Cетка в решетку и бампер на 2009MY
mazman
My car: Иж Юпитер Спорт ;)
Меня зовут: mazman
Повідомлення mazman » 14 квітня 2010, 18:02
Всегда устанавливаю сетку, решая ОДИН раз проблему попадания камней, тополиного пуха и прочей "живности" в радиаторы. Почему ОДИН раз, потому-что ставлю алюминиевую сетку, которую можно мыть керхером.
1. Снимаем бампер.
Бампер снимается вместе с решоткой. Отдельная благодарность - GEAR !
Итак, на решотке верх.клипсы - 6шт, под бампером ниж.клипсы - 6шт(плохо снимаются, забиты грязью), в подкрылках маленькие, с краю - 2шт(по одной в каждом), отсоединяем два лючка омывателей фар, далее желательна дополнительная пара рук, снимаем бампер с направляющих и отключаем туманки, бампер с решоткой у вас в руках, откручиваем саморезы и решотка отсоединена.
2. Установка, материалы.
Несколько самозатяг.хомутов, сетка алюминий черная(ячейка средняя, установлена в решотке и ниж.части бампера), размер 1000х200мм(один лист), остатки сетки(ячейка мелкая, установлена в узкой щели бампера), старая планка под номер, отвертка, пласкогубцы, ножницы по мет., пару свободных часов в выходной + хорошее нестроение!
Размечаем рулеткой лист сетки, разрезаем по деталям, оставляя небольшой запас, для загиба по краям. Сетка в решотку закреплена хомутами(по 4шт на сторону), в некоторых местах заведена под детали решотки. Сетка в бампер установленна с помощью паяльника(впаиванием сетки в пластик бампера) и потом еще напаиванием пластика "усиления" от старой номерной планки. ЛКП бампера в порядке. Бюджет - 63 грн. /одного листа на авто не хватит, если покупать два, то +45грн/.
3. Что ЕЩЕ можно сделать, при снятом бампере и решотке:
- заменить решотку на "тунинг" (на любителя)
- заменить клаксоны (от паровоза например поставить!)
- заменить лампы в туманках на альтернативу (кому чего желается...)
- снять и запаять треснувший зимой закрылок (что и было сделанно)
P.S.
Фото общего вида будет позже, по солнышку!!!
Востаннє редагувалось 20 квітня 2010, 22:48 користувачем mazman, всього редагувалось 2 разів.
centurion
My car: forester 2.0X(2009)АТ
Re: Cетка в решотку и бампер на 2009MY
Повідомлення centurion » 14 квітня 2010, 19:40
Полезно и красиво *THUMBS UP*
Вопрос: как крепить и гнуть сетку ?
mazman
Меня зовут: mazman
Повідомлення mazman » 14 квітня 2010, 21:22
centurion писав:Полезно и красиво *THUMBS UP*
Спасибо!
Гнется сетка оч.легко, даже если загнули неправильно, легко можно восстановить прежнее состояние.
Как крепить вроде написал - п.2.
GEAR
My car: forester 2.5XS (09MY)
Повідомлення GEAR » 14 квітня 2010, 22:17
Очень полезная операция, в прошлом году сделал тоже самое и через пару дней поймал на шоссе какуюто птичку размером чуть больше голубя но с цветными перьями, :twisted: модель птички опознать не удалось она была наполовину в такой вот сеточке сетку сорвало зато радиатор целенький... Птичку жалко.
Сетку можно клеить на клей для автостекол. (ни в коем случае термопистолетом, отпадет при морозе, проверенно)
Повідомлення Шурик » 14 квітня 2010, 22:29
GEAR писав:(ни в коем случае термопистолетом, отпадет при морозе, проверенно)
И не только при морозе. Проверено.
mazman
Меня зовут: mazman
Повідомлення mazman » 15 квітня 2010, 09:59
GEAR писав: Сетку можно клеить на клей для автостекол. (ни в коем случае термопистолетом, отпадет при морозе, проверенно)
...клей для автостекол!!! Согласен, главное что быстро!!! ...а я ведь недавно спойлер ставил на "него", на клей. Можно и силиконом черным все сделать, еще дешевле, эффект тот-же. Я там столько напаял, что морозы нам не страшны icon_ok !!!
LedMax
З нами з: 28 липня 2009, 11:12
My car: нет
Повідомлення LedMax » 24 червня 2010, 17:27
сетка дело нужно и полезное , советую всем так сделать и не будет у вас проблем с выковыриванием комашек с радиатора
-TV-
My car: Forester 2.0
Re: Cетка в решетку и бампер на 2009MY
Повідомлення -TV- » 03 вересня 2010, 10:18
mazman писав: ...
Что за закрылок имеется ввиду?
mazman
Меня зовут: mazman
Повідомлення mazman » 03 вересня 2010, 13:57
-TV- писав:Что за закрылок имеется ввиду?
Перед передними колесами стоят - при больших лужах спасают от закидывания воды на лобовик, отломить(надломить) зимой оч.легко.
kosku
Меня зовут: костя
Повідомлення kosku » 29 вересня 2010, 15:05
а где такая сетка продается-в маркетах типа "Новой линии" или "Эпицентра"?
