AUX в штатную 2din голову GX806EF2
Доброго времени суток уважаемые меломаны и просто любители послушать хорошую музыку на плохонькой акустике…
Как известно всем хозяевам Фориков, по неведомой и одновременно идиотской причине FHI накупила у Кенвуда кучу морально устаревших "голов" GX806EF2. Даже для 2006 года отсутствие аналогового входа АУКС это уже перебор.
С другой стороны, Форик не для того создавали без шумоизоляции, чтоб музыку в нем слушать.
Короче говоря, купив авто аукс я запилил первым делом. Потом были друзья и одноклубники из Украинского Форестер Клубаz (да да, вы ребята), где я по той же топорной схеме пилил акусы легасям и форикам (на легасях кстати проще намного, паять удобнее).
Теперь о процессе:
Снимаете голову с авто. Перед этим вытащить все диски если чейнджер живой. Описывать не буду т.к. это отдельная поэма.
Кладете голову перед собой: Насмотревшись на это прекрасное творение инженерной мысли приступаем к разбору.
Снимаем монтажные крепления: (иногда притянуты очень сильно) Видим такую картину. Отворачиваем винты крепления "морды" (один на сторону) и снимаем ее. Она на разъеме. Видим: (темная плата это задняя часть морды)
Внизу 2 винта — держат чейнджер — выкручиваем. Снимаем верхнюю крышку: (держится на защелках, снимается просто вверх) Сняв ее видим чейнджер и один винт его крепления (на фото внизу посередине): Ставим голову "лицом вниз" и отворачиваем два верхних винта. Тянем чейнджер вверх и снимаем шлейф и отворачиваем 4 винта (других там нет): Отвернув их, снимаем верхнюю часть корпуса и видим плату, снимаем шлейф чтоб не мешался: Теперь немного словобукв.
Я пришел к выводу, что проще всего оперировать проводами из "витой пары", провода, который используется в прокладке компьютерных сетей. Провода там одножильные, достаточного сечения, а самое важное — они жесткие.
Нужно 3 жилы или одна пара + один провод.
Они разноцветные, это еще удобнее.
На данной конкретной голове самым простым способом прикрутить аукс это припаяться к разъему сд.
Ноги \ назначение
14 — общий "-"
16 — правый канал
18 — левый канал
Название разъема на плате CN6
Паяльник + кислота (а лучше без нее если забудете ее смыть) и получаете:
(на фото слева направо: 18/16/14)
Многие общий минус берут в других местах, но имхо это не айс. Минус должен быть намотан на провода правого и левого канала, иначе будут наводки.
Провода берите длинные, их нужно вывести за борт.
Мой опыт подсказывает, что самый правильный вариант — припаять после выхода из магнитолы разъем 3,5 мама. С тем чтобы можно было менять длину или сам провод не куроча ничего. Разъем должен быть качественным.
К слову, 1,5м папа-папа достаточен чтобы протянуть его в бардачок подлокотника открутив 2 самореза на подлокотнике.
Минус данного аукса — сигнал чуть ниже чем с СД. Звук будет чистым на устройствах Apple однозначно. На многих самсунгах (телефоны). Короче хотите хороший звук — Flac + Deadbeef player для андройда.
Второй минус — нужен диск с одним треком на котором записана… эм… тишина))) Но гугл знает как это сделать.
Аукс становится активен когда вы включаете СД
Если чейнджер уже мертв — то он все равно будет работать. В этом случае диск тишины не нужен.
Собираете все в обратном порядке. Ставите на авто. Радуетесь "космическим технологиям".
И если при звуках музыки вы видите, что Заказчик доволен: То вы все сделали правильно…
Слушайте музыку, не слушайте новости…
Всем хорошего слуха и интересного звука.
Теперь о процессе:
Ноги \ назначение
14 — общий "-"
16 — правый канал
18 — левый канал
- З нами з: 14 травня 2016, 00:50
- My car: Forester SG 2.5 XT
Re: AUX в штатную 2din голову GX806EF2
Отличная инструкция! Тоже хотел бы доработать свою аудиосистему. Всю музыку вожу в смартфоне и в основном пользуюсь онлайн сервисами типа Spotify, Google Musiс или ВК. В идеале видел проект следующим: все сделать на базе этого модуля с перехватом I2C как в этой статье + опрос резистивных кнопок руля. Для этого всего нужно контроллер. Либо отдельный, либо программировать тот, на котором построен модуль. Пока руки дошли только до того, что раскурил модуль на столе. Звук в наушниках был очень достойным. А так использую ФМ-трансмиттер. Вначале был такой , а сейчас вот такой. У первого был отстойный звук, а микрофон работал нормально, у второго - все наоборот. У того, что сейчас, качество звучания сопоставимо с радио, но не хватает поддержки кнопок и отстойнейшая обработка звука с микрофона. Так что недовольство все равно присутствует. Может найду время допилить все по красоте либо же поставить новую аудиосистему. Спасибо за пост
Да, я видел тему с перехватом, задумка хорошая. Фм трансмиттеры все равно дают плохой звук. Пробовал разные.
Я за простоту и минимум лишних деталей
- З нами з: 19 вересня 2016, 10:46
- My car: SG5 2.0XT
Подскажи,подсветка там ламповая или светодиодная кнопок?Планирую себе такую поставить,в машине планшет в скворечнике стоит,магнитола просто как усилитель через аукс,потому решил поставить оригинал,наименее чужеродно смотрится на панеле.Но проблема в том,что весь салон пересвечен белым,магнитолу уже заказал,скоро пришлют и только сейчас осенила мысль что если она не на светодиодах то не факт,что смогу на белый свет ее посдветку перепаять...
Там диоды.allex писав:Подскажи,подсветка там ламповая или светодиодная кнопок?Планирую себе такую поставить,в машине планшет в скворечнике стоит,магнитола просто как усилитель через аукс,потому решил поставить оригинал,наименее чужеродно смотрится на панеле.Но проблема в том,что весь салон пересвечен белым,магнитолу уже заказал,скоро пришлют и только сейчас осенила мысль что если она не на светодиодах то не факт,что смогу на белый свет ее посдветку перепаять...
- My car: SG5 2.0XT
Получил,разобрал,лампы:)))Pawkez писав:Там диоды.allex писав:Подскажи,подсветка там ламповая или светодиодная кнопок?Планирую себе такую поставить,в машине планшет в скворечнике стоит,магнитола просто как усилитель через аукс,потому решил поставить оригинал,наименее чужеродно смотрится на панеле.Но проблема в том,что весь салон пересвечен белым,магнитолу уже заказал,скоро пришлют и только сейчас осенила мысль что если она не на светодиодах то не факт,что смогу на белый свет ее посдветку перепаять...
- Schegolino
- З нами з: 04 січня 2017, 00:08
- My car: forester 2.5XT
- Меня зовут: Артём
У меня вопрос. А если чейнджер просто отключить (или его нет в пнинципе), будет ли аукс работать при включении на CD ?
Будет.МартовскийКОТ писав:У меня вопрос. А если чейнджер просто отключить (или его нет в пнинципе), будет ли аукс работать при включении на CD ?
