Маслокулер на Forester SJ
- nTex
- З нами з: 04 січня 2014, 18:57
- My car: Forester SJ 2.5 атмо
- Меня зовут: Алексей
Re: Маслокулер на Forester SJ
накопилось пару вопросов по теме:
- на сколько рядов нужен масло кулер для FB25 атмо двигателя? достаточно ли 13 рядов или нужно больше? 16, 19?
- что по деньгам лучше - маслокулеры Mocal или Setrab?
- можно ли найти маслокулер, который можно поставить горизонтально в нижнюю часть, где у SJ есть под решеткой крупные воздуховоды
- под какой стандарт\размер нужны разъемы маслокулера и сендвич-проставки?
- видел ставят проставку поверх стокового теплообменника? это просто чтоб поднять выше систему?
- какие датчики нужны чтобы мониторить систему? достаточно температуры и давления масла? нужно ли еще температуру ОЖ?
- в SJ уже на бортовом компе есть показания датчика температуры масла... нужно ли менять датчик температуры масла на что-то вроде Defi Racer?
- насколько отличаются показания датчиков температуры и давления масла, если сравнить установку 1) оба датчика в проставку 2) датчики в блок
- есть ли парт номер стокового теплообменника на SJ, который можно поставить под проставкой? там вход-подвод ОЖ теплообменника закрывается чем-то?
- какой длины нужны шланги на SJ? какой стандарт\размер соединений в проставку Mocal с термостатом?
- проставка Mocal с термостатом с 2мя отверстиями нужна под их размер 10AN? а какой нужен размер соедниения на который накручивается масляный фильтр? M20 х 1.5P?
- mercurio
- Меня зовут: Саша
- Card Number: 108
Можно.nTex писав:накопилось пару вопросов по теме:
под стандарт шлангов.nTex писав: - под какой стандарт\размер нужны разъемы маслокулера и сендвич-проставки?
без фото - не ясен вопрос.nTex писав: - видел ставят проставку поверх стокового теплообменника? это просто чтоб поднять выше систему?
Ваши деньги - вам решать что нужно.nTex писав: - какие датчики нужны чтобы мониторить систему? достаточно температуры и давления масла? нужно ли еще температуру ОЖ?
зачем?nTex писав: - в SJ уже на бортовом компе есть показания датчика температуры масла... нужно ли менять датчик температуры масла на что-то вроде Defi Racer?
это вопрос к установщикуnTex писав: - какой длины нужны шланги на SJ? какой стандарт\размер соединений в проставку Mocal с термостатом?
какие шланги, такие и размеры отверстий.nTex писав: - проставка Mocal с термостатом с 2мя отверстиями нужна под их размер 10AN? а какой нужен размер соедниения на который накручивается масляный фильтр? M20 х 1.5P?
Люди не хотят жить вечно.
Люди просто не хотят умирать.
С. Лем
С. Лем
- nTex
речь о теплообменнике, который использовали как проставку, чтобы просто поднять всю систему выше.. в ЛС уже ответили))mercurio писав: ...без фото - не ясен вопрос.nTex писав: - видел ставят проставку поверх стокового теплообменника? это просто чтоб поднять выше систему?
есть еще какие бюджетные решения, чтобы просто поднять похожим образом проставку с фильтром? а то проставку на основание не поставить - мешает бортик
- mercurio
- Меня зовут: Саша
- Card Number: 108
В этом комплекте есть такая штука. Смотрите видео по установке.
http://www.mishimoto.com/subaru-wrx-the ... #techspecs
https://www.youtube.com/watch?v=zO64MkDowbk
Можно попросить у токаря выточить аналогичную проставку.
С. Лем
С. Лем
Макар
- З нами з: 12 грудня 2013, 20:02
- My car: Forester 2.5 (SJ 2013)
- Меня зовут: Макар
Может не совсем в тему.... но была такая-же ситуация: в пробках температура масла достигала 110 Град, на трассе до 105. Все уверяли, что это нормальные значения для темп. масла. После того, как в пробке загорелась лампа перегрева масла в коробке - терпение лопнуло и поехал на мойку радиатора. Срани из сот выбили прилично (на снятом радиаторе) - и после этого проблемы с перегревом закончились....
- nTex
так а что за мусор там был? восновном от езды по трассе за городом? и каким боком радиатор влияет на перегрев масла в коробе?Макар писав:Может не совсем в тему.... но была такая-же ситуация: в пробках температура масла достигала 110 Град, на трассе до 105. Все уверяли, что это нормальные значения для темп. масла. После того, как в пробке загорелась лампа перегрева масла в коробке - терпение лопнуло и поехал на мойку радиатора. Срани из сот выбили прилично (на снятом радиаторе) - и после этого проблемы с перегревом закончились....
Макар
- Меня зовут: Макар
В основном налипший тополинный пух и песок...
А радиатор один общий и в пробке его производительности уже не хватало.
- SERGEY
- My car: forester 2.5 2020
- Card Number: 106
- nTex
Поставил маслокулер на Forester SJ. Делюсь опытом (выложил на Drive2)
Информация по установке: http://www.drive2.ru/l/452626881909358889/
Больше по деталям (названия, номера, фото): http://www.drive2.ru/l/451503730781585480/
По ссылкам много фоток
пару обзорных фотографий результата
http://g-a.d-cd.net/62b114es-960.jpg
http://c-a.d-cd.net/613114es-960.jpg
ставил для двигателя FB25, но подобным образом можно поставить и на FB20, FA20 (Forester SJ, XV и тп)
- Steel
- З нами з: 17 лютого 2013, 15:35
- My car: Forester 2.5АТ, 2011, FB 25
Доброго времени суток Сергей!
Как прожил маслокулер прошедшую зиму? На сколько было изменение температуры масла зимой(если было) в отличии от летних показателей?
Можно дать инфу по температурам масла лето - город пробки, лето - трасса 120 -150км/ч, ну и зима - город пробки, зима трасса 120 -150км/ч.... какой расход масла после установки маслокулера?
зы. И какое моторное масло пользуете ?
За ранее спс.
Форестер_2,5АТ_MY 2011
