DRL на SH вместо обода противотуманок
Re: DRL на SH вместо обода противотуманок
Повідомлення Bruin » 28 серпня 2013, 21:54
Шайзе... Я про работника забыл, что он отдыхает... Хотел до отпуска натворить красоты, наверно придется самому. Найду свой диплом и прочитаю, кто я на самом деле! *CRAZY*
А! Фспомнил! Сегодня глянул на блок реле, так там пустая ячейка с надписью DRL... Это "ж-ж-ж-ж" не спроста!
Повідомлення speed-rs » 29 серпня 2013, 07:27
Bruin писав:Шайзе... Я про работника забыл, что он отдыхает... Хотел до отпуска натворить красоты, наверно придется самому. Найду свой диплом и прочитаю, кто я на самом деле! *CRAZY*
Мишка читай внимательно, человек живет в Крыму, а не отдыхает!!!!!
Поедь к Фетусу или Косте КВ-Авто....
Ros
Меня зовут: Рос
Повідомлення Ros » 29 серпня 2013, 11:10
Bruin писав: Сегодня глянул на блок реле, так там пустая ячейка с надписью DRL... Это "ж-ж-ж-ж" не спроста!
Дай знать какой будет результат при втыке в эту пустую ячейку. Может я потом у себя тоже перевтыкну туда.
Повідомлення Bruin » 29 серпня 2013, 14:30
Так в эту ячейку нечего фтыкать, самой релюшки нет, просто подпись. Я просто заинтересовался, значит как-то могут быть предусмотрены штатные ДХО?
SERGEY
My car: forester 2.5 2020
Card Number: 106
Повідомлення SERGEY » 30 серпня 2013, 12:51
Bruin писав:Так в эту ячейку нечего фтыкать, самой релюшки нет, просто подпись. Я просто заинтересовался, значит как-то могут быть предусмотрены штатные ДХО?
Да на америкосах в крыльях установлены диких размеров резисторы с радиаторами и таким образом получают дальний в пол накала.
e501
З нами з: 09 вересня 2008, 12:25
My car: Forester 2.5 SK Premium USA
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення e501 » 01 вересня 2013, 13:55
Начал установку данного девайса (заказ ждал 13 дней). От контроллера действительно выходит два провода(кроме питания,поворотов,DRL) ,белый и синий. БЕЛЫЙ при подаче на него положительного потенциала гасит основной свет и включает синий, СИНИЙ включает DRL.
Теперь по установке:
Запитать попробую от клемника реле DRL , хочу чтобы контроллер обестачивался при выключении зажигания.
Синий свет буду активировать от дальнего.
Бампер снял за 20 минут.6клипс под капотом,6 снизу, 2 маленькие в арках вверху(в них нужно шилом аккуратно выдернуть штифт наружу,там есть 2 микроскопические канавки по бокам).Снять колпачки омывателя.
Сами DRL вместо ободков сразу не становятся - посадочное место на 4-5мм по глубине больше, для этого необходимо углубить паз и срезать ус защелки на эти 4-5мм в бампере.Всё это делается ножиком за 5 минут.
Если бы не этот бок бампер можно было не снимать.
Важный нюанс _ в самих DRL плохая герметизация ввода проводов,решается дополнительной обработкой герметиком, а заодно весь ободок внутри.
Нагрев ободка от ПТФ ,а также свечение его жёлтым и неудобство замены ламп (HB4 55W),приводит к необходимости к одновременной замене данных. Пока выбираю между OSRAM Night Breaker Plus HB4 51w и LED.Первая греется,вторая слабее светит, хотя возможно в паре с DRL будет достаточно.
e501
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення e501 » 01 вересня 2013, 23:52
Закончил установку DRL.Всё стало с небольшой доработкой"напильником"
Светит довольно ярко
Синий как-то не очень,гирлянда новогодняя, активировать небуду.
Вместе с ближним(ксенон)
Массу бросил под винт кронштейна панели предохранителей.
Ячейка под реле DRL оказалась без контактов,но рядом есть пустая ячейка ,в ней контакт(верхний левый на фото) с положительным потенциалом после включения зажигания ,туда и втыкнул СИНИЙ провод,сюда можно кинуть и питаюший КРАСНЫЙ, тогда контроллер будет обесточен после выключения зажигания, но и небудет 20-секундного свечения после выключения зажигания.
Повороты оставил на "потом".
Заодно поменял габариты на LED 1w и заказал LED 7.5w в ПТФ в паре с DRL будет достаточно.
При установке бампера в районе соединения с крылом крыло заклеил маляркой дабы не прцарапать(прочитал наDRIVE2.ru)
Повідомлення Bruin » 02 вересня 2013, 23:56
Я завтра займусь этим, правда, не сам, поеду к электрикам. Но планирую быть рядом, помогать как бы... icon_pardon Вроде все понятно, но руки не доходят, да и времени нет, чтоб полдня позаниматься установкой...
Повідомлення Oleg B » 04 вересня 2013, 00:44
Bruin писав:Я завтра займусь этим, правда, не сам, поеду к электрикам. Но планирую быть рядом, помогать как бы... icon_pardon Вроде все понятно, но руки не доходят, да и времени нет, чтоб полдня позаниматься установкой...
Ну да, самому же ставить скучно...
Полдня ходить вокруг электриков, мешать им, намекать в какие разъёмы нужно подключаться, отвлекать провокационными вопросами и пить кофе - на это у него время есть (помощник, блин), патаму шта есть с кем поговорить... icon_victory
P.S. Я сам такой же "помощник"...
Повідомлення Bruin » 04 вересня 2013, 09:57
Oleg B писав:
Не, я с умным видом произнес умные слова, пожелания и ушел пить кофе. Через 2 часа пришел, покурили, поговорили еще 10 мин, поставили бампер и я уехал.
Теперь ездюю с такими же дневными огонечками, очень доволен. Синие "анютины глазки" подключили, загораются после включения ближнего. Поворотники тоже подключены.
