Ремонт водительского стеклоподьёмника на SG5 (замена щёток)
- Silver ForesteRыч
- З нами з: 12 травня 2013, 16:38
- My car: forester 2.5XT SG9 2006
- Меня зовут: Алексей
- Card Number: 86
Re: Ремонт водительского стеклоподьёмника на SG5 (замена щёт
На седьмом году эксплуатации, стекло с водительской стороны стало с трудом закрываться. Однажды, как обычно закрыл машину (стоит доводчик стекол). Пришел, а водительское стекло закрыто на половину. Причина банальна, в моторчике стеклоподъемника ржавчина, правда побольше чем на предыдущих фотках. Большой люфт шкива редуктора (сильно поржавел),шлицы тоже ржавые, смазку вымыло, щетки чуть живые. Сделали следующее: Смазали направляющие стекла в двери, почистили (насколько возможно) ржавчину, одели втулочку на шкив (материалом послужила старая телескопическая антенна), смазали все что можно при сборке. Итог - 3 часа работы, стекло подымается достаточно бодро, но не как должно быть (может разработается, а может и нет
. Вывод для себя сделал такой, что в следующий раз реанимировать нет смысла, однозначно покупать новый моторчик. Желательно к тому времени знать, чем более дешевым можно заменить? Был разговор про лансер 9й ? Кто менял напишите.
vova
- З нами з: 21 серпня 2013, 13:30
- Меня зовут: vova
здраствуйте. подскажите пожалуйста а как пружину поставить, а то тарабанит когда приспущенно окно
- говор
- З нами з: 16 травня 2013, 20:16
Мне тоже нужен моторчик водительской двери. Вчера заскакивал к одному электрику, он высыпал с ящика кучу разных моторчиков. Субаровского у него небыло, но один какой-то подошел, правда тоже был подпаленый и я не взял. Так что, есть похожие моторчики, нужно искать.expander писав:Вчера Проделали почти ту же работу =) но ВДРУГ кому то будет впадло, марать руки... Субаровских моторчиков мало, подходит Моторчик от Лансера 9... =)
- Passar
- З нами з: 25 вересня 2012, 22:17
- Меня зовут: Ігор
Нехотів плодити теми, підкажіть чи сумісні моторчики склопідйомника водійської дверки та пасажирської лівої дверки? номера по каталогу різні 61188-SA001 - задня 61188SA011 - водійська. Дякую.
- Bruin
- Рикусёхо
- My car: '16 г. черный SJ9
- Меня зовут: Миша-Медведь
- Card Number: 131
Диагонально. Водительская - правая задняя и наоборот.Passar писав:Нехотів плодити теми, підкажіть чи сумісні моторчики склопідйомника водійської дверки та пасажирської лівої дверки? номера по каталогу різні 61188-SA001 - задня 61188SA011 - водійська. Дякую.
Вчера постигла меня таже участь - кончина моторчика на водительской двери.
При осмотре было выяснено, что питание на мотор приходит, а он не реагирует. Решение - как в первом посте данной темы. Только, предыдущий хозяин уже занимался ремонтом - следы сварки на штоке.
А вот когда обратно поставил - зажали "от души" и подсорвали шлицы на болтах... Спасибо ему короче...
Гинекологическая операция не удалась у меня.
Мануал рекоммендует снять все... стекло, зеркало... Кстати, мануал ничего не знает о заклинивших моторчиках в верхнем положении ))))
Было снято стекло (не вынимал, зафиксировал в верхнем положении проволокой), отпустил все болты механизма и задней направляющей, вытащил всю эту радость.
Мотор сильно мертв оказался, но чистый. Щеток нет, вал подзакис.
Решил снимать его. Скажу так, зажали так, что даже ударная отвертка не спасла )))
Сверло на 6 по металлу спасло ситуацию.
Теперь, самое милое: у нас стоит мотор один в один с ТАЗиком. Старого образца под "звездочку" только стороны наоборот и питание +/- поменять. (цена вопроса на сегодня 450грн в первом попавшемся месте).
Скорость спуско/подъема не пострадала
- sh_b
- Меня зовут: Денис
Спасибо за подробное руководство!
- aqvaman
- З нами з: 27 серпня 2008, 01:09
- My car: forester 2.0XT
- Меня зовут: Влад
а как разобрать редуктор после снятия его крышки ? никак не получается... подскажите пожалуйста. Зажимку шестерни снял, а что дальше?
Какую часть разобрать нужно?aqvaman писав:а как разобрать редуктор после снятия его крышки ? никак не получается... подскажите пожалуйста. Зажимку шестерни снял, а что дальше?
В идеале :
1. Снать большую круглую крышку
2. Снять стопорное кольцо
3. Вытащить потроха наверх
4. Ты крутить маленькие саморез
5. Снять крушку самообороны мотора/Вытащить мотор.
Вопрос в том, что нужно сделать. Если заменит ь щетки, то можно и не снимать круглую крышку, а только крышку мотора.
На шлицах, часто, сильно прикипеть может.
- aqvaman
- Меня зовут: Влад
Pawkez писав:Какую часть разобрать нужно?aqvaman писав:а как разобрать редуктор после снятия его крышки ? никак не получается... подскажите пожалуйста. Зажимку шестерни снял, а что дальше?
В идеале :
Я хочу почистить и смазать редуктор, вот эту большую круглую крышку снял, также снял стопорное кольцо..... а вот дальше ничего не могу снять..... может таки прикипело? как быть тогда?
спасибо огромное за оперативный ответ!
