst.ua Делал тут ни на одной машине. Вопросов к работе не было. Уехал к ним по тихой рекомендации официалов, это их субчики, о которых они молчат.
Тоже делал несколько реек в том числе и на Форь, пробег больше 30 тыс, никаких нареканий, стук ушел полностью, в отличии от новой машины)
termit
З нами з: 02 серпня 2011, 15:10
Меня зовут: vik
Повідомлення termit » 08 жовтня 2017, 06:53
Опять таки, обычно по этому датчику и вылазит чек. Пусть доколупают уже, там понятно будет.[/quote]
На моем опыте ремонт рейки был неудачный. После первого ремонта стала скрипеть как старые ворота, проявляется после разогрева. Ремонтировал в г. Ахтырке, у Александра. После 2 мес уговаривания исправить брак, сделали повторный ремонт. Только выехал с сервиса, как загорелись одновременно ЧЕК, ВДС (курсовая устойч) и замигал круиз! Объехал кучу мастеров. Никто ниче не понимает, стирают ошибку, берут деньги и потом морозятся, когда ошибка загорается снова. В общем я очень скучаю за свое стучащей рейкой. Поменял маленькую проблему на несколько больших. Может кто знает что делать??? Павел, например ...[/quote]
можно предположить что кирдык датчику положения руля в рулевом, у меня такое было заменил датчик и все пропало цена вопроса 5700 грн
Роман
My car: K Serdcy
Меня зовут: Роман
Повідомлення Роман » 08 жовтня 2017, 14:36
termit писав:
Прежде чем менять, этот датчик можно пробовать переобучить. Они поддаются обучению. Официалы любят менять все что дорого, без желания разбираться.
termit
Меня зовут: vik
Повідомлення termit » 08 жовтня 2017, 18:38
Роман писав:
termit писав:
Если датчик холла накрылся то и переобучать будет нечего((
