Ее описание на момент покупки:
Производитель: Subaru
Модель: Forester
Год выпуска: 04/2007
Пробег: 165000км.
Цвет: серебро
Объем двигателя, л.: 2,5
Топливо: бензин, турбо
Коробка передач: механическая, 5-ти ступенчатая
270 л.с. 360 н.м.
Новый ГРМ(Gates), сцепление, свечи, насос, топл.фильтр, жидкости, колодки, диски, с/блоки, насос, и многоe другое.
Передние тормоза от WRX
Выхлоп Prodrive
Даунпайп Supersprint
Распорка передняя Kakumei
СТИшный задний стаб
Прошита Олегом Атомиком(под 95-й бензин)
Турботаймер
За это время(пробег 184000) автомобиль не принес никаких неприятных сюрпризов, за что хочется сказать cпасибо предыдущему владельцу.
Я же, пересев с БМВ е36, почувствовал недостаток рулежки с чем и пытался бороться:
1) Поменял передние стойки на Kayaba New SR Special
Впечатления чуть менее валкая морда
2) Установил передний подрамник Cusco
Морда стала собранней, руль отзывчивей
3) Задняя распорка Cusco 3 точки
Пропали шумы в салоне сзади, почти ничего не скрипит.
4) Зад низ Cusco, чтоб уже к теме распорок не возвращаться)
Эффекта не заметил)
5) Усилители в крылья от Тверского.
Опять же как более управляемая морда, но эффект не такой сильный как например от подрамника.
6) Задний диф 1.5 вей
Впечатления положительные, немного убралась недостаточная поворачиваемость, теперь при нажатии газа в повороте крутящий момент передается с разгруженного заднего колеса на загруженное, разгруженное не буксует. Кроме того эффект есть и при торможении, типа выравнивает машину не водит в стороны.
7) Алюминиевые рычаги перед
Снижение неподресоренной массы, более прочные.
8) Диски OZ ultralegerra 17 et35 8j, вес 8 кг
Из-за большего вылета меньше кренов, из-за веса снижение неподрессоренной массы.
Вышло так, что купил я их у шкодника, и крепления их под сферу, я же прикрутил конусами, на нескольких шиномонтажах сказали что это допустимо, какие есть мнения?
9) Стоппер гтц
Уменьшился "холостой ход" педали тормоза.
10) Передние кожанные сиденья СТИ.
Лучше боковая поддержка, но пассажиру объективно менее удобно чем сток, так как нет лифта.
Надо наверное перешить, возможно частично.
11) Большой хапальник Сти, взял в качестве обмена.
12) Рулевая рейка Сти
Буду рад услышать подсказки и советы по дальнейшему тюнингу!
